Autoradio einbauen
Daniel @, Monday, 02.06.2008, 13:04 (vor 6752 Tagen)
Hallo, hab nen ´85 90kw eta. So will jetzt n neues Radio einbauen. Das welches der Vorbesitzer eingebaut hatte taugt nich. Hab jetzt mal alles was nach Pfusch aussah rausgerissen, und hab jetzt neben den sechs Lautsprecherkabeln noch vier andere die ich gerne richtig zu verwalten wüsste.
Hab leider kein Messgerät, und Lust mich durch nen Schaltplan zu quälen hab ich auch nicht deshalb hier meine Frage.
Also braun ist Masse, is klar, dann hab ich lila, was soviel ich weiss ans Zündschloss geht, und dann eben noch Grau-Rot und Rot-Weiß. Bei meinem 520i ´86 is das Radio so angeschlossen(auch nicht von mir), dass Braun an Masse beim Radio(is klar) und lila an Plus(rot) und Dauerplus(Gelb) am Radio geht.
Habs bei meinem neuen Radio ebenfalls so gemacht, allerdings wirft dieses mir dann Grundsätzlich immer alle Sender raus, weiss nichmehr welchen Titel auf der CD es gerade abgespielt hat usw.Was eigentlich auch logisch ist, da das Radio ja keinen Saft bekommt, wenn der Schlüssel abgezogen ist.
Deshalb jetzt zur eigentlichen Frage, wie schliess ich das Ding vernünftig an, bzw. auf welcher Leitung fließt was fürn Strom? Ist n neues Alpine Radio.
Danke fürs lesen;-) , Grüße Daniel
Autoradio einbauen
Rudi, Marklkofen, Monday, 02.06.2008, 14:00 (vor 6752 Tagen) @ Daniel
also braun ist masse, lila Zündungsplus und dann hast sa noch rot/Weiss das ist der dauersaft!
grüßle
rudi
Selbst messen...
Benson, Monday, 02.06.2008, 14:03 (vor 6752 Tagen) @ Daniel
Die Kabelfarben sind über die Baujahre zu verschieden...Hol dir für nen 10er nen Multimeter und mess schnell selbst...
Nur so nebenbei: Bei meinem Auto war braun nicht Masse, sondern ein schwarzes Kabel...
Ansonsten gibts noch Dauerplus, Zündungsplus, Beleuchtung, elektrische Antenne usw...
Autoradio einbauen
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 03.06.2008, 12:21 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
....und Lust mich durch nen Schaltplan zu quälen
hab ich auch nicht
Geht's nur mir so, oder haben auch andere nach so einer Ansage nicht wirklich Lust zu helfen?
Naja dennoch:
Machs wie Benson geschrieben hat. MM bekommst für einen 5er, und dann messen.
Kabelfarben sind nicht sicher.
Wow...ich hab mal was richtiges erzählt :)
Benson, Tuesday, 03.06.2008, 12:44 (vor 6751 Tagen) @ Fabs
Nüschte
Danke
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 13:31 (vor 6751 Tagen) @ Benson
Multimeter bestellt.
Das mit dem Schaltplan, saß schon ne Stunde davor, und habs einfach nich geschnallt.
Also vielen Dank!
Danke
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 13:48 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
Achso, also es sind nur die vier von mir genannten Kabel, heißt braun ist MAsse, da schwarz nicht verhanden ist, lila dev Zündungsplus, Rot Weiss für Dauerplus würde auch Sinn machen. Grau Rot wär noch interessant. Könnte es sein das ein Kabel für elektrische Antenne liegt, obwohl nie eine verbaut war? (hab nämlich noch eine rumfahren ;-)). Würde ja bedeuten das man damals noch nicht bei jedem halben Zentimeter Kabel gespart hätte.
Grüße Daniel
Danke
Benson, Tuesday, 03.06.2008, 14:33 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
"Die Kabelfarben sind über die Baujahre zu verschieden...Hol dir für nen 10er nen Multimeter und mess schnell selbst...
Ansonsten gibts noch Dauerplus, Zündungsplus, Beleuchtung, elektrische Antenne usw..."
Steht doch alles schon da... ;)
Und ja, es kann durchaus passieren, dass Kabel liegen, die in der aktuellen Konfiguration im Auto keine Funktion haben...
Danke
Fabs, Bad Freienwalde, Tuesday, 03.06.2008, 14:59 (vor 6751 Tagen) @ Benson
Dass da Kabel vom Zusatzkabelbaum e-Antenne liegen, wenn keine verbaut war, glaub ich weniger.
Das wird eventuell die Beleuchtung sein. (Wahrscheinliche wieder Recht, Benson ;-) )
Danke
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 17:01 (vor 6751 Tagen) @ Fabs
:-(Schade, hatte mich gefreut endlich mal für meine e-antenne die schon seit jehren in der garage liegt verwendung zu finden...
Aber vielen Dank nochmal, habt mir sehr geholfen!
Benson ;-) )
Danke
Fabs, Bad Freienwalde, Wednesday, 04.06.2008, 12:47 (vor 6750 Tagen) @ Daniel
Zieh halt ein Kabel. Brauchst doch nur 2 Adern nach hinten legen, wenn du auf original stehst, und nur eines, wenn du dir den Saft für die Antenne irgentwo aus dem Kofferraum holst. Brauchst nur die Rückbank rauszunehmen, kein Akt.
Danke
Daniel @, Wednesday, 04.06.2008, 14:20 (vor 6750 Tagen) @ Fabs
Ja werde ich, falls ich nen subwoofer einbau, dann gleich mitmachen
. Danke noichmal, grüße daniel
kein Akt.
