Hallo Leute,
an meinem 520i EZ 2/87,der schon die Motronic drin hat tritt folgendes
Problem auf:
Er springt so lala an, pegelt sich dann aber recht gut im Leerlauf ein.
Ich kann mit dem Wagen bequem und völlig normal 10-15km zurücklegen. Aber
dann wenn er scheinbar richtig warm wird, fängt auf einmal die
Kühlwassertemp. Anzeige an mit zittern und der Zeiger von der Momentanen
Verbrauchsanzeige geht auch runter. In diesem Moment nimmt er kein Gas
mehr an und eine Weiterfahrt ist schier unmöglich. Doch er geht nicht aus.
Wenn ich dann anhalte brabbelt er total unregelmäßig im Leerlauf kurz vorm
ausgehen rum. Wenn ich ihn dann ausmache und wieder anlasse geht er wieder
normal für die nächsten 200m und dann fängt das Spiel wieder an.
Ich habe einen originalen G-Kat drin mit einem HJS Kaltlaufregler.
Habt Ihr paar Zündende Ideen für mich wie ich dieses Problem beseitigen
kann? Ich wäre total dankbar, ich habe nämlich keine Ahnung mehr was es
sein könnte.
Es grüßt der Tom ...
Hallo Tom,
es scheint sich um ein Motronic-spezifisches Problem zu handeln, da viele späte Motronic-Motoren ähnliche Symptome aufweisen. Die Zuckungen der Verbauchsanzeige weisen darauf hin. So krass, daß der Motor kein Gas mehr annimmt, habe ich es aber noch nicht erlebt.
Wenn ein Motor "kein Gas annimmt" liegt das üblicherweise daran, daß die Zündkerze(n) keine sichere Entzündung des Kraftstoff-Luft-Gemisches gewährleiste können. Das kann daran liegen, daß die Zündung eine zu geringe Zündleistung aufweist (Kerzen schlecht, Zündkabel defekt o.ä.), oder daß das Kraftstoff-Luft-Gemisch sich hart an der Zündgrenze befindet. Meist ist es dann zu mager. Ich tippe in Deinem Fall auf typisch zu mageres Gemisch. Die Ursache dafür könnte in der Lambda-Sonde (auch Sonden-Stecker und Motor-Massekabel) zu finden sein, soweit der Wagen mit Katalysator ausgerüstet ist.
Eine erste Abhilfe dieses Motronic-Problems besteht darin, die Batterie für einen Moment abzuklemmen, damit die Motronic sich neu einregelt. Dann klappt's meist wieder für eine Weile. Der Fehler kommt aber wieder. Manchmal dauert es ein paar Monate, manchmal auch nur Minuten.
Hinter die eigentliche Ursache dieses Fehlers bin ich leider auch noch nicht gekommen. Ein Austausch der Motronic selbst brachte bei mir leider keine Veränderung, ebenso wie eine Sichtung und die Nacharbeit sämtlicher Lötverbindungen auf der Motronic-Platine.
Mein 95kW-eta-Automatik mit 1-Geber-Motronic startet beispielsweise kalt einwandfrei, warm aber nur widerwillig und mit Gasgeben, sonst geht er wieder aus. Der Leerlauf, soweit denn überhaupt einer vorhanden ist, humpelt zwischen 350 und 600 U/min herum, die Verbrauchsanzeige zuckt dabei wild hin und her. Sobald ich eine Fahrstufe der Automatik einlege, stabilisiert sich der Leerlauf. Ich führe das auf die Programmumschaltung der Motronic zurück, die durch ein Steuersignal des Fahrstufenschalters angesteuert wird. Ich hatte schon überlegt, ob ich nicht behelfsweise die Programmumschaltung permanent anklemme, um dieses Leerlaufgehumpel mit sporadischen Abstellern bei Automatik-Stellung "P" oder "N" abzustellen. Wäre zwar die berühmte "Quick'n Dirty"-Lösung, aber immerhin. Deine Motronic wird diesen Anschluss für die Programmumschaltung auch haben, nur ist der beim Schaltgetriebe vermutlich nicht bis in die Mittelkonsole verlegt. Ich will's nächsten Monat mal fest anklemmen, dann kann ich Dir vermutlich auch sagen, welchen Anschluss des Motronic-Kabels man wohin klemmen muss, um das Gerumpel abzustellen.
Behelfsweise könnte man auch die Motronic nach Abstellen des Motors durch eine kleine Extra-Elektronik kurz vom Bordnetz trennen, um regelmäßig nach dem Abstellen einen Reset zu erzwingen. Hilft natürlich nur in den Fällen, wo die Störung in zeitlich größeren Abständen auftritt. Bei mir ist schon Minuten nach einem Reset alles wieder beim Alten, da bringt's leider nichts.
Daher würde mich auch die eigentliche Ursache für diesen Mist wirklich brennend interessieren. Meiner Meinung nach handelt es sich um einen saudämlichen Serienfehler innerhalb der Motorelektronik selbst. Leider besitze ich nur zwei davon und mit beiden tritt der Fehler gleichartig auf. Das könnte natürlich auch dafür sprechen, daß die eigentliche Ursache auch anderswo zu suchen wäre. In Verdacht habe ich noch den Leerlaufschalter, ferner ein oder zwei elektrische Thermofühler. Dann bin ich mit meinem Latein aber auch am Ende.
Grüße, Tom
