ich geb mir die Kugel..
fritz H5S, 78166 Donaueschingen, Monday, 26.05.2008, 21:46 (vor 6759 Tagen)
grins,...nö ich hab heut den Druckspeicher gewechselt,eben jene Kugel..und mir dabei so Gedanken gemacht was an dem Ding wohl kaputtgehen kann.
Das Bremspedal ist beim draufdrücken immer noch ein Stück weiter nach unten gegangen,hat nachgegeben,jetzt ist es einiges besser.
Ich hatte einen neuen Kupplungsgeberzylinder eingebaut und mein Mechaniker in der Werkstatt wollte danach das System entlüften.Ging aber nicht,und ich hatte dann wegen dem nachgebenden Bremspedal den Verdacht daß es die Kugel sein könnte.Kann ich das Ding nun auf den Schrott schmeißen oder kann man die noch reparieren ?Geht nur diese Kugel kaputt oder der Anschlußblock obendrauf?
fritz
kann ich auch ein rocheee haben
CYRUS, Monday, 26.05.2008, 21:54 (vor 6759 Tagen) @ fritz H5S
oder wie die schokokugel heisst
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 07:54 (vor 6758 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
beim Citroen gibts ja auch solche Kugeln fuer die Federung.
Insofern die Gummimembran im Inneren nicht gerissen, sondern
das Gas nur Aufgrund des normalen Verschleisses wegdiffundiert
ist, wird da teilweise ein Befuellventil in der Kugel angebracht
und der Stickstoff wieder nachgefuellt. Die Kugel haelt dann
wieder einige Zeit.
In unserem Fall mit der einzelnen Kugel (ausser man hat
Niveaulift) denke ich, kann man sich aber auch mal alle 20 Jahre
ne neue Kugel goennen.
Die Rocheekugeln fuellst Du ja auch nicht nach, sondern kaufst
sie neu, oder? :-D
Wirf das Ding weg.
Gruesse Ralf518
obendrauf?
fritz
