lastwechsel - hardyscheibe?
hallo thomas,
sieht man äußerlich, wenn so ein elastisches lager seinen dienst quittiert
hat oder mekrt man es nur? auf jeden fall hat es etwas mit dem
antriebsstrang zu tun...
tilo.
Hallo Tilo,
mann sieht's oft beim stoßweisen Gasgeben im Stand bei offener Haube, wenn man den Motor in seiner Stellung zum Wagen beobachtet. Beim Gasgeben tritt am Motor ein Gegendrehmoment auf, das sich am Fahrzeugchassis abstützen will (und muss). Wenn die Gummilager weich oder gerissen sind, dreht sich der ganze Motor bei Gasstößen merklich entgegen der Kurbelwellendrehrichtung.
Generell ist es m.E. kein Fehler, die Motorlager nach 20 Jahren mal zu erneuern. Ich kann mich erinnern, daß erfahrene BMW-Meister schon nach wenigen Jahren Laufzeit zum Wechsel rieten, wenn der Motor nur mal sonderbare Brummgeräusche von sich gab.
Es wird aber vermutlich nicht die alleinige Lösung sein, sondern nur eine Teillösung. Letztlich rührt ja das Gesamtspiel aus der Addition sämtlicher spielbehafteter Teile her. Da man die aber aus Kostengründen nicht alle austauschen kann, sucht man sich eben die größten Spielverursacher raus und erneuert nur die: Motorlager, Hardischeibe und eventuell noch das hintere Differential-Gummi.
Achja: Manchmal liegt's auch an einer ausgeschlagenen Kupplungs-Mitnehmerscheibe, wenn die kleinen Federn, die dort eingebaut sind, gebrochen sind.
Grüße, Tom
