Nachrüstung e-Sitze abgeschlossen!
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 05.05.2008, 19:10 (vor 6780 Tagen)
:-D Das Problem mit den Abdeckungen hat sich erledigt. Mit dem Dremel waren sie wunderbar passen zu machen, und die beiden kleinen Aussparungen der Verstellungen stören mich nicht so wahnsinnig.
Die Getriebe der Kopfstützen sind auch befestigt. Ich habe einfach mal das Rohr oben gemessen (Dm 28mm) und bin in den Baumarkt stöbern gegangen. Im Gang mit den Kupferfittings für Heizungs- und Wasserinstallation wurde ich fündig. Halteclips für 28mm-Kupferrohr für die Wand, netterweise auch gleich mit M8 Gewinde. Ein wenig modifiziert passen sie perfekt und sitzt bombenfest.
Eine Sache noch:
Ralf schrieb es gäbe verschiedene Längen der Kopfstützenstangen. Ich habe scheinbar kurze (85). Der Verstellbereich des Getriebes wäre noch deutlich größer, als die Stangen hergeben.
Hat jemand noch Kopfstützen mit langen Stangen?
Sie müßten nur diese Kugel (haben glaub ich fast alle vorderen, die hinteren scheinen ohne Kugel zu sein) und die neuere Rechteckform aufweisen.
Die Farbe und der Zustand des Bezuges ist egal.
Kann man die Stangen der Teufelsohren auch umbauen in die Rechteckstützen? (Die Teufelsohren haben ja scheinbar generell längere Stangen)
Fabian, der heut schon eifrig IM Auto vor und zurück fuhr... und hoch und runter, nur vorn runter, hinten hoch, Lehne hoch, Lehne runter, Stütze rauf, vorne runter, Stütze runter..... naja und der Beifahrersitz mußte natürlich auch eingehend geprüft werden...:-D :-D :-D :-D
Nico Hoffmann, Monday, 05.05.2008, 19:17 (vor 6780 Tagen) @ Fabs
Du weißt aber schon, dass du das Auto jetzt gut abschließen mußt, falls
ich mal in der Nähe sein sollte?
N., da kann man ganz sicher auch piniengrüne Bezüge von manuellen Sesseln
draufmachen.
Fabs, Bad Freienwalde, Monday, 05.05.2008, 19:26 (vor 6780 Tagen) @ Nico Hoffmann
Oha.... na Gott sei Dank verirrt sich kaum einer so dicht an die polnische Grenze Brandenburgs... Hier klauen ja sprichwörtlich noch nichtmal die Polen was, sondern fahren nur durch ;-)
Außerdem hab ich doch ne tolle manipulationssichere DWA;-) ;-)
draufmachen.
Ganz schlecht, ganz schlecht...:-D :-D :-D ich glaub, die sind nicht kompatibel...;-)
Ralf518, Tuesday, 06.05.2008, 13:54 (vor 6779 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabs,
schoen dass das unsinnigste aber schoenste Spielzeug aus der
BMW-Sonderaustattungspalette nun auch bei Dir funktioniert.
Damit kann man auf der Bahn noch den letzten Kilometer an
Endgeschwindigkeit durch Ueberlagerung von Fahr- und Sitz-
geschwindigkeit aus dem Eta herausholen. ;-)
Die meisten Pseudosportaustattungen wie Spochtsitze, Spocht-
lenkrad und Spochtschaltknueppel bringen im Gegensatz dazu
ja rein messtechnisch keine entscheidenden Vorteile!
:-D
Gruesse Ralf518
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 06.05.2008, 14:03 (vor 6779 Tagen) @ Ralf518
Hallo Fabs,
Ich fürchte durch das nicht unerhebliche Mehrgewicht, wird das wieder ausgeglichen.... Die Sitze sind ja jetzt mordsschwer....
:-D
Ich steh ja eh mehr auf Komfort... Massieren lassen würde ich mich gern noch während der Fahrt :-D :-D
