Naja, ich bin zwar kein td-experte, aber ich bin mir sicher dass das Kühlsystem gerade an dem Punkt an seine "persönliche" Grenze kommt. Bedeutet, dass bis dahin noch noch genügend Kühlung da ist, und der Thermostat auch einfac hweiter aufmacht, aber nach "ganz offen" und "max-drehzahl = max-kühlwasserpumpe" gibt es einfach keine Steigerung mehr. Bei einem Kumpel war es der zugesetzte Kühler, dann rannte die Kiste wieder. Fällt bei dir weg, weil das Ding neu ist...
-> Versuch machen: Fahre mal vMax wenn es deutlich kälter ist, z.B. ganz ganz früh morgens auf der Bahn. Wenn das Problem dann weg ist, ist die Kühlleistung insgesamt zu schwach, wenn das Problem noch da ist, hast du wohl irgendeinen Fehler im System......ja, so würde ich es machen.
Eine weitere Erklärung kann übrigens ganz einfach starker RÜCKENWIND sein! Da hat sogar mein eta mal Tacho 220 geschafft. Dass dann aber die Kühlung nicht optimal ist, dürfte einleuchtend sein. Beim Guiness-Verlag müssen deswegen alle v-max-Rekorde innerhalb einer Stunde auf dem hin- und Rückweg aufgestellt werden....
habe es heute mal gewagt mit meiner Assozialen winter/hängerschlampe
(524td Babyblau) auf der autobahn...
wahnsinn wie das ding noch rennt! 210Km/h aber..
ab 180 verbiegt es den temp zeiger richtung heiß, auser ich gehe immer
nachdem die geschwindigkeit um 10 zugenommen hat vom gas, und beschläunige
erst nach einer kurzen teillaststrecke weiter...
was könnte das sein? ideen? Motor: jenseits der 600000 und kühler neu!
und die rußwolke! 1Km hinter mir war sie immer noch zu sehen! wie geil!
grüßle
aus niederbayern
