520i läuft im kalten Zustand nur sehr widerwillig
Thomas @, Monday, 19.05.2008, 09:46 (vor 6766 Tagen)
nachdem hier ja schon über einige ähnliche Probleme diskutiert wird, möchte ich mich heute auch mit meinen eigenen Schwierigkeiten an euch wenden. Es geht um meinen 520i, der noch mit K-Jetronic ausgestattet ist (von 11/81).
Nach längerer Standzeit habe ich das Fahrzeug reaktiviert, einen sauberen Tank eingebaut, ebenso ist der Benzinfilter neu. Im kalten Zustand läuft er aber leider nur sehr unruhig, eigentlich ist er stets kurz vor dem Ausgehen, so dass ich mit Gasgeben nachhelfen muss. Nach ca. 2 Minuten ist der Spuk jedoch vorbei und er läuft im Leerlauf sauber und ruhig im korrekten Drehzahlbereich.
Ich vermute, das Problem dürfte im Warmlaufregler zu finden sein. Ehe ich mich da jedoch an einen Austausch mache (Neuteil bei BMW mal eben 396 EUR...) wollte ich mal hören, ob es vielleicht noch eine andere Ursache geben könnte. Meiner Meinung nach läuft der Motor im kalten Zustand einfach viel zu mager.
Danke für eure Antworten!
Grüße, Thomas
Muck, Monday, 19.05.2008, 10:29 (vor 6766 Tagen) @ Thomas
hallo thomas,
ich habe ebenfalls einen 520i mit k-jetronik...
ich würde spontan auf das kaltstartventil tippen.
grüße
muck
Thomas @, Monday, 19.05.2008, 16:00 (vor 6766 Tagen) @ Muck
Danke für den Hinweis!
Gibts das Ventil noch bei BMW? Hat jemand die Teilenummer parat?
Danke!
Muck, Monday, 19.05.2008, 16:49 (vor 6766 Tagen) @ Thomas
Danke!
kontrollier das ventil eventuell bevor du umsonst ein neues kaufst (mal ansteuern und hören obs schaltet, bzw ausbauen und schauen ob es einspritzt beim starten)
ventil gibts jedenfalls, kostet ca 90,- ohne steuer nummer: 13 64 1 267 453
LINK - ersatzteil nummer 7
grüße
muck
Thomas @, Tuesday, 20.05.2008, 08:47 (vor 6765 Tagen) @ Muck
Super, danke für den Link! Hab das Teil selbst partout nicht gefunden im ETK! Hätte ja mal beim Motor nachschauen können... Werde das dann mal so überprüfen.
Gruß, Thomas
