Wie verläuft den der ölkreislauf im M20?
Hallo Sebastian,
Alpina greift fuer den M20 die Temperatur beim 2 Liter an der
Oelablassschraube und fuer den 2,5 Liter am Oelfilterflansch ab.
Ist also beides wohl mehr oder weniger sinnvoll.
Den Oeldruck greift Alpina Bohrloch des originalen Oeldruckschalters
ab. In einem hydraulischen System ist der Oeldruck prinzipbedingt aber
ueberall gleich hoch, so das am Oelfilter der gleiche Druck anliegen
sollte wie am Oeldruckschalter oder sonst irgendwo anders im Motor.
Der Oelfilter begrenzt den Oeldruck auch nicht auf 2,5 Bar, sondern
oeffnet sich nur, wenn bei verstopftem Filter der Differenzdruck am
Filter Aus- und Eingang 2,5 Bar uebersteigt. Den resultierenden
Oeldruck beinflusst der funktionsfaehige Oelfilter aber kaum.
Mein M20 hat am Oeldruckgeber bei etwa 3000 U/Min 3,9 Bar.
Vielleicht hast Du nen falschen Geber verbaut?
Gruesse Ralf518
Servus, hab da mal ein paar Fragen:
Wie verläuft den der Ölkreislauf im M20?
Ich hab mir nähmlich Öl-Temp und -Drucksensoren eingebaut. Dafür hab ich
einen Adapterring auf die Stelle des Ölfilters aufgebaut und auf diesen
halt den Ölfilter.
Heißt ich messe Druck und Temp direkt am Ölfilter.Jetzt frage ich mich ob das so sinvoll ist.
Der Öffnungsdruck des Umgehungsventils liegt bei 2,5bar... und ich messe
eigentlich nie mehr wie 2,5bar an dieser Stelle.Jetzt hab ich mal nen Fachmann gefragt: In der Literatur steht wohl bei
Vollgas steht ein Druck so um die 4bar an...Wo soll ich die messen? da wo der eigentliche Druckschalter sitzt? Was ist
denn das fürn Gewinde?Sollte ich die Temperatur nicht besser im Sumpf messen? Wobei ich die Temp
am Filter als sehr realistisch empfinde.Gruß
