Dirko statt Loctite?
M.S., Sunday, 25.05.2008, 15:05 (vor 6760 Tagen) @ RainerBS
.. musste ich gestern am frisch eingebauten Dreieinhalbliter
feststellen.
Vor allem in der Abkühlphase dampft / tropft es aus dem Bolzen unten
an
Zylinder 6, die Kopfdichtung ist definitiv unbeteiligt. Meine bisher
einzige Erklärung: der Bolzen wurde mal zu weit eingedreht und hat
das
Sackloch in Richtung Wasserkanal durchstoßen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Phänomen oder auch einfach andere
Erklärungsversuche?
Neeee... nicht durchstoßen. Schon mal abgerissen, ausgebohrt und dann
zu
tief gebohrt.:-P
Gut ist das nicht. Aber du kannst einen neuen Bolzen mit Loctite
gewindefest einkleben, das sollte dann auch wieder dicht werden.
Hallo M.S.!
Ich danke Dir! Zu tief gebohrt, natürlich! Ich wars nicht, hab den Motor
aus einem Schlacht-E24 übernommen, schon 2 Jahre im E3 eingesetzt und
keine Probleme gehabt, mußte aber jetzt für den E28 die Krümmer tauschen
und habe dabei wohl das labile Gleichgewicht gestört ..
Zum Loctite: Habe bisher nur Kleber bis 120 Grad gefunden, das wird da
nicht reichen, oder? Wie wärs mit Dirko HT (300°)? Oder taugt dass nur für
Flächen?
die Loctite Nummer habe ich nicht mehr, es hieß "Gewindefest" und hatte was mit 180 Grad oder so ähnlich.
Ich denke aber, auch mit Hylomar und ähnlichem sollte das klappen. So heiss wird das nicht, es ist ja direkt im Alukopf neben dem Wasserkanal... das wird nicht mehr als 130 Grad heiss an der Stelle.
