Bremsbacke hinten rechts (Allgemein)
Marco, Friday, 27.06.2003, 16:51 (vor 8497 Tagen)
Hallo, Leute!
Habe mal ne Frage: Meine Handbremse habe ich vor ca. 1,5 Jahren erneuern
lassen. Bereits 4 Wochen nach Einbau der neuen Bremsbacken, war rechts
keine Bremskeistung mehr vorhanden (festgelaufen, n. Aussage des
Mechanikers, also Scheiße gemacht), genauer gesagt: 30 Newton rechts, statt links 180 Newton. Jetzt muß ich zum Tüv bzw. ich war schon da.
Der nette GTÜ- Mann hat mich für Nüsse mal auf die Rolle fahren lassen.
Jetzt die Frage: Es müßte doch reichen, da der Rest ja noch recht frisch
ist, wenn ich nur die Bremsbacke hinten rechts ersetze und richtig einstelle
oder nicht? Bin kein Mechaniker. Was meint Ihr dazu?
Problem: Eine Bremsbacke gibt es nicht einzeln, d.h. einer von Euch müßte
mir eine gute gebrauchte oder neue, die er noch rumliegen hat,
verkaufen. Wenn einer sowas hat, ich nehms.
Natürlich nur, wenn das so möglich ist.
Was meint Ihr?
p.s.: Ist die Bremsanlage eines 86`er 528i
Re: Bremsbacke hinten rechts
525Rainer, Friday, 27.06.2003, 21:26 (vor 8497 Tagen) @ Marco
Als Antwort auf: Bremsbacke hinten rechts von Marco am 27. Juni 2003 16:51:21:
hier ein foto von den handbremsbacken (silber). die sind bei mir verbaut und sind welche aus einem E34.
das schöne an den backen ist das sie vom E23 bis zum E38 !!! baugleich sind (ohne E30) und alle passen. Also ein E34, E28 oder E36 wird sich doch sicher auf einem schrottplatz finden. Nimm aber einen fäustling mit weil du die auf dem belag aufgerostete Bremsscheibe abschlagen musst (passiert schon nach 3 wochen standzeit).
da wird schon noch eine dabei sein die noch geht und wenn dann nimm gleich rechts und links mit.
einstellen tu ich sie nur über das handbremsseil vorne am hebel. die einstellschrauben die zwischen die backen gesteckt wird dreh ich rechts und links gleich und meine handbremse geht eigentlich spitze. ich hatte glück denn mein e34 schlachter hatte neue Bremsen komplett. Die Handbremsbacken und auch die Kleinteile für die Handbremse find ich ziemlich überteuert egal wo man das zeug auch kauft. Normalerweise empfehle ich keinen Verschleissteile wie Dämpfer usw gebraucht zu kaufen aber eine Handbremse ist kein sicherheitsrelevantes bauteil meiner Meinung nach. wenn die meinen hinüber sind bau ich auf waagebalken und hydraulische handbremse um. in die veraltete teure trommelhandbremse investiere ich keinen cent mehr! wieder mal: orginalglump!
http://server3003.freeyellow.com/rallywerkstatt/E28/neuaufbau/bremsen04.jpg
