Suche Teile vom 535 M30 3,5 L Motor
Claudius @, Dresden, Tuesday, 27.05.2008, 17:57 (vor 6758 Tagen)
Hallo, da ich jetzt doch vom M50-Umbau wieder abgekommen bin (Danke nochmal Rudi für dein Angebot) habe ich mich entschlossen einen M30 3,5 l in meinen eta zu bauen. Einen passenden Motor habe ich aus einem 735 Bj 80 (Motronic)leider ohne Steuergerät und ohne Ölfiltergehäuse.
So suche ich nun:
- ein passendes Steuergerät
- Ölfiltergehäuse wenn möglich mit Schläuchen und Ölkühler
- einen Auspuff vom 535 E28
- und einen Kühler
Getriebe, Motorhalter habe ich vom 528 noch da, dann sollte ich eigentlich alles haben oder.
Schumi, Benicarlo-Spanien, Wednesday, 28.05.2008, 02:44 (vor 6758 Tagen) @ Claudius
So suche ich nun:
- und einen Kühler
alles haben oder.
Hallo Claudius....
Motronic Baujahr 1980????
Die hat aber wenn überhaupt nix mit der E28 Motronic zu tun,und wenn Du Deinen Eta-Kabelbaum verwenden willst,sollte es dann schon die Motronic ab 10/84 sein....
Sonst brauchts Du noch ein Getriebe,eine Kardanwelle,neue Bremsen auf der VA und bestenfalls auch noch ein Differential,für die stärkeren Antriebswellen...
Dann empfehle ich Dir noch ein neues Lenkgetriebe,und eine servounterstützte Bremse,also nix Unterdruck wie beim Edda...Kugel und Druckspeicher...
Viel Spaß
Claudius @, Dresden, Wednesday, 28.05.2008, 18:31 (vor 6757 Tagen) @ Schumi
nochmal
meinen
So suche ich nun:
- und einen Kühler
eigentlich
alles haben oder.
Hallo Claudius....
10/84 sein....
Antriebswellen...
Druckspeicher...
Viel Spaß
Hallo Ralf, Getriebe Diff und Kardanwelle hab ich vom 528 da und Bremse ist schon erledigt.
Wie mache ich das nun mit der Elektric ? Der Motor stammt aus einem 735 Bj 80 mit Motronic mein eta ist 12/85.
Kann ich den eta-Motor-Kabelbaum verwenden ? und welches Steuergerät dann ?
Claudius
Eric Schmitt, Wednesday, 28.05.2008, 23:48 (vor 6757 Tagen) @ Claudius
Hallo Claudius,
3,5L mit Bj 80? Motronic? Man das ist ein M90 Motor, kein M106 wie er in den E28 gehört.
Da bekommst du echte Probleme, denn der Motor ist bedeutend älter als dein Fahrzeug, somit NICHT TÜV eintragungsfähig!
Der M90 ist ultraselten, war im E12 M535i, den ersten 635CSI (E24 6er, nicht 6/1)und frühe E23 verbaut.
Der ist in der Revision sehr teuer, da es fast keine Teile mehr für den Motor gibt. War auch nur als "Erprobungsmotor" für den eigentlichen M88 (24V) gedacht, um festzustellen, ob es mit der Zylinderkopfdichtung bei dem extremen Zylinderbohrmass Probleme gibt. Gab es auch in Massen, die Dichtungen sind reihenweise durchgebrannt. Dann hat man Schneidringdichtungen verbaut. Das macht bei diesem Motor alles sehr kompliziert, denn demontiert man an einem M90 den Zylinderkopf, so muß dieser zwangsläufig geplant werden, sonst kann die neue Zylinderkopfdichtung nicht menr abdichten. Die muß sich mit einem "Schneidgrad" im Aluminium verankern, sind da noch alte Schneidspuren vorhanden, so dichtet sie nicht.
Wie oft man sowas machen kann, kann sich jeder selbst ausrechnen....
Ein M90 hat im E28 nun wirklich nichts mehr verloren!
Claudius @, Dresden, Thursday, 29.05.2008, 08:21 (vor 6756 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Claudius,
den E28 gehört.
Guten Morgen, das klingt ja alles nicht so rosig. Mh der Motor macht aber einen sehr guten Eindruck und hat erst 131 Tkm weg. gibt es keine Möglichkeit den im E28 zum laufen zu bekommen ???
Gruß Claudius
Ralf518, Thursday, 29.05.2008, 08:36 (vor 6756 Tagen) @ Eric Schmitt
und wenn mans schon soweit ausseinander hat, wuerde man
eigentlich auch die Sitzringe gegen gehaertete tauschen
wegen dem nicht bleifrei Kopf. Ich sehe das mit dem
Blei zwar nicht so eng und wuerds fahren wenn es verbaut
ist, aber bei so nem aufwendigen Umbau wuerde ich mir das
schon vorher zweimal ueberlegen.
Gruesse Ralf518
Hallo Claudius,
den E28 gehört.
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 29.05.2008, 14:28 (vor 6756 Tagen) @ Claudius
Hallo Claudius,
in
den E28 gehört.
dein
Gruß Claudius
Hallo Claudius,
versuch den Motor zu verkaufen,da könnte es richtig Kohle für geben,und mit der verdienten Kohle und dem Erlös aus dem Verkauf Deines Autos kaufst Du Dir gleich einen richtigen 535-er
Glaub mir,da hast Du mehr Freude dran und der Wagen wird bei guter Pflege von Jahr zu Jahr mehr wert!!
Eine umgpfriemelte Gurke is nix....oder Du machst es gleich richtig....
Gestern habe ich die letzten Fragmente meiner noch übriggebliebenen Hinterachse verkauft,und der Abnehmer ,Murat...(Stardust) hat es gleich richtig gemacht...M3 Motor aus dem E36...
habe kompletten3,5er
Rudi, Marklkofen, Saturday, 31.05.2008, 22:21 (vor 6754 Tagen) @ Schumi
habe einen kompletten 3,5er aus dem e34 da! hat erst 100tkm runter bei interesse bitte melden! preis 400€ wandert msonst in die Bucht
grüßle
rudi
