ABS leuchtet bei höherer Geschwindigkeit
Andi, Monday, 12.05.2008, 17:20 (vor 6773 Tagen)
Servus Leute,
ich war gestern Nacht aufgrund von Langeweile wieder mal auf der AB unterwegs. Bei 190 hat auf einmal die ABS-Leuchte aufgeleuchtet. Bin dann auf den nächsten Parkplatz, hab den Motor abgestellt und wieder gestartet. Die Leuchte war dann wieder aus. Hab dann wieder auf 190 beschleunigt und das selbe wieder. Hat jemand das schon mal gehabt oder weiß, was da sein könnte? Bringt es was, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Danke und schöne Grüße
andi
M.S., Monday, 12.05.2008, 17:48 (vor 6773 Tagen) @ Andi
Servus Leute,
andi
Das ist Rost an den Geberringen. Putz die mal mit einer Drahtbürste und das Problem ist erledigt... solange sie nicht völlig abgerostet sind.
Norki, Bad Kötzting, Monday, 12.05.2008, 17:48 (vor 6773 Tagen) @ Andi
Servus Leute,
andi
ich tippe mal auf einen verrosteten(oder verschmutzten) Zahnkranz, an dem die Zähne bei höherer Raddrehzahl nicht mehr einwandfrei erkannt werden. Ein reinigen mit der Drahtbürste kann helfen.
Gruß Stefan
Der aus dem Bayerwald
Norki, Bad Kötzting, Monday, 12.05.2008, 17:49 (vor 6773 Tagen) @ Norki
Da war einer schneller als ich:-)
M.S., Monday, 12.05.2008, 18:41 (vor 6773 Tagen) @ Norki
... und gleichzeitig auch dieselbe Diagnose :-)
Tom von E28-Teile.de @, Tuesday, 13.05.2008, 09:29 (vor 6772 Tagen) @ Andi
Das ABS schaltet sich aus Sicherheitsgründen auch bei stark abweichender Bordspannung ab (Spannung muss im Fenster zwischen 12 und 15V liegen). Da dies noch am einfachsten nachzuprüfen ist, würde ich hiermit anfangen.
Grüße, Tom
JA! Das ist es!
TRX-Thomas, Tuesday, 13.05.2008, 13:20 (vor 6772 Tagen) @ M.S.
Insbesondere die hinteren rosten sehr gern!
Bei hohen Geschwindigkeiten kann das unklare Signal nicht mehr verarbeitet werden -die Anlage schaltet sich ab.
