MOTORUMBAU
woife, Thursday, 15.05.2008, 10:54 (vor 6770 Tagen) @ ALEX520
servus,
die bremse die in den späten 520ern verbaut ist, so wie deiner einer ist, war auch in den frühen 528ern verbaut, also solltest du mit der bremse eigentlich alles was bis zu 184PS hat eingetragen bekommen. Frag mal beim TÜV nach, erklär dem das die Bremse auch beim 528er verwendung fand. bezüglich des Umbaus, Plug an Play, beim m20b25 mußt den Stecker vom Motorkabelbaum ändern, findet sich aber auf e30.de unter Motoren alles daz. Diff mußt evtl tauschen weil es zu kurz wird. Aber wie gesagt, die Bremsen genügen, mußt es nur dem TÜV erklären. Es gäb auch noch die Bremse vom späten 528er und vom (M)535, da kannst auch 14Zöller damit fahren. Es gibt schon mindestens einen e28 mit m20b25, aber der hat ihn nicht eintragen lassen um steuer zu sparen, und der TÜV merkt´s nicht. Für die Eta´s gibt´s einen Euro2 kit, beim 520er bin ich mir nicht sicher.
