Hilfe, kein Zündfunke...
jt7007, Sunday, 01.06.2008, 23:08 (vor 6753 Tagen) @ Rüdiger
Servus,
das mit der Zündspule kann schon mal sein, ich habe meine vor 3 Wochen gewechselt. Ein separates Zündsteuergerät hat deiner wohl nicht, die Zündspule wird normalerweise direkt von der Motorsteuerung angesteuert. Such dir einen in deiner Nähe, der sich das anguckt, oder, wenn du keinen findest, fahr zur BMW-Werkstatt, wenn du dich da technisch nicht so gut auskennst.
Armin
Hallo zusammen,
meiner will auf einmal nicht mehr. :-( (520i Kat)
Gestern fahre ich und plötzlich geht ohne Vorankündigung der Motor aus und
lässt sich auch nicht mehr starten. Auch der ÖAMTC hat ihn nicht wieder
flott bekommen, daher abschleppen nach Hause.
Er sagte, dass es keinen Zündfunken mehr gibt, also Zündspule (angeblich
extrem selten) oder Zündsteuergerät defekt.
Da ich mich technisch so gut wie gar nicht auskenne, bin ich für jede
Hilfe dankbar!
Was kostet das Gerät gebraucht, bzw. kann man das selber tauschen???
Falls damit jemand was anfangen kann:
nachdem der Motor ausging, hörte ich aus dem Motorraum (bei geöffneter
Haube) ein schnelles, leises Ticken. nach genauerem hinhören habe ich die
Stelle gefunden, wo es herkommt (siehe bild).
http://forum.geizhals.net/files/89704/bmw.jpg
Vielen Dank im Voraus
Rüdiger
