ich geb mir die Kugel..
Ralf518, Tuesday, 27.05.2008, 07:54 (vor 6758 Tagen) @ fritz H5S
Hallo Fritz,
beim Citroen gibts ja auch solche Kugeln fuer die Federung.
Insofern die Gummimembran im Inneren nicht gerissen, sondern
das Gas nur Aufgrund des normalen Verschleisses wegdiffundiert
ist, wird da teilweise ein Befuellventil in der Kugel angebracht
und der Stickstoff wieder nachgefuellt. Die Kugel haelt dann
wieder einige Zeit.
In unserem Fall mit der einzelnen Kugel (ausser man hat
Niveaulift) denke ich, kann man sich aber auch mal alle 20 Jahre
ne neue Kugel goennen.
Die Rocheekugeln fuellst Du ja auch nicht nach, sondern kaufst
sie neu, oder? :-D
Wirf das Ding weg.
Gruesse Ralf518
grins,...nö ich hab heut den Druckspeicher gewechselt,eben jene Kugel..und
mir dabei so Gedanken gemacht was an dem Ding wohl kaputtgehen kann.
Das Bremspedal ist beim draufdrücken immer noch ein Stück weiter nach
unten gegangen,hat nachgegeben,jetzt ist es einiges besser.
Ich hatte einen neuen Kupplungsgeberzylinder eingebaut und mein Mechaniker
in der Werkstatt wollte danach das System entlüften.Ging aber nicht,und ich
hatte dann wegen dem nachgebenden Bremspedal den Verdacht daß es die Kugel
sein könnte.Kann ich das Ding nun auf den Schrott schmeißen oder kann man
die noch reparieren ?Geht nur diese Kugel kaputt oder der Anschlußblock
obendrauf?
fritz
