AUTSCH!!!!!
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 07.05.2008, 09:30 (vor 6778 Tagen)
Moin,
war gerade in der Werkstatt, weil ich angedacht hatte, der Platane diesen Sommer mal eine etwas gründlichere Sanierung angedeihen zu lassen. Außerdem
wollte ich den angerosteten Federbeinteller auf der Fahrerseite mal von kundiger Seite prüfen lassen
Fing erst so an: "Der Erhaltungszustand dieses Fahrzeuges ist erstaunlich..."
aber dann:
-Federbeindome substantiell angegriffen
-Federbeinteller Fahrerseite (s.o) so weit durch, dass ich angehalten worden bin, das Auto NICHT mehr weiter zu bewegen.
Okay, okay, vom Grundsatz her überrascht mich das nicht wirklich. Bin nur etwas gefrustet, da ich echt nicht zu den reinen Oberflächenpolierern gehöre, sondern durchaus auch Zeit UNTER dem Auto verbringe und dann so was.
Was mich allerdings wirklich furchtbar anko...t ist folgendes:
Leute, ich gucke jeden Morgen in die Garage, ob das Auto irgendwo Pfützen hinterläßt, nix. Was soll ich sagen, kaum, dass das Auto auf der Bühne stand, plätschterte der Sprit geradezu aus dem sechs Jahre alten Tank und, nein, nicht aus der bewußten Region; das Drecksteil ist an der tiefsten Stelle von Innen durch. Die gesetzlich vorgeschriebene 5%ige Ethanolmischung läßt grüßen?
Ich war übrigens die ganze Zeit dabei, nicht, dass der Verdacht aufkommt, der Mechaniker hätte flugs den Schraubendreher in den Tank gestoßen...
Na,ja, die Mühle steht jetzt erstmal. Nächste Woche kommt noch der zweite Meister dazu, um sich die Sauerei anzusehen, und dann wird beratschlagt, ob ich noch mal tief Luft hole. Sieht aber eher düster aus
Etwas niedergeschlagene Grüße
Frank
P.S.: An die BGL-Fraktion: JA, ich habe die Karre auch im Winter gefahren und JA, war wohl nicht so prall. Allerdings: diesen Winter hatten wir eine Woche lang Schnee, in der Woche habe ich die Bahn genommen.
Kenn ich...
Tom von E28-Teile.de @, Wednesday, 07.05.2008, 10:00 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
wer sich mit alten Autos beschäftigt, wird mehr oder weniger regelmäßig vor solchen Problemen stehen. Irgendwas ist immer. Aber schlimmer noch finde ich, daß, wenn man einen Riss im Unterbodenschutz oder eine "Rostblüte" unter dem Lack aufpopelt, man darunter garantiert ein Loch (und wenn's auch nur ein "Beinahe-Loch" ist) von erstaunlichen Abmessungen findet. Ich bin selbst gerade mit der Instandsetzung eines E28 beschäftigt, der von Anfang an jeden Winter abgemeldet war, aber dennoch gravierende Rostschäden aufweist. Besonders zum Ende der Arbeiten hin, wenn man eigentlich nur noch Farbe auf diverse Stellen auftragen möchte, dann aber das Schweißgerät wider Erwarten nochmal und nochmal rankarren muss, wird sowas lästig. Ich gehe daher davon aus, daß es mit unseren Fahrzeugen nicht viel anders ist als mit dem alten Ärztespruch, daß es keine gesunden Menschen gäbe, sondern nur welche, die nicht ausreichend genau untersucht worden sind...
Also mach Dir nix draus, wenn mal ein Teil aus- oder abfällt. Ist normal. Man nimmt's mit der Zeit mit einem gewissen Gleichmut zur Kenntnis, repariert den Schaden und alles wird wieder gut.
Die Korrosion im Tank schiebe ich allerdings nicht auf den Alkohol-Anteil im Benzin, denn Alkohol ist eher ein Wasser-Binder, der einzelne Wassertropfen aufnimmt und wegtransportiert. Da wird wohl schon ein Vorschaden in Form einer mangelhaften Anti-Korrosions-Beschichtung vorgelegen haben. Würd ich jedenfalls mal vermuten.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
Grüße, Tom
da geht es Dir wie mir!
Kai R., Wednesday, 07.05.2008, 10:41 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
mein 535i ist viel schlechter als gedacht. Schweller müssen neu und der Lack auch, der Motor will nicht richtig laufen, der Kühler ist defekt, Klima und Standheizung sowieso, der Chrom ist auch nicht toll und das sind nur die großen Probleme.
Eigentlich sollte es ein Ende mit Schrecken geben, aber wie viele zinnoberrote gut ausgestattete 535i gibt es noch? Also werde ich mich in diesen Wochen entscheiden müssen, wie es weitergeht.
Kai
AUTSCH!!!!!
MP, MKK, Wednesday, 07.05.2008, 12:47 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
Mach es nicht wie ich: Ich habe die Schweller, die Federbeindome vorn, die Radhäuser u die Radläufe machen lassen, habe ihn dann nach ca zwei Jahren doch verkauft. Hätte ich allein diese Summe für diese Instandsetzungen in einen Fond investiert, hätte ich in zwei Jahren zwischen 30 und 300 % Umsatz gemacht. U wäre auch kaum weniger gefahren, weil der Wagen ja ewig weg war...
In dem Bereich kann man natürlich nicht von "lohnend" oder "rentabel" sprechen, aber man muss wissen, wann der Level erreicht ist...
Freude hört nie auf
AUTSCH!!!!!
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 07.05.2008, 13:28 (vor 6778 Tagen) @ MP
weg war...
Hallo Carsten,
die Sache ist ja auch die, durch den lebensgefährlich verrosteten Federteller und das Leck im Tank kann ich die Mühle nicht mal nach Hause fahren, um dort ein paar Vorarbeiten zu leisten. Der rechte Kotflügel müsste nämlich auch ab, und der Mechanico meinte bereits, dass ich da einiges einsparen könnte, wenn ich den selbst abschraube, Dichtungsreste abpuhle usw. usf..
Na,ja, so oder so, BS fällt dieses Jahr dann (mal wieder) für mich flach.
Beste Grüße, Frank
Kenn ich...
Frank Diederichsen, SL-FL, Wednesday, 07.05.2008, 13:35 (vor 6778 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
danke für den Zuspruch. B.t.w.: Ich habe neulich zweimal versucht, Dir eine Mail zu schicken, bzgl. Teilen, aber die kam beide Male nach mehrerer Tagen mit einer failure notice zurück, so, als ob Dein Maileingang dicht wäre.
Erstmal viele Grüße
Frank
Jaja, das blöde GMX-Problem
Tom von E28-Teile.de @, Wednesday, 07.05.2008, 14:13 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Tom,
wäre.
Erstmal viele Grüße
Frank
Dann vermute ich mal, das Du über GMX verschicken wolltest. Die haben eine nette Server-Blacklist, in der unser Mailserver auch eingetragen war. Hat mich reichlich Nerven gekostet, denen das beizubiegen, damit die unseren Server von der Blacklist nahmen. Inzwischen soll es aber wieder funktionieren (wurde mir jedenfalls von GMX zugesichert).
Sollten weiterhin Schwierigkeiten auftreten, hätte ich aber auch noch edonkey@t-online.de. Außer GMX hat auch noch gleich alle T-Online-Mailserver "geblacklistet".
Grüße, Tom
AUTSCH!!!!!
Muck, Wednesday, 07.05.2008, 14:15 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
hallo frank,
mach dir keine sorgen, das sind nur kleinigkeiten.
der tank ist mit 3 schrauben befestigt, da kommst du bequem von unten dazu. entlüftungsschläuche abziehen (unter dem tankverschluß unter der gummitülle), benzinleitungen abschließen (unter dem deckel im kofferraumboden), tankgeber/ vorpumpe abstecken (auch unter dem deckel im kofferraumboden) dann die 3 schrauben von unten raus - neuer/ gebrauchter tank in umgekehrter reihenfolge rein (geber und vorpumpe umschrauben nicht vergessen) is in 15 - 25 min. alles erledigt.
Federteller vorner dauert ca 30 min alles in allem pro seite. is also auch keine hexerei.
nur nicht verzweifeln, bei neuen autos brauchen die länger um eine birne des rücklichts zu wechseln als bei unseren e28 der tank und die federteller zusammen zeitaufwand benötigen.
grüße
muck
Kenn ich...
woife, Wednesday, 07.05.2008, 14:59 (vor 6778 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Servus,
der nur Sommerbetrieb E28 hat man das dem von ausen schon angesehen oder sah man den Rost erst später. War der auch wirklich im Winter abgemeldet, wenn die Karren auch im Sommer rosten ist das nicht mehr witzig. Was hat man von ausen gesehen, und was kam erst nachträglich zum vorschein. währe wichtig wegen meinem weißen diesel.
Hallo Frank,
worden sind...
Grüße, Tom
Gammel
Tom von E28-Teile.de @, Thursday, 08.05.2008, 09:21 (vor 6777 Tagen) @ woife
Servus,
daß Wagenheberaufnahmen, Schweller und Federbeindome durch Korrosion beschädigt waren, konnte man natürlich schon gleich zu Anfang sehen. Nur nicht, in welchem Ausmaß der Lochfraß sich ausgebreitet hatte. Mit einiger Erfahrung in Sachen Rost ahnt man dennoch, daß die sichtbaren Schäden nur die berühmten Spitzen des Eisbergs sind. Weitere Schäden fanden sich im Bereich der Fahrer- und Beifahrerfußräume, der Innenschweller, der Tonnenlager, des Heckabschlußblechs, der Radläufe (der 535i hat M-Radlaufverkleidungen, unter denen MUSS es natürlich knuspern...), des Frontblechs, der Kotflügel und der Schürze. Und vermutlich auch noch an all den Stellen, die ich noch nicht vom Steinschlagschutz befreit habe... ;-)
Laut Fahrzeugbrief wurde das Fahrzeug innerhalb der ersten 15 Jahre jeden Winter abgemeldet. Wo die Überwinterung stattfand, also ob der Wagen in einer Halle oder Garage stand, oder ob er im Freien logieren musste, kann ich leider nicht sagen.
Kleiner Tipp für unerschrockene Instandsetzer: Man rechne stets mit dem Schlimmsten - es kommt trotzdem oft noch arger! :-D
Grüße, Tom
AUTSCH!!!!!
etaAndy, Saturday, 10.05.2008, 13:55 (vor 6775 Tagen) @ Frank Diederichsen
abpuhle usw. usf..
Beste Grüße, Frank
Hallo Frank,
erstmal herzliches Beileid !
Ist natürlich erstmal nervig....
Wenn das mein Problem wäre, würde ich nen 5 Literkanister Benzin nehmen,
vorn im Motorraum fixieren und die Benzinschläuche reinhängen (Hin und Rückleitung) und dann schön sutsche mit 50 nach Hause fahren !
Mich würde keine Werkstatt daran hindern den Hof zu verlassen !
Nen guten Tank hat hier bestimmt jemand für dich !
Die Federbeine komplett zu tauschen ist auch nicht das Problem !!!
Hab noch einen Satz da ! Kannste haben für nen fuffi.
Gruß Andy.
P.S. komme demnächst wieder in deine Gegend !
Meine Tante wohnt in Kropp und meine Schwiegereltern in Hohenwestedt !
