3,5l Motronic 1.1 startet nicht-bin ratlos
Marius, Monday, 26.05.2008, 21:45 (vor 6759 Tagen)
Hallo Schrauberfreunde, habe folgende Ausgangssituation:
528i Bj 84.
-3,5L-Motor hochverdichtet 218PS
-Motorkabelbaum Motronic 1.1 520i ´87
-Steuergerät Motronic 1.1 535i E34 Bosch Endnummer 179
-Logischerweise umgebaut auf Ein-Geber-Technik mit Riemenscheibe und OT-Geber vom E34
-Lambdasondenstecker momentan nicht belegt, da keine Sonde verbaut (läuft aber normalerweise auch ohne Sonde, wird noch verlegt, oder 220PS-Steuergerät von der Ohnekatversion)
-Alle Geber am Motor passend zu Kabelbaum und Motronic 1.1 verbaut und angeschlossen
-OT-Geber, Kabelbaum, Steuergerät, LMM aus funktionierenden Autos ausgebaut
-Bei Strom auf der Sicherung läuft Benzinpumpe an, fördert genug, Druck stimmt
-Motor dreht, Kompression satt, aber beim Starten läuft die Pumpe nicht
-alles rund um den Motor neu wie Zündkabel, Kappe, kerzen etc.
-Motor startet auch nicht, wenn man die Pumpe beim Starten brückt
Dazu meine Frage:
Braucht die Motronic zum Laufen den weißen Stecker im Handschuhfach? Da ist doch nur Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige drauf, oder?
Die Motorsteckerbelegung vom 520i-Motronic`87 passt auch bei den wichtigen Kabeln, allerdings sind da noch ein paar Kabel zusätzlich drin, die beim 528i Sicherungskasten nicht belegt sind. Könnte da irgendwas mit der Benzinpumpensteuerung zusammenhängen?
Zu guter Letzt: Braucht das Steuergerät Masse? Im Moment liegts nämlich nur im Handschuhfach, hatte aber eben keinen Nerv mehr, das noch festzuschrauben.
Weiß jemand vielleicht Rat? Komme da nicht weiter :-)
Grüße Marius.
CYRUS, Monday, 26.05.2008, 22:03 (vor 6759 Tagen) @ Marius
Alles nebensächlich,
hatter Zündfunken??
mal startpilot / bremsenreiniger eingesprüht, wenn ja passiert dann was ??
also entweder kein sprit, oder kein funke , wenn OT stimmt.
Rudi, Marklkofen, Monday, 26.05.2008, 22:09 (vor 6759 Tagen) @ Marius
ich weis.. mit den Motorkabelbäumen geht einiges..
aber ich glaub dass du mit dem 520er kabelbaum probleme kriegen könntest!
(prinzipiell andere Spritpumpenansteuerung wie der m30!)
normalerweise hängt die spritpumpe an dem großen Anschlusspin neben dem anlasser dran (beim Sicherrungskasten!) steck mal die kleine Verbindung im handschuhfach noch zusammen! es kommt sicherlich das Drehzahlsignal über diese Leitung!
schau mal obs funkt und ob die Einspritzventile öffnen! wenn du die Spritpumpe mit nem Draht auf Dauerplus legst muss die immer fördern! (ist die gaanz linke sicherrung in der letzten reihe des sicherrungskastens!)
grüßle
Rudi
ChrisAS, Köln/Bonn, Monday, 26.05.2008, 23:02 (vor 6759 Tagen) @ Marius
528i Bj 84.
OT-Geber vom E34
angeschlossen
ausgebaut
stimmt
Dazu meine Frage:
festzuschrauben.
Grüße Marius.
Hi Marius,
ich vermute mal der Haken liegt in der Ansteuerung der Spritpumpe. Der 2,8er ist ja ein L-Jet, bei der L-Jet gabs so ne komische Ansteuerung der Pumpe über das Relais. Dazu hat der TRX-Thomas mal ausführlich was geschrieben. Das ist auf jeden Fall anders als bei der Motronic.
Ich würde den Teil Kabelbaum der die Spritpumpe ansteuert auch noch aus einem Motronic 1.1 E28 verbauen an Deiner Stelle. Da sollten doch ein paar rumstehen bei Dir.
Gruß, Christian ... dessen M20 jetzt am Wochenende die 311tkm geknackt hat, ob ich Deinen TD noch einhole. ;-)
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 08:01 (vor 6758 Tagen) @ Marius
auf alle Faelle brauchst Du den kleinen weissen Stecker!
weiss -> Verbrauchsanzeige =unwichtig
schwarz -> Drehzahlmesser = unwichtig
gruen -> Zuendungsplus vom Lenkschloss. Ohne das geht nix!
Gruesse Ralf518
528i Bj 84.
OT-Geber vom E34
angeschlossen
ausgebaut
stimmt
Dazu meine Frage:
festzuschrauben.
Grüße Marius.
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 08:05 (vor 6758 Tagen) @ Ralf518
Achso,
Masse muss nicht auf dem DME-Gehauese liegen.
Masse kommt vom zentralen Massepunkt am Motorblock.
Ohne den geht auch nix.
Gruesse Ralf518
Gruesse Ralf518
528i Bj 84.
OT-Geber vom E34
(läuft
angeschlossen
ausgebaut
stimmt
Dazu meine Frage:
wichtigen
beim
festzuschrauben.
Grüße Marius.
Thorsten, Tuesday, 27.05.2008, 12:50 (vor 6758 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf518,
von was für einem kleinen weissen Stecker sprichst Du? Ich habe mit meinem E28 ähnliche Probleme wie der Marius.
Wo find ich den Stecker genau?
1000 Dank aus dem Norden!
Thorsten
Achso,
Gruesse Ralf518
Gruesse Ralf518
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 13:56 (vor 6758 Tagen) @ Thorsten
ich denke Marius spricht von dem kleinen weissen drei oder
sechspoligen Stecker, der wenige cm vor dem grossen
Motronikstecker am Steuergeraet aus dem Motorkabelbaum
kommt. Es gibt dann manchmal noch ne kleine 2polige
Steckbruecke fuer Automatik/Schaltererkennung. Die meint
er aber wohl nicht, da er ja von Drehzahl und Einspritzsignal
sprach.
An besagtem drei oder sechspoligen Stecker gibt es ein gruenes
Kabel. Das muss an Zuendungsplus angeschlossen werden (bzw
laueft es Original auch noch ueber die Startunterbrechung
der Diebstahlwarnanlage, falls diese vorhanden ist.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf518,
Thorsten
Achso,
Gruesse Ralf518
Gruesse Ralf518
Thorsten, Tuesday, 27.05.2008, 16:11 (vor 6758 Tagen) @ Ralf518
der Wagen lief prima, dann baute ich das hlabe Armaturen brett aus udn wieder ein, danach keine Zündung mehr. Motor dreht, Benzin kommt, aber der zündende Funke nicht. Hab schon den BC in Verdacht gehabt und Cockpitseitig alles gecheckt - nix. Irgend einen Kabelfehler hab ich aber auch im Verdacht. Vielleicht ist ja beschriebener Stecker beim Basteln auseinandergegangen. Ich schau mal. Danke Dir für die Beschreibung!
Ich meld mich wieder!
Grüsse
Thorsten
sprach.
Gruesse Ralf518
Hallo Ralf518,
meinem
Thorsten
Achso,
Gruesse Ralf518
Gruesse Ralf518
leider kein Erfolg
Thorsten, Thursday, 29.05.2008, 15:34 (vor 6756 Tagen) @ Ralf518
Hallo Ralf,
habe beschriebenen Stecker gefunden und auch das grüne Kabel. Stecker ist OK, am Kabel liegen bei Zündung 12 Volt an. Die Fehlerquelle ist es also leider auch nicht.
Wo geht denn das Signal weiter hin? Wo könnt' ich noch messen? Hast Du eine Idee?
Danke und Gruss
Thorsten
3,5l Motor LÄUFT!!!!!!!!!
Marius, Wednesday, 28.05.2008, 01:20 (vor 6758 Tagen) @ Marius
Danke für alle Tips und Anregungen, der von Ralf518 war dann der Richtige: das grüne Kabel im weißen Stecker liefert Zündstrom an die Motronic, ohne geht nix :-) Angesteckt, Schlüssel rum, BA BAM BRABBRABRABRAB, DIESER SOUND!!!!!!!!! sooo geil, gibt keinen schöneren Motorklang als M30 ohne Kat. Servoöl aufgefüllt, Probefahrt, alles dufte. Motorstecker vom 520i einfach so belassen, funktioniert alles! BMW-Baukasten sei Dank :-)
hier nochmal die Eckdaten:
Basis TOP 528i, ´84, polaris
Motor M30 B35 o.Kat
Motorkabelbaum incl. Relais und Fühler vom 520i ´87, EinGeberMotronic 1.1
Steuergerät, Riemenscheibe OT-Geber mit Halterung vom E34 535i Bosch Endnummer 179
Der Kabelbaum wird unter der Ansaugbrücke verlegt, Umhüllung muß aufgemacht werden für das LMM-Kabel, Kabel für Öldruckgeber muß verlängert werden, sonst paßt alles.
Die in Verdacht geratene Benzinpumpenansteuerung funktioniert innerhalb des Motorkabelbaums, am Motorstecker kommt nur ein Kabel an, daß der Pumpe den Strom gibt, somit also wurscht, ob L-Jet oder Motr.
Der Motor ist einfach nicht zu toppen, geht giftig zur Sache mit diesem wunderbaren dumpfen Klang... einfach geil!!!
Letzte Sache bleibt die Lambdasonde. Hab irgendwas im Kopf, daß man am Steuergerätestecker einen Pin umklemmen muß, um ohne Sonde zu fahren. Wer weiß da Näheres? Hatte durch Zufall heute einen 325i E30 von 89 mit SA-Kat-Entfall, der hatte auf dem LS-STecker so ein schönes Käppchen drauf, keinen AKF, ABER das gleiche STeuergerät (173) wie ein Kat-M20B25 ???
Ich glaube beim E34/E32 war das auch so, allerdings waren die mit 220 statt 211PS angegeben...
Evtl. nehm ich aber auch Originalkats mit LS, dann müßte sogar, wie schon ein paarmal praktiziert, Euro2 mit KLR vom E34 drinsein. Mal sehen.
Auf jeden Fall geht der hochverdichtete Motor mit der modernen Steuerung ab wie Schmidts Katze :-D :-D :-D :-D :-D
Kann gar nicht aufhören, mich zu freuen.
Danke nochmal für alle Tips!
Grüße M.
Claudius @, Thursday, 29.05.2008, 12:55 (vor 6756 Tagen) @ Marius
Motor M30 B35 o.Kat
Endnummer 179
Grüße M.
AUCH HABEN WILL
Basis ist ein TOP 525e
