Falls es interessiert die 2., Problem tatsächlich geklärt!
Hallo!
Falls bei jemandem auch dieses Problem auftreten sollte, es ist nicht das von mir beschriebene Gummilager, sondern eine stinknormale Inbus- bzw. Sechskantschraube M8x40 als Ursache lokalisiert worden, die auf eigenartige Weise das Weite gesucht hat. Mit 2 dieser Dinger (die Rechte fehlte, die Linke war locker) ist das Blech, welches als Schaltarm bezeichnet wird, am Getriebe befestigt. Hinter dem Schalthebel ist daran der vorher von mir verdächtigte sogenannte Anschlagpuffer montiert, der freilich elastisch sein sollte.
Warum bin ich erst so spät darauf gekommen? Das corpus delicti Teil 22 war einfach sehr, sehr schlecht zu erkennen, da Kardan mit Hardyscheibe und die Auspuffrohre den Blick versperrten. Gottseidank ist in einer gut sortierten Schrauberhöhle das ein oder andere Schräubchen vorhanden und wir konnten mit vereinten Kräften und Verbiegung sämtlicher Hand- und Ellenbogengelenke eine neue Schraube befestigen. Erschwerend kam hinzu, daß die sich im Fahrbetrieb drehenden Muttern, mit der der Kardan an der Hardyscheibe befestigt ist, den Lagerbock Teil 21 am Schaltarm Teil 9 verbogen hatte. Mit sanfter Gewalt konnte er trotz mangelnden Platzes in Position gebracht werden, ohne irgendetwas demontieren zu müssen.
Als positiver Nebeneffekt schaltet sich die alte Karre jetzt wieder richtig knackig.
Gruß Heiko
