Rauchschwaden aus der Lüftung... :-((( ! Hilfe...
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 06.05.2008, 18:25 (vor 6779 Tagen)
soeben hatte ich das etwas unangenehme Erlebnis, dass es im e28 anfing, verbrannt / verschmort zu riechen, kurz danach kam Rauch aus der Lüftung, primar aus dem linken Schlitz nebem dem Lenkrad.
Hab dann direkt die Lüftung ausgemacht und 200m später angehalten, spontan fiel mir ein, dass wegen Vatertagsbeladung (Bollerwagen, Bier, etc...) die eine Werkzeugkiste ausm Kofferraum weichen musste, in der auch mein Feuerlöscher drin ist. Naja, wie auch immer, vorsichtig die Haube ein Stück weit geöffnet und siehe da: Rein garnix.
Sprich: Einen Motorbrand schließe ich zZt mal aus.
Was kann da abgeraucht sein? Irgendeine Platine ausm Tacho ... bzw. gibts irgendwelche üblichen Verdächtigen? Kam wie gesagt primär links raus.
Bei der anschließenden Weiterfahrt kam zwar kein Rauch mehr raus, allerdings merkt man noch ein wenig den verschmorten Geruch. Ideen???
Druß,
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 06.05.2008, 19:15 (vor 6779 Tagen) @ kiefer
Ich würde zuerst den Walzenlüfter überprüfen.
Alles was da hinter den Verkleidungen des lenken Schlitzes ist, kann eigentlich nicht durch den Schlitz rauchen, da die Lüftung ja ein mehr oder weniger geschlossenes System ist. Der Lüfter liegt da genau drin und bekommt ordentlich Saft.
Hatte das auch mal...
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 06.05.2008, 20:47 (vor 6779 Tagen) @ Fabs
hi,
entweder der Lüfter oder einer der gebläsewiederstände! welche gebläsestufe hattest du?
grüßle rudi,
bei dem der Lüftermotor richtig ausgebrannt ist!
weitere Details
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Tuesday, 06.05.2008, 22:09 (vor 6779 Tagen) @ Rudi
im Moment des Kokelns war der Lüfter auf Stufe 1.
Wie komme ich am besten an die Walze dran (beim e30 ging das von vorne von der Stirnwand...)?
Nach dem Schwächeanfall ging die Lüftung ja wieder problemlos, auf allen 3 Stufen.
Nochwas: War 10 Minuten vorher den Wagen waschen (was ich ja aber öfters mal mache, so alle 3-4 Wochen... ), ggf hat sich da ja im Bereich des Lüfters Feuchtigkeit reingesetzt.
Da der Lüfter ja wieder auf allen 3 Stufen ging, muss sich ja ansich die Umluftwalze auch wieder korrekt mitdrehen vermute ich. Gibt es irgendwo nen Widerstand zum Durchmessen?
Hab mir nun mal noch nen kleinen Löscher hinter den Fahrersitz gelegt, man weiss ja nie. Der Wagen war bisher echt das Zuverlässigste, was ich jemals gefahren habe.
Gruß und danke,
weitere Details
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 06.05.2008, 23:12 (vor 6779 Tagen) @ kiefer
Hat er wirklich gedreht, oder stand er nur auf 1?
der Stirnwand...)?
Genau so auch im e28.
Stufen.
Das wird eventuell der Grund sein. Wasser tritt durch die Motorhaubenlufteinlässe ein und kann, wenn die Abläufe verstopft sind bis zum Motor vordringen. Da gibts dann einen Kurzen.
Geh mal auf Spurensuche. Rauch hinterläßt immer Spuren am Enstehungsort.
Die Widerstände sind im Schalter, wenn ich mich recht erinnere. Brauchst aber nicht zu messen, ich denke es war einfach Wasser an Stellen wo es nicht hinsoll.
gefahren habe.
Vorsicht ist immer gut, aber eigentlich sollte vorher die Sicherung kommen.
weitere Details
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 07.05.2008, 07:57 (vor 6778 Tagen) @ Fabs
Jep, meiner Meinung nach hat er gedreht.
Genau so auch im e28. (Walzenlüfter)
Also vorne die Gummimatte an der Spritz/Feuerwand ab und dahinter seh ich den dann...?
Nee, die Abläufe sind stets sauber, da achte ich drauf, von daher kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen (dass es deswegen kam...). Naja, heut mal bisserl basteln und schauen gehen nach der Arbeit, bin dann heut mitm e32 zur Arbeit.
kommen.
Nee, Sicherungen sind alle ok.
Hm... jetzt hatt ich mir gerade das Rauchen (nahezu) abgewöhnt, da fängt mein Wagen damit an. Shit :-(
Bis dann,
weitere Details
Hansold @, Wednesday, 07.05.2008, 08:21 (vor 6778 Tagen) @ kiefer
hatte ich auch mal, genau so.
Es waren kleine Dichtungsstücke ins Luftgehäuse gekommen (evt. auch Dämmmaterial), die die Walze verklemmt hatten, habe erst einen Fahrzeugbrand befürchtet. Beim nächten Start sind die Teilchen rausgekommen, die Walze wieder frei. Seit dem keine Probleme mehr gehabt. Gruß Hans
Ralf518, Wednesday, 07.05.2008, 10:00 (vor 6778 Tagen) @ kiefer
Hallo Stefan,
als weitere Moeglichkeit gibt es noch diese lausigen beheizten
Waschduesen. Der Mist fackelt auch immer fast das Auto ab und
stinkt fuerchterlich. Ist eine Waschduese ploetzlich verstopft?
Dann ist das vermutlich die Defekte.
Es gibt zwar beim E28 bei den Duesen keine so schoene Verbindung
zum Lueftungssystem wie beim E23, aber denkbar waer es schon.
Als Vollaustattungsfanatiker habe ich zwar neue beheizte Duesen
verbaut, den Mist allerdings nicht mehr angeschlossen.
Gruesse Ralf518
Druß,
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 07.05.2008, 12:08 (vor 6778 Tagen) @ Ralf518
hm, nö, sowas hat mein eta glaube ich nicht ab Werk, aber danke für den Tipp :-). Werd heut abend mal ans Werk gehen und alle bisher benannten Fehlerquellen anschauen.
Hallo Stefan,
Gruesse Ralf518
Lüftung,
spontan
die
gibts
Druß,
woife, Wednesday, 07.05.2008, 15:02 (vor 6778 Tagen) @ Ralf518
Serwus,
fakeln die Düsen einfach grundlos ab, oder merkt man das vorher oder nur wenn dreck in der düse ist.
woife
Hallo Stefan,
Gruesse Ralf518
Lüftung,
spontan
die
gibts
Druß,
Ralf518, Wednesday, 07.05.2008, 16:23 (vor 6778 Tagen) @ woife
Hallo Woife,
ich glaube, die Duesen fackeln einfach so grundlos ab. Ich habe
so 10 Jahre mit normalen unbeheizten Duesen gefahren und nie
Aerger mit verstopfen oder sonstwas gehabt. Dann habe ich den
tollen original Nachruestsatz beheizte Waschduesen gekauft
und habe fortan die Dinger alle halbe Jahre entkalken duerfen,
weil die staendig zu waren. Mit dem Original BMW-Scheibenfrostschutz
lies sich das Intervall um ein weiteres halbes Jahr verlaengern.
Scheinbar gibts da nen beigemischten Entkalker.:-(
Nach etwa drei Jahren ist die elektronische Temperaturregelung
der Duesen beim einschalten der Zuendung durchgegangen und die
Duese hat geheizt (und dabei Strom gezogen) wie verueckt. Es gab
nach etwa 10 Sekunden Zuendung an einen halben Meter hohen
"Atompilz" aus Wasserdampf aus dem Schlagartig aus der Duese
verdampfenden Wasser, was sich etwa 10 mal beim Anlassen wiederholt
hat. Dann war die Duese mit irgendwas von innen her zugewuchert und
komplett Schrott.:-(
Da das ja mal passieren kann, habe ich dann einen neuen Satz
beheizte Duese bestellt. Was mich haette stutzig machen sollen war,
dass der Mist jetzt obendrein aus der Tschechei kam. Bei dem Satz
ist genau wieder das Gleiche passiert wie oben geschildert. Mit
dem Unterschied, dass jetzt bereits nach zwei Jahren die Duese
komplett abgeraucht ist. Mit der rechten Duese hatte ich allerdings
erstaunlicherweise keine Problem. Wie ich dann aber mal durch messen
herausgefunden habe, hat die auch ueberhaupt nicht geheizt, da von
Anfang an kaputt. :-( :-| :-)
Diesen zweiten Satz habe ich uebrigens nicht entkalken muessen,
da durch ausschliessliche Verwendung von BMW- und Carambawaschwasser-
reiniger die Duesen leidlich frei blieben.
Wie ich mich dann beim Freundlichen beschwert habe, hies es da mal
ausnahmsweise nicht, ich waere der Einzige bei dem das kaputt geht,
sondern: seien sie froh, wir hatten da letzte Woche Einen da, dem
ist fast die gesamte Bude beim gleichen Problem abgefackelt, weil
dabei der Hauptkabelbaum verschmort ist. :-(
Aus Vollaustattungsgruenden habe ich nun zwei neue tschechische Duesen
gekauft und auch verbaut, aber den Stecker nicht mehr zusammengesteckt.
Fuer meinen E23 habe ich dann auch zwei neue beheizte Duesen gekauft
(ich hatte auch 4 kaputte gebrauchte rumliegen), weil ja schliesslich
nicht alle Duesen von Grund auf schlecht sein koennen (anderer Typ).
Eine der beiden neuen ebenfalls tschechischen Duesen hat dann nach
etwa zwei Jahren angefangen waehrend der Fahrt zu spinnen. Es gab
wiederum einen schoen ausgebbildeten Wasserdampfpilz und dazu einen
fuerchterlich "elektrisch" stinkenden Bodennebel im Wageninneren.:-(
Die Duese war wieder wie die Erste durch einen komischen Baatz von
innen wie mit Zweikomponentenkleber verbacken und verstopft. Ich
hab dann wieder ne neue elektrische Duese gekauft und auch hier den
Stecker abgelassen.
Seitdem bin ich von den raeudigen elektrisch beheitzten Duesen geheilt.
Ich denke bei den Leuten die behaupten die Dinger waeren problemlos,
ist es so, dass die Duesen wahrscheinlich aufgrund defekter Heizelemente
gar nicht mehr heizen. Das faellt ja nicht unbedingt auf, da ich auch
vom Nutzen funktionsfaehiger beheizter Duesen nicht wirklich ueberzeugt
bin.
Gruesse Ralf518
Serwus,
woife
Hallo Stefan,
Gruesse Ralf518
anfing,
Lüftung,
spontan
etc...)
die
Fabs, Bad Freienwalde, Wednesday, 07.05.2008, 19:08 (vor 6778 Tagen) @ Ralf518
bin.
Also meine fahrerseitig heizt (!) seit 7 Jahren. Die Beifahrerseite hab ich vor 3 Jahren auswechseln müssen, da sie nicht mehr heizte. Was ich aber wohl bestätigen kann, ist die sehr schnelle Verkalkung. Ich nehme da einen Draht der exakt den Innendurchmesser entspricht und steche alle halbe Jahre einmal durch und gut.
Gefreut, dass ich die Dinger hab, habe ich mich zugegeben aber bisher auch nur einmal (als ich feststellte, dass ein kaputt war) und das war bei -20C auf der Autobahn bei Eisregen.... die kaputte Beifahrerseite hatte trotz Frostschutzmittel sofort einen Eisberg....
MAL EIN KLEINES UPDATE...und ein Rat für alle e28 Fahrer :-)
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Wednesday, 07.05.2008, 22:55 (vor 6778 Tagen) @ kiefer
hab heut mal den Walzenlüfter frei gelegt. Nach über 20 Jahren sammelt sich da so einiges im Kasten... Tipp an alle e28 Fahrer: Löst mal die ganzen Schrauben der Verkleidung und saugt nach deren Ausbau den dahinter liegenden Raum gründlich aus. Im Bereich des Lüfters war bei mir allerhand zu finden, lauter so Kleinkruschzeugs, gehäckselte Blätter, ... etwa eine Hand voll. Genau im Bereich der beiden Walzen aufm Blech liegend. Komischerweise war rechts und links, also zu den Kotflügeln hin, rein garnix.
Noch ne Frage: Sind in diesem Blechkasten (also dort wo Walzenlüfter und Wischermotor drin sind unterhalb der Windschutzscheibe) auch noch irgendwelche Ablaufbohrungen, die ggf verstopft sein könnten? Die normalen Ablaufbohrungen, also im hinteren Bereich der Innenkotflügel zur A-Säule hin, sind beide vorbildlich frei bei mir :-).
Ralf518, Thursday, 08.05.2008, 08:03 (vor 6777 Tagen) @ Fabs
Heizelemente
bin.
Hallo Fabs,
dass ist natuerlich ne tolle Leistung fuer ne Waschduese, dass die
bei Dir 7-3 = 4 Jahre gehalten hat, bevor sie kaputtgegangen ist.
Das ist immerhin ein ganzes Jahr laenger wie meine.
Nun bin ich von der Qualitaet der Duesen wieder voellig ueberzeugt. ;-)
Gruesse Ralf518
PS.: Bei mir bleibt das Zeug aus, ich fackel mir nicht das Auto ab
wegen dem Quatsch. Da ist es mir lieber wenn alle 10 Jahre mal so
eine Duese zufriert.
Fabs, Bad Freienwalde, Thursday, 08.05.2008, 13:16 (vor 6777 Tagen) @ Ralf518
Die fahrerseitige aber immerhin schon 7 Jahre...
Ich hatte ja nicht zum Ziel, dich zu überzeugen. Bei deinem Waschdüsen-Leidensweg würde ich das mit einem (!) Beispiel mit 7 jähriger Haltbarkeit sicher auch nicht schaffen.:-D
Das würde ich nach deinen Erfahrungen ebenso machen, bzw. würde ich mir wahrscheinlich ne Heizung selber bauen...
