Hilfe, kein Zündfunke...
Rüdiger @, Wien, Sunday, 01.06.2008, 14:49 (vor 6753 Tagen)
meiner will auf einmal nicht mehr. :-( (520i Kat)
Gestern fahre ich und plötzlich geht ohne Vorankündigung der Motor aus und lässt sich auch nicht mehr starten. Auch der ÖAMTC hat ihn nicht wieder flott bekommen, daher abschleppen nach Hause.
Er sagte, dass es keinen Zündfunken mehr gibt, also Zündspule (angeblich extrem selten) oder Zündsteuergerät defekt.
Da ich mich technisch so gut wie gar nicht auskenne, bin ich für jede Hilfe dankbar!
Was kostet das Gerät gebraucht, bzw. kann man das selber tauschen???
Falls damit jemand was anfangen kann:
nachdem der Motor ausging, hörte ich aus dem Motorraum (bei geöffneter Haube) ein schnelles, leises Ticken. nach genauerem hinhören habe ich die Stelle gefunden, wo es herkommt (siehe bild).
http://forum.geizhals.net/files/89704/bmw.jpg
Vielen Dank im Voraus
Rüdiger
jt7007, Sunday, 01.06.2008, 23:08 (vor 6753 Tagen) @ Rüdiger
Servus,
das mit der Zündspule kann schon mal sein, ich habe meine vor 3 Wochen gewechselt. Ein separates Zündsteuergerät hat deiner wohl nicht, die Zündspule wird normalerweise direkt von der Motorsteuerung angesteuert. Such dir einen in deiner Nähe, der sich das anguckt, oder, wenn du keinen findest, fahr zur BMW-Werkstatt, wenn du dich da technisch nicht so gut auskennst.
Armin
Hilfe dankbar!
Rüdiger
Schumi, Benicarlo-Spanien, Monday, 02.06.2008, 01:21 (vor 6753 Tagen) @ jt7007
Hallo Rüdiger,
ich glaube es ist das Steuergerät,und nicht die Zündspule,die kommt wirklich selten vor.....aber
Kontrollier doch mal den Verteiler,vielleicht ist auch nur der Verteilerfinger hin oder die Kappe.
Das Klicken ist nur das Leerlaufregelventil,das darf klicken.
