Problem nach Warmfahren ist wieder aufgetaucht ... 520i
Tom-ZI, Monday, 26.05.2008, 20:51 (vor 6759 Tagen)
520i, EZ 02/87, Motronic
Hallo nochmal,
vor kurzem dachte ich nun endlich mein Problem gefunden zu haben, nachdem ich den blauen Kühlmitteltemp.sensor gegen einen neuen ausgetauscht hatte. Nachdem ich noch einen Steuergerät Reset durch Batterie abklemmen vorgenommen hatte, lief er nun einwandfrei. Ich bin seitdem bestimmt 50-100km ohne Probleme gefahren.
Doch heute nach kurzer Warmfahrphase, vielleicht 6km, fing er genau wieder mit dem gleichen problem an. Auf einmal geht der Drehzahlmesser auf fast 0 zurück und wenn man voll drauf tritt passiert fast nichts oder er nimmt nur sehr widerwillig Gas an, dreht aber nicht weiter als bis 1500-2000 Umdrehungen/Min.
Klemmt man die Batterie ab, kommt man danach wieder 3-5km. Aber dann ist gleich wieder finito. Ich habe keine Ahnung was mich hier unendlich verfolgt.
Könnte es der Luftmassenmesser, der Leerlaufregler oder der Drosselklappenschalter sein. Wie gehe ich nun am besten vor? Wäre euch total dankbar für hilfreiche To-Do Tips.
Es grüßt mal wieder der Tom
Chris_M20_525i, Ingolstadt, Monday, 26.05.2008, 21:06 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
du hast du das Steuergerät schon mal testweise getauscht?
Also der LMM kann auch spinnen, hast du einen zum tauschen da,
aber tausche beide Sachen hintereinander. Der Leerlaufregler
denk ich kann es nicht sein, und das Drosselklappenpoti auch ned.
Mfg.
Tom von E28-Teile.de @, Monday, 26.05.2008, 21:07 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
Geht mir genauso: Der Temp-Sensor war's offenbar nicht und die Mühle stottert warm im Leerlauf in Automatikstufe P oder N genau wie vorher und neigt zu Abstellern. :-|
Grüße, Tom
Tom-ZI, Monday, 26.05.2008, 21:12 (vor 6759 Tagen) @ Chris_M20_525i
Tja, da liegt schon das Problem. Einen LMM zum tauschen hab ich leider nicht da. Solange bin ich noch nicht am E28 fahren, dass ich mir schon ein kleines Ersatzteillager anschaffen konnte.
Und ich kann ja nicht verlangen, dass mir hier einer einen funktionierenden LMM mal spaßeshalber zusendet, damit ich den mal testen kann. Sollte es dann funktionieren würde ich den natürlich gerne angemessen bezahlen.
Ich schrecke sehr davor zuürck so ein Ding neu für 350,00 EUR zu erstehen. Bei ebay sind zwar auch welche für 39,00 EU aufwärts drin.
Was würdet Ihr mir empfehlen. Ein anderes Steuergerät wäre auch mal ne schöne Sache. Doch davon hab ich leider auch keins rumliegen?
Ich wohne in Straubenhardt. Das ist zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Vielleicht ist ja jemand in der Nähe, der mir helfen könnte?
Tom
Vllt. hat Kenan eins ? Der ist bei dir ganz in der Nähe(kwT)
etaAndy, Monday, 26.05.2008, 21:32 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
Tom
E28driver @, Monday, 26.05.2008, 22:04 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
Hallo nochmal,
Umdrehungen/Min.
verfolgt.
hallo Tom,
Problem tritt beim 325e (1987er) auch auf. Im "Jetzt helfe ich mir selbst" vom e30 stehen verschiedene Fehlerquellen drin. Mein Wagen ist gerade in der Werkstatt, das Buch im Handschuhfach, werde da mal nachsehen. Am besten ist auch eine qualifizierte BMW Werkstatt, welche sich speziell mit den Autos auskennt, habe da gottseidank Glück.
Gruß Oliver
Rudi, Marklkofen, Monday, 26.05.2008, 22:13 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
hallo,
also ich habe einen LMM
kostet nen 10er
grüßle
Rudi
Steuergerätetausch half bei mir nicht
Tom von E28-Teile.de @, Monday, 26.05.2008, 22:30 (vor 6759 Tagen) @ Tom-ZI
Und der Luftmengenmesser funktioniert einwandfrei. Es gibt m.E. keinen Grund, weshalb das Problem dort seine Ursache haben sollte.
Grüße, Tom
@Rudi
Tom-ZI, Tuesday, 27.05.2008, 07:37 (vor 6758 Tagen) @ Rudi
Hallo Rudi,
ich würde es schon gern mal testen was ein LMM Tausch bringt.
10,00 EUR ist auch okay. Wie wollen wir es machen?
Kannst Dich dazu gern kurz per E-Mail melden unter:
tom(ät)pomsels.de
Vielen Dank Rudi, für deine Ersatzteilhilfe.
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 08:10 (vor 6758 Tagen) @ Tom-ZI
hast Du nen neuen Temperaturfuehler oder nen gebrauchten
eingebaut? Mein gebrauchter hat auch nur etwa 50km gehalten
bis er wieder kaputt war.
Gruesse Ralf518
Hallo nochmal,
Umdrehungen/Min.
verfolgt.
Tom-ZI, Tuesday, 27.05.2008, 08:14 (vor 6758 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
also ich hatte mir einen neuen gekauft. Aber ehrlich gesagt, hatte ich auch kurzzeitig dran gedacht, dass dieser wieder die Mücke gemacht hat. Da es vorher ja einige KM problemlos ging und jetzt aus heiterem Himmel fängt der wieder an. Ich werde den neuen mal ausbauen und den Widerstand prüfen. Mal sehen was er sagt.
Grüße v. Tom
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 08:51 (vor 6758 Tagen) @ Tom-ZI
Hallo Tom,
dem ausgebauten Fuehler sieht man nix an, der spinnt
nur im heissen Zustand. So war es zumindest bei meinen
beiden Fuehlern.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf,
Grüße v. Tom
kenaan @, Tuesday, 27.05.2008, 11:55 (vor 6758 Tagen) @ Tom-ZI
Hallo Tom,
Bin aus Karlsruhe. LMM Steuergerät Leerlaufregler usw, hab ich da.
trkenan@web.de 01792107327
kenan
@Rudi
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 27.05.2008, 12:42 (vor 6758 Tagen) @ Tom-ZI
stell mir bitte diene adresse und Tel durch! habe momentan outlook probleme!
rudolf.dax@freenet.de
grüßle
rudi
