Elektrikschaltplan Kabelbaum!!!
Servus,
also meinst du den Kabelbaum der durch die Spritzwand im Fahrerfußraum nach vorne geht oder? So einen Kabelbaum kannst du normalerweise von allen M30 Modellen nehmen, sind gleich. Aber nicht von allen Baujahren. Die haben mal die Gummitülle in der Spritzwand geändert, kann aber sein das man die bei allen Baujahren verwenden kann, wollt´s nur mal erwähnen.
Hallo Leute,
ich mache mir gerade einen m535i wieder fit. Leider fehlt der Kabelbaum
Zündung zum Sicherungskasten. Es ist ein 85er mit Klima, Tempomat, gr. BC,
CheckControl 4el. FH und ESSD. KAnn mir jemand einen Schaltplan zukommen
lassen, oder mir sagen, wie die Verkabelung zum Sciherungskasten
auszusehen hat???! Vielen Dank an alle,
gruß aus Celle
Arne
