528i Neuaufbau fertig, aber noch Probleme!!!
Hallo Rudi,
die L-Jetronic des 528i E28 hat ein rein manuelles, mechanisches Leerlaufsystem. Dies bedeutet, hier ist kein Leerlaufsteller wie bei den Motronicmotore am arbeiten (535i, 525e, 520i Kat), sondern der Leerlauf wird nur über eine Bypassschraube durch Überbrückung der Drosselklappe eingestellt.
Einzig über den Zusatzluftschieber des Kaltstartsystems kann ebenfalls über Umgehung der Drosselklappe zusätzliche Luft dem Motor zugeführt werden. Beim Kaltstartsystem wird dann auch noch zusätzlich Kraftstoff über das Kaltstartventil in den Saugrohrsammler eingespritzt.
Defekte hier äußern sich durch veränderte, aber stabile Leerlaufdrehzahl und schlechtes Startverhalten. Also ist dein Defekt hier nicht zu suchen.
Mein Tip: Der Drosselklappenschalter ist defekt oder falsch eingestellt. Er meldet dem Steuergerät nicht, das die Drosselklappe geschlossen ist und der Motor sich im Leerlauf befindet. Das legt dann in so einer Art Notprogramm die Leerlaufdrehzahl wilkürlich fest. Einhergehen kann das auch mit einem defekten oder eingerissenem Schlauch des Zusatzluftsystems, über das dann auch noch Falschluft gezogen werden kann.
Wenn eine L-Jetronic während der Fahrt unwillkürlich ausgeht und sich für einige Zeit nicht mehr starten läßt, so spricht das für Benzinmangel, hier einen defekten Benzindruckregler. Da ein neuer Bezinfilter verbaut ist, ist dieser nicht der Fehler für den ausgehenden Motor, außer er ist schon wieder verstopft. Das kann bei einem stark innerlich verrosteten Tank durchaus vorkommen.
Also ertmal den Drosselklappenschalter durchmessen, ob der Leerlaufkontakt schaltet, dann den Kabelbaum bis zum Steuergerät durchmessen, ob der Schaltkontakt hier überhaupt ankommt. Als nächstes den Benzindruck messen. Der muß ca 2,3 bar im Leerlauf betragen. Manometer kann amn aus dem Baumarkt für kleines Geld holen (Heizungsbau). Sehr wichtig sind auch alle Masseleitungen des Motors zur Karosserie und die am Motorkabelbaum zum Sauggeweih zu prüfen. Fehlt hier was, zieht das Steuergerät von irgendwo Masse her, die Spannungsgefälle können das Steuergerät total durcheinander bringen, eventl. können sogar die Leistungsendstufen für die Einspritzventilsteuerung überhitzen und durchbrennen.
Hoffe es hilft dir etwas weiter, aber Ferndiagnosen sind immer etwas schwierig.
