Fensterheber nachrüsten...!
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 10.05.2008, 14:32 (vor 6775 Tagen) @ Benson
Damit habe ich folgende Probleme:
- Am Motor ist ein zweipoliger eckiger Stecker, der dafür vorgesehene
Stecker am Türkabelbaum ist aber rund.
Alte Version eckig, neue Version rund. Ich würde die Stecker der Motoren auf rund umbauen.
Dommes meinte, da hängt normal ein
ca. 10-15cm langes Kabel mit den entsprechenden Steckerenden dran. Hat
jemand sowas in zweifacher Ausführung über?
Und außerdem...Bevor ich morgen umsonst das halbe Auto auseinander
reiße...
Er hat serienmäßig ZV. In der Tür liegen die Stecker für die
Fensterhebermotoren.
Habe ich nun schon irgendwo die Stecker für die Schalter in der
Mittelkonsole unterm Teppich liegen oder nicht?
Ja. Hast du. Die Kabel für vorn sollten komplett liegen, für hinten brauchst du nur noch die Türkabelbäume (Enden in der B-Säule).
