etwas off topic: welcher Auspuff für 633er mit 3,5l umbau?
EDA (M), Sunday, 25.05.2008, 21:53 (vor 6760 Tagen)
ich hab hier ein kleines problemchen: es handelt sich um meinen 633er Bj.76, bei dem ich letztes jahr entdeckt habe, daß auf dem motorblock "3,5" draufsteht. auf dem ventildeckel sah ich dann mit grünem edding aufgemalt (vermutlich vom schlachter) "635csi bj 80" und die km laufleistung.
ich hatte mit dem wagen schon immer das problem, daß er bei weitem nicht die 200PS (geschweige denn 218PS) bringt. Es fühlt sich eher an wie 100PS, und der Verbrauch ist auch viel zu hoch.
Bisher habe ich schon sämtliche verschleißteile (Zündung, filter, ...) erneuert, Ventile und zündung eingestellt. Nachdem ich realisierte, daß es ein 3,5l motor war habe ich auch die komplette Gemischaufbereituns anlage durch die eines 635er bj 80 ersetzt. Leider alles ohne den gewünschten erfolg!
Nun brauche ich eine neue auspuffanlage (da durchgerostet), und wollte gleich eine anlage aus einem z.B. 635er einbauen. Da gibt es leider erhebliche bauliche unterschiede:
-> 633er langer dünner mitteltopf, und endtopf mit gummiringen aufgehängt.
-> 635er flacher mitteltopf, und dicker endtopf mit 2 schellen aufgehängt.
Meine erste Frage: die auspuffanlage vom 633er hat einen wesentlich geringeren rohrdurchschnitt, als der von den 3,5l motoren. Könnte die Leistung daran der art drastisch verlohren gehen?
Meine zweite Frage: Gibt es eine Auspuffanlage, die den rohrdurchmesser vom 3,5l hat, aber die alte bauform (vom 633er) hat? (evtl vom M535 e12, oder so?)
Danke schonmal für eure Hilfe!
RainerBS, Sunday, 25.05.2008, 22:18 (vor 6760 Tagen) @ EDA (M)
Der Auspuff hat definitiv keinen derart großen Einfluß auf die Leistung, ein geringerer Querschnitt wirkt allenfalls im oberen Drehzahlbereich negativ aus. Habe einen 3.5er mit Rohren vom 2500, 3.0S und 528i bewegt, die Leistung war jeweils, zumindest bis 4500/min, über jeden Zweifel erhaben. Prüfe doch erstmal, falls nicht schon geschehen, Kompression und Steuerzeiten.
> Hallo,
laufleistung.
erfolg!
aufgehängt.
aufgehängt.
oder so?)
EDA (M), Monday, 26.05.2008, 00:36 (vor 6760 Tagen) @ RainerBS
Hmm, nein hab ich noch nicht gemacht. gibts im netz ne anleitung zum steuerzritrn einstellen?
Danke!
Steuerzeiten.
laufleistung.
nicht
100PS,
es
anlage
erfolg!
aufgehängt.
aufgehängt.
e12,
oder so?)
Rot-Runner, Monday, 26.05.2008, 11:45 (vor 6759 Tagen) @ EDA (M)
Die Karmann-Karosserie unterscheidet sich meines Wissens nicht wirklich von den später bei BMW (ab Mitte 77) gebauten 6ern. Da ab ca. 1979 der 633er durch den 635er ersetzt wurde, sollte dessen Auspuff bei dir problemlos passen, du darfst halt nicht den 635er ab 82 nehmen (CS/1), der ist ganz anders.
Ist natürlich noch die Frage, welchen 3.5er du hast - wie ist denn die Ansaugbrücke? (wenn es denn ein kompletter Motor war und nicht etwas zusammengebasteltes - nicht daß da jemand den Kopf vom 3.5er auf den 3.3er gesetzt hat oder sowas). Ausserdem gabs 2 versch. 3.5 Motoren im 6er vor 82.
Hier kannst dein Glück auch mal versuchen: http://e24forum.claasi.de/forum4/index.php
EDA (M), Monday, 26.05.2008, 12:23 (vor 6759 Tagen) @ Rot-Runner
Lt online ETK sollen die abgasanlagen ab 9/79 geändert worden sein (von langer dünner mitteltopf auf flacher mitteltopf und schellenaufhängung am endtopf). D.h. unter den Karmamm 633er passt nur der 635er auspuff vor 9/79.
Der motor, der jetzt drinen ist ist lt aufschrift ein 635er von Bj 80, die komplette Ansaugbrücke ist ebenfalls von einem 635er bj80 (ohne KAT). Falls du mit 2 verschiedenen motoren den wechsel von 9/79 meinst, müssten Motor und ansauganlage zusammenpassen. Du hast natürlich recht, ich weiß nicht welcher Block sich unter dem 3,5l Kopf steckt.
- Wie kann ich das rausfinden?
anders.
82.
Rot-Runner, Monday, 26.05.2008, 14:48 (vor 6759 Tagen) @ EDA (M)
Wenn sich die Abgasanlagen ändern, heisst das noch lange nicht, daß auch die Karosserie sich geändert hat. Ich denke mal, daß sich höchstens ein Aufhängepunkt geändert hat, den man ja umschweissen kann. Bis ich wieder zum 630er rauskomme, um das mal zu vergleichen, dauert das aber vermutlich noch lange. Ausserdem bringt der Vergleich zwischen 630 (Karmann) und den 84er-Modellen eh nix in deinem Fall.
Bleibt wohl nur ein direkter Vergleich, wenn es niemand probiert hat. Wie gesagt, frag im 6er-Forum, der Umbau wurde sicherlich schon öfters durchgeführt, warum auch immer.
EDA (M), Monday, 26.05.2008, 21:23 (vor 6759 Tagen) @ Rot-Runner
Ok, Danke!
dort versuch ichs mal, aber erst check ich kompression und steuerzeiten ...
Danke für eure hilfe!
