Lenkradverzahnung (Allgemein)
dirk, Friday, 27.06.2003, 13:21 (vor 8497 Tagen)
In welchen Zeiträumen wurden die verschiedenen Verzahnungen der Lenksäule eingebaut?Sind die Lenksäulen bei allen Modellen (518-M5)gleich (gleiches Baujahr mal vorrausgesetzt)? Vielen Dank für hoffewntlich viele Infos.
Mfg dirk
Re: Lenkradverzahnung
Ralf, Friday, 27.06.2003, 13:37 (vor 8497 Tagen) @ dirk
Als Antwort auf: Lenkradverzahnung von dirk am 27. Juni 2003 13:21:10:
Mfg dirk
Hallo Dirk,
prinzipell sind alle Lenkradverzahnungen bis Bj 09/85 gleich.
Ab 09/85 bekamen die E28 eine andere Nabe,die dem E30 gleicht,allerdings sind auch ab dem Zeitraum alle Verzahnungen wieder gleich unabhängig vom Modell...
Mütze, Friday, 27.06.2003, 19:04 (vor 8496 Tagen) @ dirk
ich kann Dir nur mit Sicherheit sagen,das 08.85 die Verzahnung von grob auf fein umgestellt wurde.Aufpassen,wenn Du ein Lenkrad kaufst,ich hab das eine Falsche an der Wand zu hängen!
Gruss,Mütze
