BC2 Anzeige reparieren
Rudi528i, Friday, 30.05.2008, 10:33 (vor 6755 Tagen)
Hallo Leute!
Bei meinem BC2 ist die Anzeige kaum noch lesbar, also schon ziemlich dunkel. Wenn ich das Licht einschalte wird sie ein bißchen leichter lesbar, ad sie heller wird.
Jetzt die Frage:
Kann ich den BC2 zerlegen, wenn ja wie? Und was ist die Ursache dafür, dass die Anzeige ziemlich dunkel ist?
MfG, Rudi528i
Eric Schmitt, Friday, 30.05.2008, 11:52 (vor 6755 Tagen) @ Rudi528i
Hallo Rudi,
ist eine Flüssigkristallanzeige. Wenn die altert, bzw. undicht wird, läuft das Kristall aus. Damit ist sie zerstört, leider irreparabel.
Da hilft nur austauschen des ganzen BC´s, da dies eine kundenspezifische Anzeige ist, die gibt es nicht im Elektronikhandel.
Vielleicht kann man aus zwei defekten wieder einen brauchbaren machen. BC´s mit intakter Anzeige, aber defekter Elektronik gibt es öfter...
Fabs, Bad Freienwalde, Friday, 30.05.2008, 12:37 (vor 6755 Tagen) @ Eric Schmitt
Das kann doch aber auch nur ein defektes Birnchen sein?
Der BC2 hat doch zwei Birnchen. Eines für die Tastaturbeleuchtung (geht an bei Licht an) und eine für die Tagesbeleuchtung des Displays (geht an bei Zündschlüsselstellung 1).
Wenn bei Licht an also was passiert, beim Zündschlüssel auf 1 drehen jedoch nichts, ist mit Sicherheit das Birnchen für die Tagesbeleuchtung durchgebrannt.
Um es zu wechseln muß der BC raus, dann ist von links oder rechts so ein Schuber hinter dem Display. Orginal wird der ganze Schuber gewechselt. Der ist relativ teuer, insofern kann ein Upgrade des alten Schubers mit streuenden LEDs oder ein Auslöten der alten Birnchen lohnen.
