Lüftermotor aus Ford Escort...? Siehe Bosch ETK
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Friday, 16.05.2008, 09:24 (vor 6769 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
kann durchaus passieren. Ich habe mit einigen schrottreifen Lüftermotoren
ähnliche Erfahrungen gemacht, als ich die Walzen zu retten versuchte. Wenn
man aber mit etwas Erfahrung an die Sache rangeht, sollte im allgemeinen
nichts passieren. Schwierig dürfte nur sein, die Walzen auf der neuen
Motorwelle wieder korrekt auszurichten (damit sie nicht am Lüftergehäuse
schleifen) und dann dauerhaft und fest mit der Welle zu verbinden.
Verkleben ist sicher schwierig, da die Klebefläche sehr klein ist. Es wäre
ärgerlich, wenn die Walzen im eingebauten Zustand "wandern".
Aber einen Versuch wär's vielleicht mal wert. Bei mir als
Wiederaufarbeiter hat sowas natürlich auch immer einen gewissen
finanziellen "Nährwert". ;-)
Grüße, Tom
wie zieht an die Walzen denn am besten runter? Mit den Jahren ist der Kunststoff ja sicherlich recht spröde geworden vermute ich. Daher ist das Wiederaufbringen ja mit Sicherheit auch nicht so einfach, da eine Presspassung dann wohl auch nicht mehr ganz funktioniert und eine Nut-Lösung wird da auch nicht Standard sein vermute ich...
Stefan
