524Td --- 6000 rpm
ich komm gerade von den Pöl Rally Golf Jungs und hab meine modifizierte Pumpe dort auf dem Prüffeld gehabt.
Eine Frage: Weiß jemand einen Grund warum der 524TD keine 6000rpm drehen darf?
Gruß Clemens
Gruß Clemens
Moin,
andere frage warum nicht? habe hier ein Asu-protokoll mit 7200 abregeldrehzahl!
würde mal richtung Ölkühlung und Ölförderung noch verbesserungen machen und evtl
die spezifikationen vom Zahnriemen checken! evtl eine zusatzwaserpumpe?
da müss ma uns mal zusammenreden, weil ich in die richtung auch rumbastle
(biturbo) achja und die elastizitätwerte von Ventilfedern etc, da wenn das ventil nicht schnell genug zumacht aber der Kolben schon da ist...
hatte das mal bei einem Zündapp boxer!
grüßle
Rudi
meine Pumpe müßte jetzt gut vorbereitet sein, ich hab einen 525 TDS HD-Teil mit der etwas steileren Hub-Scheibe, die Fliehkraftgewichte erleichtert und den Spritzverstellerweg um einige mm erweitert.
Jetzt brauch ich nur noch Zeit zum einbauen, bin schon recht gespannt wie sich das dann so fährt. Vom meinem alten zweier Golf weiß ich das andere HD-Teile und Hubscheiben schon einen gewaltigen Unterschied machen können.
Servus,
ja....wenn man genügent Zeit hätte...
Wie war in der Pöl Höhle?
Gruß Schorsch
Servus,
Gruß Schorsch
Ein Dieselmotor arbeitet mit innerer Gemischbildung, was der Hauptgrund dafür ist, daß die beim Diesel gefahrenen Drehzahlen deutlich unter denen vergleichbarer Benzinmotoren liegt. Dreht man höher, werden Verbrennung und Abgas insgesamt schlechter, weil die Zeit zwischen Spritzbeginn und Ende des Arbeitstaktes nicht ausreicht, um eine homogene Gemischbildung mit anschließender Verbrennung zu gewährleisten.
Was beim PÖL-Rallye-Golf vermutlich keine Geige spielt, Euro 5 aber natürlich im Wege steht.
Grüße, Tom
Ich hatte mal gelesen beim Diesel ist grundsätzlich Schluss bei <6000 (~5500), da das Selbstzünderprinzip nur bis zu gewissen Drehzahlen funktioniert.
Dieselmotoren besitzen eine physikalisch bedingte Drehzahlgrenze von etwa 5.500
Von daher bin ich jetzt etwas verwundert...
Moe
hast du schon mal das leistungsdiagramm eines diesels gesehen?
mir fallen jetzt keine logischen gründe ein warum eine drehzahl über 5000 wirklich anstrebenswert ist?
außerdem wie schon beschrieben gibt es eine physikalische grenze ... deswegen gibts ja oft keinen wirklichen begrenzer bei manchen dieseln
biturbo macht hier auch nicht wirklich sinn meiner meinung nach - der M21 hat mit dem einen turbolader schon viel genug zu tun - mit den setups die tom und ich fahren (um die 170-190ps) ist der motor an sich mit der standardausführung (+LLK!) schon recht gut ausgelastet.
Was einen Gedanken wert ist wäre ein Setup wie es in den neuen Diesel verbaut wird alla kleiner Lader + großer Lader. Aber ich glaube dazu fehlen jegliche elektronischen Signale und der Aufwand wäre riesig.
Servus,
auch Diesel drehen höher...wenn es sein muss...
Der Haken ist halt die steigente Abgastemperatur.
Das kommt Hauptsächlich vom späten Förderende der Einspritzung, dann noch von der schon beschrieben begrenzen Zeit zum Abbrennen des eingespritzten Sprits.
Beides hebt die Abgastemperatur an.
Dagegen hilft eine kürzere Einspritzung mit mehr Druck....das macht die steilere und 50% höhere Hubscheibe vom M51 TDS und das erweitern des Regelbereich des Spritzverstellers bei höheren ESP Innendruck=höhere Drehzahl.
Wenn man es gut anstellt, dürfte es immensen Spass machen
Gruß Schorsch
PS.: Der Dieselmotor dreht so hoch, dass er z.B. bei angesaugten Motoröl durch defekten Lader oder Kolbenringe "durchgehen" kann und sich mechanisch zerlegt...10000 Touren sind dann schon möglich...
Der letzte Lader vom PRG stammte aus einem 530d der wegen Öl im Ansaugrohr so hoch drehte, dass ein Pleuel den Motorblock verlies...
Tja, vor lauter Schreck vergisst man da schon das abwürgen und Schlüßel aus ist dem Motor dann Wurscht! PD-TDI`S haben da eine Abstellklappe...aber ob die in solchen Fällen vom Steuergerät geschlossen wird?
Gruß Schorsch
Hallo Nosta,
ich fahr ja annähernd das selbe Setup (175PS und 378Nm) wie Tom und du, hab aber einen etwas kleineren Turbolader verbaut, deshalb auch das hohe Drehmoment, da der Turbo schon früher arbeitet (circa 200rpm gegenüber dem Serienturbo). Leistungsdiagramm hab ich hier auch mal reingestellt.
Ob 6000 rpm jetzt sinnnvoll sind oder nocht lass ich mal unkommentiert, rein logisch gesehen ist es auf jedenfall nicht notwendig, soviel ist sicher. Den Pumpenumbau hab ich Hauptsächlich wegen der steileren Hubscheibe verbaut, von der mir ein deutlich spontaneres am Gas hängen verspreche (hab am Golf mal eine Pumpe mit steilerer Hubscheibe gehabt, was einen sehr deutlichen Unterschied im Motorlauf erzeugt hat). Das mit den höheren Drehzahlen, hab ich eher so nebenbei gemacht, weil ich das schon lange mal ausprobieren wollte und die Pumpe halt sowieso offen hatte. Da die Hubscheibe auch einen größeren Hub hat, ist auch eine größe Einspritzmenge möglich, durch die Schwächung des Fliehkraftreglers hab ich vorallen bei höheren Drehzahlen mehr mögliche Einspritzmenge, was doch (so denke ich zumeindestens) einen deutlichen Leistungszuwachs bei gleicher max. Drehzahl bringen sollte. Ich hab mit meiner Serienpumpe aufwärts von 1,2 bar so gut wie keinen Leistungszuwachs mehr realisieren können, heißt 172Ps mit 1,2 bar und 175 Ps mit 1,4 bar, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Heißt für mich das ich für 1,4 bar bei Vollast und 4600 rpm nicht genug Diesel bereitstellen kann.
Wir werden sehen was das ganze gebracht hat, wenn die Pumpe umgebaut ist.
Gruß Clemens
