Kaltstartprobleme + KLR & Akku der Handschuhfachtaschenlamp
Wim @, Saturday, 24.05.2008, 22:20 (vor 6761 Tagen)
wir haben Zuwachs: einen 320 iA BJ 88. Sehr gepflegt, sehr schön, ein richtiger BMW. Zwei Fragen habe ich. Es wurde beim Kauf ein KLR eingebaut und nun - ich denke seit dem - startet er kalt nur mit getretenem Gaspedal. Was nun? Soll ich den Schlauch, der als T Stück mit dem Unterdruckschlauch verbunden ist einfach mal abklemmen und schauen, obs besser ist? Kann man so dauerhaft fahren - bis zum nächsten TÜV natürlich?
Außerdem das der gute eine original Akkutaschenlampe im Handschuhfach. leider ist der Akku gammelig und sie funzt nicht. Kann man den Akku nachbekommen?
gruß
Wim
Daniel~520i, Saturday, 24.05.2008, 22:55 (vor 6761 Tagen) @ Wim
natürlich?
nachbekommen?
gruß
Wim
Moin Wim,
ich habe in meinen 520i auch so ein KLR und da haut er mir die Drehzahl auch immer hoch und er lief auch unruhig. seitdem ich einfach den Stecker aus den Steuergerät gezogen habe ist wieder alles io.
Ob man den Akku nach bekommen kann kann ich dir leider net sagen.
lg
Heiko LÖB, Löbau, Sunday, 25.05.2008, 11:28 (vor 6760 Tagen) @ Wim
Hallo Wim!
Ein Abklemmen hilft, aber "seriös" ist das leider nicht.
Die Akkus der Taschenlampe kannst Du freilich wechseln. Dummerweise sind die Gehäusehälften geklebt und ein zerstörungsfreies Öffnen ist somit fast unmöglich. Außerdem sind die Akkus gelötet, was nicht unbedingt vorteilhaft ist, zumal die Dinger eine Ungröße haben und einzeln sicher einiges kosten werden. Schau mal bei ebay, dort werden oft neue Lampen so um 15-17€ plus Versand angeboten. Ich hatte kürzlich mal eine Lampenaktion gestartet, weils die Dinger nur im 10er-Pack zu kaufen gibt. Der Einzelpreis beträgt momentan 20,52€, das halt mal 10...
Gruß Heiko
Ralf518, Monday, 26.05.2008, 08:37 (vor 6759 Tagen) @ Daniel~520i
Hallo Daniel,
die verklebte Lampe kann man vorsichtig im Schraubstock
aufknacken.
die Akkus halten leider nicht besonders lange. Da ist so
eine runde Knopfzelle drinnen wie in einer Armbanduhr,
nur halt viel groesser. Bei Conrad habe ich dann sowas
gefunden, allerdings nur in NiMH und nicht als NC-Akku, wie
er vermutlich original verbaut ist. Die damit reparierte
Lampe hat leider nur etwa 2 Jahre gehalten, bis der Akku
wieder kaputt war :-( .
Die Ursache ist wohl auch in der voellig unzureichenden
Ladeautomatik in Form eines simplen Vorwiederstands zu
suchen.
Hat da schon wer die ultimative Loesung gefunden?
Gruesse Ralf518
eingebaut
natürlich?
nachbekommen?
gruß
Wim
Moin Wim,
lg
