Digitaluhr
Tom von E28-Teile.de @, Tuesday, 27.05.2008, 20:55 (vor 6758 Tagen) @ vauzwo
Die Uhr in meinem E28 525e ist ausgefallen, Versch. Birnchen und komplettes
E-Teil von den Jungs von E28-Teile.de gewechselt. Sicherungen und gesamte
restliche Elektrik i.O.
Was kanns jetzt noch sein? :confused:
Hallo vauzwo,
sorry das ich die Anfrage per Email noch nicht beantwortet habe, aber spontan wusste ich auch keine korrekte Antwort und dann hab ich's aus den Augen verloren.
Nun hab ich aber mal in meine Pläne geschaut. Die Uhr ist über den Kabelbaum mit dem gelben Steckverbinder (X43) des Kombiinstrumentes verbunden. Hieraus bezieht die Uhr Ihre Stromversorgung und die Ansteuerung. Da ich inzwischen einen ziemlichen Haufen KIs erfolgreich überholt habe, wobei mir extrem viele defekte Lötstellen an den Steckverbindern aufgefallen sind, vermute ich ebenfalls gebrochene Lötstellen auf der KI-Hauptplatine als Ursache des Uhrenausfalls. In seltenen Fällen können auch mal Leiterbahnen durch einen externen Kurzschluss "abgeraucht" sein (die funktionieren auch ganz toll als Sicherungen...:-P ). Ansonsten bliebe nur noch das Verbindungskabel als Ursache, welches auf der einen Seite den gelben Stecker zum KI trägt und auf der anderen den vierpoligen schwarzen Stecker, der mit der Uhr verbunden wird. Die Dinger sind aber recht haltbar und eigentlich nur dann defekt, wenn sich mal jemand bei durchzwicken eines Kabelbinders vertan und einen Draht mit durchgetrennt hat. Das dürfte hier wohl ausscheiden.
Zum Konbiinstrument: Wenn Du zwei rechte Hände in elektrischen Dingen und einen (Elektronik-)Lötkolben besitzt, dann bau doch mal das KI aus und zerlege es so weit, daß Du unter den gelben Stecker auf der Hauptplatine schauen kannst. Vermutlich fallen Dir dann schon einige gebrochene Lötstellen auf. Einfaches nachlöten unter Zugabe von etwas frischem (Elektronik-)Lötzinn verhilft dem Strom wieder zu fröhlichem Fluss.
Ein Tipp noch am Rande: Man achte auf die Instrumentenzeiger, welche aus Blech bestehen und sehr leicht verbiegen! Wäre schade drum...
Viele Glück und Grüße, Tom
