525i Leerlaufdrehzahl zu hoch
nikoe34m5 ⌂ @, Winnenden, Tuesday, 13.05.2008, 11:50 (vor 6772 Tagen)
habe bei meinem E28 525i folgendes Problem. Wenn ich ihn kalt oder warm starte hat er die normale Drehzahl von 800. Wenn ich eine weile gefahren bin und der Motor warm ist hat er immer eine Leerlaufdrehzahl von ca. 1200. Wenn ich ihn ausmache hat er nach dem starten wieder die normale Drehzal. Hat jemand eine Idee was das sein kann? Habe folgendes im Verdacht. Leerlaufregelventil, Temperaturfühler, Drosselklappenschalter. Wie kann man die Komponenten überprüfen.
Gruß Niko
TRX-Thomas, Tuesday, 13.05.2008, 13:24 (vor 6772 Tagen) @ nikoe34m5
Wenn ich ihn ausmache hat er nach dem starten wieder die normale<<
Ist der Motor dann noch immer betriebswarm, oder schon wieder abgekühlt?
Wenn er wieder abgekühlt sein sollte (vor Neustart) tippe ich auf den Zusatzluftschieber, neben dem Zylinderkopf.
Wenn er bei Warmstart sofort wieder normal läuft, nach dem die Drezhal vor dem Warmstart zu hoch war -hmmmmmmmm
Wie sieht es mit dem co-Wert aus?
nikoe34m5 @, Wednesday, 11.06.2008, 10:26 (vor 6743 Tagen) @ TRX-Thomas
Habe jetzt nach langer Zeit neue Erkentnisse. Drosselklappenschalter überprüft, bzw. getaucht, hat nichts gebracht. Temperatursensor überprüft, ist in Ordnung. Wenn ich ihn im warmen Zustand ausmache dann ist die Drehzal immer noch so hoch, also nicht wie ich im ersten Beitrag geschrieben hatte.
Hast du ein Bild vom Zusatzluftschieber und wie kann man den überprüfen?
