AUTSCH!!!!!
Muck, Wednesday, 07.05.2008, 14:15 (vor 6778 Tagen) @ Frank Diederichsen
hallo frank,
mach dir keine sorgen, das sind nur kleinigkeiten.
der tank ist mit 3 schrauben befestigt, da kommst du bequem von unten dazu. entlüftungsschläuche abziehen (unter dem tankverschluß unter der gummitülle), benzinleitungen abschließen (unter dem deckel im kofferraumboden), tankgeber/ vorpumpe abstecken (auch unter dem deckel im kofferraumboden) dann die 3 schrauben von unten raus - neuer/ gebrauchter tank in umgekehrter reihenfolge rein (geber und vorpumpe umschrauben nicht vergessen) is in 15 - 25 min. alles erledigt.
Federteller vorner dauert ca 30 min alles in allem pro seite. is also auch keine hexerei.
nur nicht verzweifeln, bei neuen autos brauchen die länger um eine birne des rücklichts zu wechseln als bei unseren e28 der tank und die federteller zusammen zeitaufwand benötigen.
grüße
muck
