ABS leuchtet bei höherer Geschwindigkeit
Norki, Bad Kötzting, Monday, 12.05.2008, 17:48 (vor 6773 Tagen) @ Andi
Servus Leute,
ich war gestern Nacht aufgrund von Langeweile wieder mal auf der AB
unterwegs. Bei 190 hat auf einmal die ABS-Leuchte aufgeleuchtet. Bin dann
auf den nächsten Parkplatz, hab den Motor abgestellt und wieder gestartet.
Die Leuchte war dann wieder aus. Hab dann wieder auf 190 beschleunigt und
das selbe wieder. Hat jemand das schon mal gehabt oder weiß, was da sein
könnte? Bringt es was, den Fehlerspeicher auslesen zu lassen?
Danke und schöne Grüße
andi
ich tippe mal auf einen verrosteten(oder verschmutzten) Zahnkranz, an dem die Zähne bei höherer Raddrehzahl nicht mehr einwandfrei erkannt werden. Ein reinigen mit der Drahtbürste kann helfen.
Gruß Stefan
Der aus dem Bayerwald
