Bin neu hier
Maschermann, Wednesday, 07.05.2008, 10:12 (vor 6778 Tagen)
ich bin neu hier im Forum.
Ich bin der Maschermann 38 Jahre alt und komme aus Celle.
Ich bin ein BMW-geprägtes Kind, denn schon mein Vater fuhr nur BMW`s.
Mein erster BMW war dann ein 318i, dann 633 CSI, 525i, 325i Cabrio, Z3, Z4.
Als ich dann mit dem Z4 so viele Probleme hatte, bin ich fremdgegangen und fahre jetzt Chrysler Crossfire.
Da ich nie vom 6er losgekommen bin habe ich mir jetzt als Funmobil einen 635 gekauft.
Ihr frag euch jetzt sicherlich was ich dann im E-28 Forum will?
Der 6er ist ein Dieselumbau mit einem 2,4 TD-Motor (115 PS) aus einem E-28.
Das Fahrzeug wurde auch schon hier im Forum diskutiert.
Ich hoffe ihr könnt mir bei Technikfragen weiterhelfen.
Viele Grüße aus Celle
Bin neu hier
woife, Wednesday, 07.05.2008, 14:52 (vor 6778 Tagen) @ Maschermann
servus und willkommen
hast du etwa den 624td aus´m norden gekauft der auf ebay war. hier sind einige Dieseltuner unterwegs, 160-200ps kann man schon rausholen je nachdem was man macht. dann hätte er wieder in etwa die leistung von einem normalen sechser aber um einiges mehr drehmoment. ein ladeluftkühler wäre auf jedenfall eine investition wert, auf ebay sind immer wieder mal günstige drinn.
die tatsache das der m21 gern mal einen zylinderkopfschaden hat wenn man ihn nicht pfleglich behandelt weißt du wahrscheinlich schon, wenn du ihn immer schön warm fährst und dann die letzten paar km wieder ruhiger damit er nochmal ordentlich kühlt, und dann noch im stand kurz nachlaufen läßt damit auch der turbo runterkommt sollte nicht allzuviel passieren.
könnte allerdings sein das deine einspritzpumpe demnächst undicht wird, da die alten dichtungen teils nicht rme-beständig sind, und beim jetzigen diesel mit biozusatz ist RME beigemischt. zumindest war das bei mir in der gegend so das einige pumpen undicht wurden.
mfg woife
Bin neu hier
Maschermann, Wednesday, 07.05.2008, 15:03 (vor 6778 Tagen) @ woife
Ja genau den habe ich gekauft!
Ist nen cooles Teil, natürlich kein Rennwagen, aber zum cruisen ganz geil!
Vielen Dank für deine Tipps, ich werde sie beherzigen.
Ich möchte zunächst das Differenzial wechseln. Ich habe schon eins vom 524 gekauft und werde es nächste Woche einbauen lassen.
Bin mal gespannt, ob er dann etwas giftiger wird.
Bin neu hier
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.05.2008, 15:24 (vor 6778 Tagen) @ Maschermann
schön das wir wieder einer mehr sind! also die probleme mit den undichten einspritzpumpen, wie sie woife bereits angesprochen hat kann ich nur bestätigen, zumal wir beide zusammenarbeiten! meine entfehlung ist billiges Pflanzenöl vom netto, aldi lidl etc.. läuft genau so gut und ist billiger (und macht die Esp nicht undicht!)! Ebenfalls würde ich den Filterkopf mit handpumpe gegen einen filter mit Rückschlagventil tauschen (ebay) da die orginalen handpumpen gerne undicht werden und dann ist schicht im schacht! desweiteren würde ich mal schauen wie es um den Zahnriemen und die Wasserpumpe bestellt ist und diese evtl gleich neu machen. wie du sagst scheint deiner nicht so richtig wegzuziehen, dass kann folgende Gründe haben, (außer das Diff)
- Förderbeginn der ESP (ist bei allen dieseln irgendwo also einstellen!)
- feder der Ladedruckregeldose am turbo müde (ladedruck messen,evtl nachstellen)
- schlauch der LDA (von ansaugbrücke zur ESP) undicht
dies sind solche mängel die fast jeder diesel hat!
hast du eigentlich einen Euro2 kat drin? dann müsstest du nur noch 414€steuer/jahr berappen!
ach und nochwas, wenn der kühler verunreinigt aussieht entweder säubern oder neuen Kaufen (150€) da die diesels wie gesagt keine hohen Temperaturen vertragen! ein elektrischer Zusatzlüfter wäre auch noch eine idee..!
hoffe dich jetzt nicht überhäuft zu haben,
wenn du fragen hast einfach melden!
beste grüße
Rudi
Bin neu hier
Maschermann, Wednesday, 07.05.2008, 16:03 (vor 6778 Tagen) @ Rudi
bearbeitet von Maschermann, Wednesday, 07.05.2008, 16:06
Danke Rudi für deine nette Begrüßung.
Als ich den Wagen gekauft hatte habe ich ihn gleich in die Werkstatt gebracht und eine große Inspektion machen lassen:
Ölfilter
Kraftstofffilter
Keilriemen
Zahnriemensatz
Wasserpumpe
Thermostat
Ölsieb
wurde alles erneuert.
Motor- und Getriebeöl und Bremsflüssigkeit gewechselt.
Der Motor ist dicht, weder Öl noch Diesel tritt irgendwo aus.
Der Wagen läuft (laut GPS) 185 km/H und das bei ca. 3200 U/min., deshalb möchte ich das Diff. wechseln wegen der Übersetzung.
Kat hat er auch und Euro 2, sogar eine rote Umweltplakette!
Bin neu hier
530turing @, Wednesday, 07.05.2008, 16:23 (vor 6778 Tagen) @ Maschermann
Z4.
635 gekauft.
E-28.
hallo, komme ca. 30km von dir und auch neu hier und bmw versäucht, wenn du was braust kannst du dich bei mir melden
gruss 530turing
Bin neu hier
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.05.2008, 16:31 (vor 6778 Tagen) @ Maschermann
also wenns meiner wäre:
Pumpeneinstellung gemacht (Förderbeginn 0,92), Ladedruck anpassen 1,2bar, neuer Kühler rein (mach ich immer), Ladeluftkühler rein und einen anderen LDA kegel+Feder und das diff drinlassen! dann rennt der auch gschaid auf 200Km/h!
bei angenehmer drehzahl!
wenn du geziehlte Diesel und tuning fragen hast kannst du dich auch an Schorsch, Alleslowbudget, Tom-Bgl, ratbaron, woife und mich wenden! (sry falls ich jem. vergessen hab!)
du wirst es kaum glauben wie so ein Diesel geht wenn alles gut ist!
(und schau dir mal die Handpumpe an, bin wegen der schon mal gestanden!)
grüßle
Rudi
Bin neu hier
Maschermann, Wednesday, 07.05.2008, 16:45 (vor 6778 Tagen) @ Rudi
Wer stellt denn Pumpe und Ladedruck ein ?
Macht das jeder Boschdienst?
Bin neu hier
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 07.05.2008, 16:55 (vor 6778 Tagen) @ Maschermann
hallo,
normalerweise ich selber..
Keine ahnung glaub aber dass dir das die werkstatt macht!
übrigens: der erhöhte Ladedruck ist nur bei Ladeluftkühlerumbau zu entfehlen!
nutz mal die Forumssuche nach ladeluftkühler, dazu wurde schon einiges geschrieben!
grüßle
rudi
Hallo Maschermann
Ulli @, Thursday, 08.05.2008, 01:06 (vor 6778 Tagen) @ Rudi
falls du ein LDA Kegel Tuning Set haben möchtest - kannst von mir kaufen, ist kaum gebraucht. LDA Kegel mit Feder und Distanzscheiben. Neupreis war glaube ich 55 Euro, ich verkaufe es entsprechend günstiger. Ich komme übrigens aus Walsrode...
Ulli
Hallo Maschermann
Maschermann, Thursday, 08.05.2008, 07:14 (vor 6777 Tagen) @ Ulli
Ulli
Moin Ulli,
vielen Dank für dein Angebot.
Ich bin technisch leider nicht so bewandert.
Kannst du mir erklären was ein LDA(?) Kegel ist und was das Tuning bewirkt?
Kannst du das Teil einbauen oder kennst du jemanden in unserer Region der das macht?
Hallo Maschermann
Ulli, Thursday, 08.05.2008, 11:56 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
Moin Ulli,
bewirkt?
das macht?
ja also oben auf der Einspritzpumpe ist doch ein Schlauch, der an den Ansaugkrümmer angeschlossen ist - durch diesen Schlauch wirkt der vom Turbo erzeugte Ladedruck auf ein Membran in der Einspritzpumpe. Unter dem Membran sitz der LDA Kegel und eine Feder. Wenn Ladedruck anliegt wird der LDA Kegel nach unten gedrückt - ein seitlich positionierter Abtaststift kann umso weiter ausfahren, je weiter der Kegel runter gedrückt wird. Je weiter der Stift ausfährt umso mehr Kraftstoff wird eingespritzt.
Der Tuning LDA Kegel ist am oberen Ende wesentlich dünner als der originale, auf die Art und Weise kann man die Einspritzmenge einem erhöhten Ladedruck anpassen.
Der Einbau ist easy, klar kann ich dir zeigen wie das geht...
Ulli
Hallo Maschermann
Maschermann, Thursday, 08.05.2008, 12:14 (vor 6777 Tagen) @ Ulli
Ulli
Erhöhter Ladedruck braucht dann aber wieder einen Ladeluftkühler, oder?
Habt Ihr Erfahrungen mit Chiptunig? Erscheint mir einfacher als das halbe Auto umzubauen?
Hallo Maschermann
woife, Thursday, 08.05.2008, 12:30 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
Serwus,
mach mal das handschufach auf, das einzige was du da finden kannst ist ein abs steuergerät. zum glück hat der e28 524td noch kein steuergerät, mal abgesehen von den 87er össi-modellen.
dem
der
Je
Ulli
Auto umzubauen?
Meiner hat sogar 2 Steuergeräte
Maschermann, Thursday, 08.05.2008, 13:38 (vor 6777 Tagen) @ woife
Serwus,
Laut meinem Schrauber hat mein Motor sogar 2 Bosch-Steuergeräte!
Ulli, Thursday, 08.05.2008, 15:59 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
ach so, kann natürlich sein das dein Motor aus 'nem e30 oder e34 stammt und somit ein Steuergerät hat - dann könntest du natürlich Chiptuning machen - LLK ist dann aber genauso angesagt, und billiger als Kegel-Tuning sind brauchbare Chips nun auch nicht...
Ulli
Fotos von meinem 624 TD
Maschermann, Thursday, 08.05.2008, 20:00 (vor 6777 Tagen) @ Ulli
Ulli
Ich habe mal Fotos von meinem Motor gemacht. Könnt ihr auf den Fotos erkennen aus welchen Auto der Motor stammt?
Rudi, Marklkofen, Thursday, 08.05.2008, 21:44 (vor 6777 Tagen) @ Maschermann
der Motor stammt aus einem E30 oder e34 324/524td ! der hat schon das elektronische Gaspedal und die fuck DDE! Mit salatöl hab ich hier keine erfahrung! auch tunig mit kegel und feder geht hier nicht! den chip kannst aber auch vergessen! soweit ich weis hilfts bei der pumpe den Förderbeginn auf früh (ca 0,92) und LLk bei erhöhtem ladedruck! der hat einen temperaturfühler für die Ladeluft und einen druckschalter! die müsste mann manipulieren! werde morgen mal an einem motor schauen, was da geht!
grüßle
Rudi
Frag/Such mal bei E30.de nach Chiptuning. Oder auch hier kwt
Ulf, Thursday, 08.05.2008, 22:36 (vor 6777 Tagen) @ Rudi
qwertz
Maschermann, Thursday, 08.05.2008, 22:56 (vor 6777 Tagen) @ Ulf
qwertz
qwertz?
W.s.d.d.h. ?
etaAndy, Saturday, 10.05.2008, 13:35 (vor 6775 Tagen) @ Maschermann
qwertz
qwertz?
Genau...was soll das überhaupt heißen ?
W.s.d.d.h. ?
Nico Hoffmann, Saturday, 10.05.2008, 21:34 (vor 6775 Tagen) @ etaAndy
qwertz
qwertz?
Das ist ein alter Schlachtruf der Bürohengste und heißt:
"Ich freue mich, eine funktionsfähige Tastatur mit deutschem
Layout zu besitzen!"
N. :-)
W.s.d.d.h. ?
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 11.05.2008, 01:08 (vor 6775 Tagen) @ Nico Hoffmann
Im Gegensatz zum Schlachtruf "qwerty" .... Dann muß der Techniker geholt werden...:-D
Danke....
Maschermann, Sunday, 11.05.2008, 14:47 (vor 6774 Tagen) @ Fabs
werden...:-D
...für die Erklärung.
Zurück zum Thema:
Ich habe den Wagen gestern in die Werkstatt gebracht und lasse das Hinterachsdiff. vom 524 einbauen. Mal sehen was das bringt!
