Diesel
Servus,
ohne Umbau funktionieren 50% gut.
Der E28 hat im gegensatz zu anderen BMW`S auch keinen "Satteltank" wo die Mischung nicht so toll klappt und sogar Saugstahlpumpen im Tank sitzen...
50% hast Du Probleme mit den Kaltstart.
Da helfen einige Sachen:
Neue Einspritzdüsen, dann gleich 318er vom letzten 525tds.
Früherer Förderbeginn:
1 den Serien Thermoschalter der bei kalten Motor der Förderbeginn auf früh stellt gegen die USA Ausführung 30Grad statt 15 Grad wechseln.
2 den statischen Förderbeginn der ESP auf Früher stellen.
Normal sind ca. 0,74 ich fahre mit 1,1...ist aber Genzwertig...
Nachglühfähige Glühkerzen und ein manipuliertes Glühsteuergerät. Das normale Steuergerät beendet den Glühvorgang beim Anlassen !...
Wenn man im Winter mit Pöl fahren will, muß es filtergängig werden, daher wird es angeheizt.
Der E28 hat schon Serienmäßig eine 8mm ID Vorlaufleitung...das ist schon was Wert im Gegensatz zu 4,5mm bei VW.
Die ESP muß sich halt den Sprit durch den Filter und 3M langen Leitung "zullen".
Wenn der Widerstant zu hoch ist, verändert sich der ESP-Innendruck und der Förderbeginn verschiebt sich auf spät=viel Verbrauch=hohe Abgastemperatur.
Ich habe eine 12/15mm
Dann ist zu sagen, dass der M21 schlecht zu pepölen ist, da die Glühkerze nicht mittig in der Wirbelkammer sitzt, sondern seitlich...
Aber mit 30-50% habe ich vor 7 Jahren auch angefangen und habe noch keine ESP geschrettert nur einen Kopf, gerissenen Zylinder etc.
Der billige Glühkerzenheizer ist scheisse, da die Spitze direkt im Pöl ist...dort gibt es schöne Krusten die dann der ESP nicht schmecken.
Wenn man >75% geht braucht man einen Filterheizer...spätestens dann geht die Handpumpe am Filterflansch kaputt und die Jahrzentealten Dichtungen in der ESP lecken...
Gruß Schorsch
PS.: Wo ist eigentlich LISA?
[img][/img]http://img55.imageshack.us/img55/8098/524motorbl7.jpg[img][/img]
[img][/img]http://img357.imageshack.us/img357/8172/glhkerzeimmotoryz2.jpg[img][/img]
