BC2 Anzeige reparieren
Fabs, Bad Freienwalde, Friday, 30.05.2008, 12:37 (vor 6755 Tagen) @ Eric Schmitt
Das kann doch aber auch nur ein defektes Birnchen sein?
Der BC2 hat doch zwei Birnchen. Eines für die Tastaturbeleuchtung (geht an bei Licht an) und eine für die Tagesbeleuchtung des Displays (geht an bei Zündschlüsselstellung 1).
Wenn bei Licht an also was passiert, beim Zündschlüssel auf 1 drehen jedoch nichts, ist mit Sicherheit das Birnchen für die Tagesbeleuchtung durchgebrannt.
Um es zu wechseln muß der BC raus, dann ist von links oder rechts so ein Schuber hinter dem Display. Orginal wird der ganze Schuber gewechselt. Der ist relativ teuer, insofern kann ein Upgrade des alten Schubers mit streuenden LEDs oder ein Auslöten der alten Birnchen lohnen.
