Diesel
josef, Tuesday, 20.05.2008, 14:53 (vor 6765 Tagen)
Habe wie berichtet vor kurzen meinen 324tdT umgebaut auf mechanische ESP vom e28. würde jetzt gerne versuchen mit pflanzenöl zu fahren, nicht rein sondern dazumischen. hatte jetzt gerne gewußt ob das überhaupt möglich wäre, auf was ich da alles achten muß , mischverhältnis im sommerbetrieb und was ich alles ändern muß um bis 10-15 grad außentemperaturen fahren zu können und welches öl.
danke schonmal
Diesel
Ulli, Tuesday, 20.05.2008, 21:37 (vor 6765 Tagen) @ josef
danke schonmal
bis 50% PÖL kann man weitgehend problemlos fahren, am Besten mit Wärmetauscher, aber es geht auch ohne. Man kann auch die Heizung am Filterflansch auf Dauerbetrieb stellen, die heizt allerdings nur mäßig...
Deutlich mehr als 50% erfordern größere Umbaumaßnahmen und schränken oft auch die Zuverlässigkeit ein... Ich würde einfach einen WT einbauen und 50% Rapsöl tanken.
Ulli
Diesel
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 20.05.2008, 22:11 (vor 6765 Tagen) @ Ulli
fahre schon seit 25000km (Winterauto) und 18000km
(sommerauto) ohne umbau reines PÖL! und keine Probleme!
grüßle
rudi
Diesel
Ulli, Tuesday, 20.05.2008, 22:24 (vor 6765 Tagen) @ Rudi
grüßle
rudi
Ja genau, Rudi! Das deine Einspritzpumpe neulich "explodiert" ist lag bestimmt daran das du ausnahmsweise mal 20% Diesel getankt hast...
Ulli
Diesel
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 21.05.2008, 00:15 (vor 6765 Tagen) @ Ulli
hi,
nein, habe den fehler gefunden! Die pumpe hatte ja da schon mehr als 100tkm mit Pöl,Kaltreiniger und Altöl etc (vom Vorbesitzer!) runter!
das mit dem ESP defekt lag wieder mal an meiner lieben Nachbarschaft...
die auch schon des öfteren mein Auto maltretiert hat! seitdem hab ich einen Spezial unterfahrschutz mit Messerleiste!
grüßle
rudi
Diesel
josef, Tuesday, 20.05.2008, 23:46 (vor 6765 Tagen) @ Ulli
rein
sommerbetrieb
zu
danke schonmal
50% Rapsöl tanken.
hört sich nicht schlecht an würd ich mal sagen, und wie siehts mit den förderbeginn und mit der fördermenge aus bleibt das gleich bei 50% mischverhältnis und wie lange halten das die dichtungen der ESP stand ( erst vor 2monate komplett neu abgedichtet )
gruß
Joe
Diesel
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 21.05.2008, 00:18 (vor 6765 Tagen) @ josef
also wenn die pumpe neue dichtungen hat dann darf da nix mehr passieren!
hast du den RME beständigen dichtsatz drinn oder den Normalen?
Würde auf alle Fälle eine vorwärmung reinmachen! Zum Kaltstart so ein billigteil
mit Glühkerze und wenn er warm ist reicht ein Dieselschlauch (Dünnwandig- gibts im Gartenzubehöhr!) der ein paar windungen um den Großen Kühlerschlauch (Vorlauf) gewickelt ist! ich stell mal bilder rein!
grüßle
Rudi
Diesel
josef, Wednesday, 21.05.2008, 00:35 (vor 6765 Tagen) @ Rudi
billigteil
grüßle
Rudi
der dichtsatz war RME beständig, habe die teilenummer hier vom forum , das mit den bildern wäre sehr hilfreich da ich überhaupt keine ahnung von einer vorwärmung habe und ich nur weiß das er eine serieenmäßige im filterkopf drinnenhat aber diese fürs rapsöl nicht taugt.
danke schonmal bin morgen wieder online muß um 05h aus den federn.
gruß
joe
Diesel
Ulli, Wednesday, 21.05.2008, 01:40 (vor 6765 Tagen) @ Rudi
Verdammt Rudi! - jetzt bist du mir doch zuvor gekommen. Wie oft habe ich davon geträumt einen Unterfahrschutz mit Messerleiste zu haben!
Diesel
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 21.05.2008, 11:42 (vor 6764 Tagen) @ Ulli
das ist leider kein scherz! Mein nachbar hat mir schon zweimal die dieselleitung durchgeschnitten, einmal den Motorkabelbaum (komplett!) durchgezwickt und eben dann nochmal meinen Spezial Dieselfilter mit Rückschlagventil mit Messingspänen Gefüllt (habe die damals in der ESP gefunden!) Anzeige läuft!
jetzt werden nur noch regelmäßig die Radschrauben gelockert! aber die kann mann ja auch morgens um 6Uhr noch schnell nachziehen! werde bei gelegenheit mal bilder von meiner PÖL "Vorwärmung" machen! hat nur 2,90€ gekostet!
grüßle
rudi
Diesel
Holger524d, Wednesday, 21.05.2008, 14:05 (vor 6764 Tagen) @ Rudi
grüßle
rudi
was geht denn bei euch fürn Film ??? :unglaublich:
MfG Holger
Diesel
Ulli, Wednesday, 21.05.2008, 13:03 (vor 6764 Tagen) @ josef
also bis 50% brauchst du an der Pumpeneinstellung eigentlich nichts zu verändern.
Nur wenn man PÖL hochprozentig fahren will, dann muß man einiges machen - Zweitanksystem (m.E. am besten) um die Pumpe beim Kaltstart zu schützen, Tankgeber an das dickflüssige PÖL anpassen, evt. eine zusätzliche Kraftstoffpumpe nachrüsten, Förderbeginn auf früh verlegen, Einspritzdüsen mit höherem Öffnungsdruck, ect....
Hochprozentiger PÖL-Betrieb bedeutet Arbeit und Probleme. Wenn man das als Herausforderung betrachtet und Bock zum Basteln hat ist es o.k., ich persönlich würde nur Mischung fahren um die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Es ist einfach kein schönes Gefühl mit einem Auto auf "gut Glück" unterwegs zu sein...
Ulli
Mischungsprobleme
Tom von E28-Teile.de @, Wednesday, 21.05.2008, 14:20 (vor 6764 Tagen) @ Ulli
...ich persönlich würde nur Mischung fahren um die Zuverlässigkeit zu
die Schwierigkeiten beim "Mischung fahren" werden aber leider auch oft unterschätzt. Größtes Problem ist hierbei die mangelhafte Durchmischung von Dieselkraftstoff und Pflanzenöl im Fahrzeugtank, da kaum einer außerhalb des Tanks mischt (was aus fiskalischen Gründen ulkigerweise sogar strafbar wäre). So landet der Kraftstoff in Schichten im Tank und durchmischt sich auch im Betrieb nur sehr begrenzt. Ohne Zugabe von Lösungsvermittlern entmischen sich Dieselkraftstoff und Pflanzenöl sogar wieder zum Teil. Man fährt also bei rechnerischer 50/50-Mischung durchaus mal zu 90% mit nur einer Komponente. Da kann es in der Folge natürlich durchaus zu Problemen im Betrieb kommen.
Grüße, Tom
Diesel
Schorsch, Wednesday, 21.05.2008, 21:55 (vor 6764 Tagen) @ josef
Servus,
ohne Umbau funktionieren 50% gut.
Der E28 hat im gegensatz zu anderen BMW`S auch keinen "Satteltank" wo die Mischung nicht so toll klappt und sogar Saugstahlpumpen im Tank sitzen...
50% hast Du Probleme mit den Kaltstart.
Da helfen einige Sachen:
Neue Einspritzdüsen, dann gleich 318er vom letzten 525tds.
Früherer Förderbeginn:
1 den Serien Thermoschalter der bei kalten Motor der Förderbeginn auf früh stellt gegen die USA Ausführung 30Grad statt 15 Grad wechseln.
2 den statischen Förderbeginn der ESP auf Früher stellen.
Normal sind ca. 0,74 ich fahre mit 1,1...ist aber Genzwertig...
Nachglühfähige Glühkerzen und ein manipuliertes Glühsteuergerät. Das normale Steuergerät beendet den Glühvorgang beim Anlassen !...
Wenn man im Winter mit Pöl fahren will, muß es filtergängig werden, daher wird es angeheizt.
Der E28 hat schon Serienmäßig eine 8mm ID Vorlaufleitung...das ist schon was Wert im Gegensatz zu 4,5mm bei VW.
Die ESP muß sich halt den Sprit durch den Filter und 3M langen Leitung "zullen".
Wenn der Widerstant zu hoch ist, verändert sich der ESP-Innendruck und der Förderbeginn verschiebt sich auf spät=viel Verbrauch=hohe Abgastemperatur.
Ich habe eine 12/15mm:-)
Dann ist zu sagen, dass der M21 schlecht zu pepölen ist, da die Glühkerze nicht mittig in der Wirbelkammer sitzt, sondern seitlich...
Aber mit 30-50% habe ich vor 7 Jahren auch angefangen und habe noch keine ESP geschrettert nur einen Kopf, gerissenen Zylinder etc.
Der billige Glühkerzenheizer ist scheisse, da die Spitze direkt im Pöl ist...dort gibt es schöne Krusten die dann der ESP nicht schmecken.
Wenn man >75% geht braucht man einen Filterheizer...spätestens dann geht die Handpumpe am Filterflansch kaputt und die Jahrzentealten Dichtungen in der ESP lecken...
Gruß Schorsch
PS.: Wo ist eigentlich LISA?
[img][/img]http://img55.imageshack.us/img55/8098/524motorbl7.jpg[img][/img]
[img][/img]http://img357.imageshack.us/img357/8172/glhkerzeimmotoryz2.jpg[img][/img]
Mit Bildern
Schorsch, Wednesday, 21.05.2008, 21:59 (vor 6764 Tagen) @ Schorsch
PS.: im www.fmso.de Forum kann man sich gut einlesen.
In der Fahrzeugdatenbank gibt es viel zu lesen...
Mit Bildern..etz?
Schorsch, Wednesday, 21.05.2008, 22:04 (vor 6764 Tagen) @ Schorsch
Mit Bildern..etz?
Rudi, Marklkofen, Wednesday, 21.05.2008, 22:27 (vor 6764 Tagen) @ Schorsch
hi Schorsch,
also wie gesagt! außer meinem Nachbar hab ich kein diesel Problem!
habe auch einen 1.1er förderbeginn und einen Motor mit fast 800tkm! jetzt im sommer springt er kalt ohne probleme (ohne vorglühen) wunderbar an!
es ist aber wichtig ein rückschlagventil in der leitung zu haben und die Fuck handpumpe einfach gegen an gschaidn filter tauschen!
g`laub mir zwei müssen mal Tel! meine Nummer 01717357978
grüßle rudi
Mit Bildern..etz?
woife @, Thursday, 22.05.2008, 10:14 (vor 6763 Tagen) @ Rudi
serwus,
bei mir klappts bis jetzt auch ganz gut mit 100% pöl einzige umbaumaßnahme war wieder alter filterkopf raus und durch die halle werfen, dann auswaschbaren filter mit rückschlagventil rein. und dieselvorlaufleitung um den kühlerschlach gewickelt. man sollte halt den motor wenn er kalt ist nicht höher wie 2000 drehen, viel höher schafft er unter umständen sowieso nicht weil das pöl etwas zäflüssiger als der diesel ist. bis jetzt hab ich knapp 2tkm damit runter ohne probleme, motor hat eine neue kopfdichtung und einen anderen kopf weil der vorbesitzer ihn aufgekocht hat. vor einer woche bin ich nonstop zum bodensee und wieder nonstop zurück, waren 2 x 300km auch ohne pronbleme. den förderbeginn hab ich mittlerweile auch etwas schärfer gestellt.
andere düsen und glühkerzen zum nachglühen für´n winter wären bestimmt auch mal eine lohnende investition
