E28/528i Öldruckproblem beim Anlassen
SASS @, trier, Thursday, 29.05.2008, 12:33 (vor 6756 Tagen)
Hallo zusammen!
Folgendes Problem: E28/528i M30-Motor Je länger der Motor steht um so länger dauert es bei ersten Anlassen,bis sich der Öldruck aufbaut...also
Stillstandsdauer ca 1 Stunden,Druckaufbau direkt
Stillstandsdauer ca 12 Stunden,Druckaufbau in ca 5 sec
Stillstandsdauer ca 96 Stunden,Druckaufbau in ca 15 sec ..also schon verdammt lange.:-(
Motor ist komplett überholt,Laufleistung seither 40000KM,ÖLverbrauch 0,3-0,4 L/1000km, Kompression ist ok.
Hat jemand eine Idee??
Schumi, Benicarlo-Spanien, Thursday, 29.05.2008, 14:30 (vor 6756 Tagen) @ SASS
Hallo zusammen!
verdammt lange.:-(
Öldruckschalter????
Habt Ihr die Ölpumpe auch überholt????
und eigentlich sind 15 Sekunden im Leerlauf noch im Rahmen...
Was für Öl fährst Du???
Bitte kein 0W oder 5W irgendwas,dann ist es kein Wunder...
Der M30 will 10W40 alles andere ist zu dünn da kannst Du ja gleich Carambá reinkippen ;-)
sass, Thursday, 29.05.2008, 15:47 (vor 6756 Tagen) @ Schumi
Hallo zusammen!
verdammt lange.:-(
Öldruckschalter????
reinkippen ;-)
Hallo Ralf.
Ölpumpe neu, Druckschalter neu, verwendetes Öl Castrol Racing Syntetic 10/60
Gruß Günter
Alex T. @, 16515, Friday, 30.05.2008, 08:13 (vor 6755 Tagen) @ sass
Hallo Ralf.
10/60
Gruß Günter
10/60 raus und gutes 15W40 oder 20W50 rein...
Gruß Alex.
Simon @, Saturday, 31.05.2008, 14:36 (vor 6754 Tagen) @ sass
15 Sekunden ist deutlich zu lange. Bei dir ist sicherlich das Ventil im Oelfiltergehaeuse defekt. Oelfiltergehaeuse tauschen und das Problem ist weg.
HAtte ich schon 2 mal bei M30.
Viele Gruesse,
Simon
Hallo zusammen!
aufbaut...also
verdammt lange.:-(
Öldruckschalter????
Carambá
reinkippen ;-)
Hallo Ralf.
10/60
Gruß Günter
Ralf518, Thursday, 29.05.2008, 16:05 (vor 6756 Tagen) @ Schumi
also ich finde 15 Sekunden bis bei kalten Motor die
Oeldrucklampe ausgeht sehr bedenklich ...
Gruesse Ralf 518
Hallo zusammen!
verdammt lange.:-(
Öldruckschalter????
reinkippen ;-)
Eric Schmitt, Thursday, 29.05.2008, 22:38 (vor 6756 Tagen) @ Ralf518
Hallo Günther,
15 sek....das ist eine halbe Ewigkeit! Bei kaltem Motor und Standzeit über Nacht sollte die Leuchte nach spätestens 5 Sek. ausgehen.
Dein Problem könnte sein, dass bei der Motorrevision das Toleranzmaß der Lagerschalen nicht eingehalten wurde, d. h. Schalen mit der falschen Farbcodierung. Es gibt rote, blaue und eine Kombination daraus. So sieht es zumindest aus, wenn originale Lagerschalen von BMW verbaut werden.
Der "Zubehörhandel" kennt diese Unterschiede bei den Lagerschalen kaum oder garnicht! Die sind aber sehr wichtig. Der Unterschied der Lagerschalen zwischen Rot und Blau beträgt zwar nur 9 Tausendstel mm, aber das kann absolut entscheidend sein über die Lebensdauer der neuen Lager.
Mein Tipp, Öldruckschalter mal abbauen und ein Prüfmanometer einsetzen. Der Öldruck muß bei Kaltstart gleich nach dem Start auf 4 - 4,5 bar ansteigen. Beim Warmlaufen im Leerlauf auf ca 3 bar abfallen und bei betriebswarmen Motor bei Fahrt (100km/h ca. 2500 U/min) sich zwischen 3 - 4 bar einpendeln. Nur bei sehr flotter Gangart und heißem Motor darf der Öldruck im Leerlauf auf einen Wert von ca. 1,5 bar abfallen. Darunter wird´s sehr bedenklich...
Der Öldruckschalter hat eh bloß einen Schaltschwelle von 0,5 bar und dieser Öldruck sichert nur das Überleben des Motors, nicht den dauerhaften Betrieb.
Ölpumpen haben normalerweise fast keinen Verschleiß, klar...schmieren sich ja selbst und sind als erste am Schmierstoff dran. Sie besitzen aber ein eingebautes Rückschlagventil, mit dem ein Leerlaufen des Ölkreislaufes beim Abstellen des Motors verhindert werden soll. Wenn bei deinem Motor die Betriebsdrücke alle in Ordnung sind, so kann dieses Ventil defekt sein und der Ölkreislauf läuft bei Motorstillstand immer leer. Also das muß man checken...
