Klima Problem
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 14:09 (vor 6751 Tagen)
Hallo, hab noch was anderes, und zwar läuft mein ´85 90kw eta einfach nicht so wie er sollte, zum einen hab ich sporadisch (weder kalt noch warm macht ein unterschied, und absolut unregelmäßig) beim hochdrehen zwischen 1,5 und 2,5 tsd Touren starke rucker und er fühlt sich teilweise einfach bisschen schwach auf der Brust an. Kumpel fährt ebenfalls den 90kw eta, allerdings ohne Klima, und der geht richtig gut(Vielleicht liegts an den 100tsd km die er mehr drauf hat ;-)).Nein Spass bei Seite. Ist echt ärgerlich.
Hab die komplette Zündung gescheckt, Luftmenegenmesser, Falschluft gecheckt, demnächst kommt n neuer Kraftstofffilter rein, Ventilspiel bzw. Nockenwelle ist es auch nicht, dafür ist es zu unregelmäßig.
Mein Verdacht geht immer mehr richtung Klima, da ich gestern Nacht zum ersten mal die Heizung gebraucht hab, und aus den lediglich aus den Lüftungschlitzen im Fussraum warme Luft kam. Sonst ist mir nur n kalter Wind entgegen gewht, auch nachdem ich die Lüftung auf Null gedreht hatte. Anscheinend fehlt auch einiges an Gas(R12), ca. 300g. Könnte es sein das die Klima einfach zuschällt, würde das rucken erklären, oder ist einfach nur die Heizung irgendwie im Eimer?
Hab sowieso das Gefühl das er elektronisch bisschen n Krüppel ist, da zB. auch der Wischerintervall von Stufe eins zwischenzeitlich mal hoch auf zwei schält, und dann wieder zurück?!
Hab das Auto erst seit ungefähr zwei Wochen, hatte davor nen ´86 520i, der war bis auf die Nockenwelle unkomplizierter.
Grüße Daniel
Klima Problem
Benson, Tuesday, 03.06.2008, 14:35 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
Dass aus den Lüftungsschlitzen in der Mitte in jedem Fall immer nur kalte Luft kommt weißt du?
Klima Problem
Ralf518, Tuesday, 03.06.2008, 14:45 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
denke eher nicht, dass es die Klima ist. Die ruckt eigentlich
nur, wenn genuegend Kaeltemittel vorhanden ist. Ist kein
Gas drin, gibts auch nur wenig zu pumpen und damit auch kaum
Einschaltrucke. Ausser der Kompressor ist schon aufgrund
Oelmangel festgegangen, aber dann haette sich das Ruckproblem
wahrscheinlich auch schnell erledigt.
Ruckelt es denn auch, wenn die Klima ausgeschaltet ist?
Bei zu wenig Kaeltemittel sollte sie sich aber eigentlich
auch von alleine der Kompressor abkuppeln.
Gruesse Ralf518
ärgerlich.
Grüße Daniel
Klima Problem
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 14:59 (vor 6751 Tagen) @ Ralf518
Wow ihr seid ja schnell.
Also, meiner erfahrung nach kommt auch aus den mittleren (links und rechts neben kombiinstrument) warme Luft, zumindest wars bei meinem alten so.
Die Klima hab ich garnicht eingeschalten, soviel ich weiss soll man das, wenn nicht genügend Kühlmittel vorhanden ist, auch nicht machen.
Hatte auch mal die Lambda Sonde abgesteckt, hat auch nichts geholfen. Könnte es vielleicht dieses Einspritzsteuergerät oder wie das Teil heißt, also dass das unter der Ansaugbrücke hängt sein? Das hab ich noch nicht gecheckt, und irgendwo hab ich mal was gelesen das es auch am Temp.fühler welcher zum Srteuergerät geht liegen kann.
Oder könnte es auch mit dem Kombi zusammen hängen, das hat nämlich auch probleme, Tacho geht zb. ab 70 nur noch ungenau, heißt bei 190 zeigt er mir nur 130 an, und die Temp anzeige fällt manchmal auch aus.
Was ich noch vermutet hatte war der Tempomat, der tat auch nicht, hab ihn dann am Steuergerät abgesteckt, hat aber auch keine abhilfe geschafft.
Weiss nicht mehr weiter, hab leider auch wirklich (noch) nicht genug Ahnung, um irgendwas ausschliesen zu können. Gebt mir bitte mal noch aus euerem Erfahrungsschatz n paar Anregungen.
Vielen Dank soweit.
Grüße Danke
Klima Problem
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 15:01 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
Vielen Dank soweit.
Grüße Danke
Achso, hab gelogen, hab einmal im Stand die Klima kurz eingeschalten, um zu sehen ob der Kompressor dann zuschällt oder nicht.
Klima Problem
Ralf518, Tuesday, 03.06.2008, 16:13 (vor 6751 Tagen) @ Ralf518
Hallo Daniel,
ahh, die Hitze scheint sich auf den Denkapparat auszuwirken.
Meine Antwort passt nicht so ganz auf die Frage, welche ich
zudem nicht richtig gelesen habe.
Auch mit 300 Gramm zu wenig sollte die Klima noch leidlich
laufen, was Du ja auch schreibst. Der Einschaltruck des
Kompressors kann dann natuerlich spuerbar sein. Du liegst
da wohl richtig.
Lies mal das Kapitel Heizung und Lueftung in der Bedienungs-
anleitung durch. Die Klima im E28 ist relativ kurios und was
Du als auffaellig beschreibst, kann durchaus seine Richtigkeit
haben.
Gruesse Ralf518
Hallo Daniel,
Gruesse Ralf518
nicht
macht
den
ärgerlich.
bzw.
hatte.
das
einfach
zB.
der
Grüße Daniel
Klima Problem
Daniel @, Tuesday, 03.06.2008, 16:39 (vor 6751 Tagen) @ Ralf518
also wurde aus der Bedienungsanleitung nicht wirklich schlau, bis auf die Tatsache, dass Benson recht hat, und wirklich nur Frischluft aus den mittleren Schlitzen kommt. Laut Bedienungsanleitung müsste beim einschalten der Klima die Lüftung angehen, auch wenn das Gebläse auf null steht. Dies ist auch der Fall! Die Frage lautet jetzt nur noch, kann es passieren das die Klima einfach zuschällt ohne das die Lüftung angeht, auch wenn ich den Schalter hierfür nicht betätige.-->elektronisches Problem?! Einzige Möglichkeit die mir einfällt das zu testen, wäre den Keilriemen vom Kompressor nehmen, oder wäre das eher ne schlechte Idee?
Hallo Daniel,
da wohl richtig.
haben.
Gruesse Ralf518
Hallo Daniel,
Gruesse Ralf518
nicht
macht
1,5
eta,
den
ärgerlich.
bzw.
zum
kalter
hatte.
das
einfach
zB.
auf
520i,
der
Grüße Daniel
Klima Problem
Nico Hoffmann, Tuesday, 03.06.2008, 19:46 (vor 6751 Tagen) @ Ralf518
Nicht unbedingt. Das kommt drauf an, ob ein Druckschalter mit Niederdruckerkennung drin ist oder nicht. Das ist nicht immer der Fall.
Ob der Kompressor zuschaltet, kann man leicht ausprobieren: Zündung an,
Temperaturregler auf kalt stellen und Klima einschalten. Dann sollte
es bei den momentanen Temperaturen eigentlich im Motorraum schnalzen.
Wer gut aufpaßt, hört auch das kleine Relais links an der Mittelkonsole.
N., meine Klima mag im Moment nur noch sporadisch :-(
Tu mal den treibriemen runter!
Rudi, Marklkofen, Tuesday, 03.06.2008, 21:23 (vor 6751 Tagen) @ Daniel
hallo,
tu einfach mal den Keilriemen für die klima weg, wenn dan dein problem auch weg ist dann hast du den fehler ja gefungem!
grüßle
Rudi
Klima Problem
Ralf518, Wednesday, 04.06.2008, 08:09 (vor 6750 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
knapp vor dem Kompressor ist eine ein oder dreipolige
Steckverbindung. Es ist einfacher die zu trennen, wie
den Keilriemen runterzunehmen.
Gruesse Ralf518
Hallo Daniel,
da wohl richtig.
haben.
Gruesse Ralf518
Hallo Daniel,
Gruesse Ralf518
einfach
nicht
warm
macht
1,5
einfach
eta,
an
den
ärgerlich.
Ventilspiel
bzw.
zum
kalter
hatte.
sein
das
einfach
da
zB.
auf
520i,
der
Grüße Daniel
Klima Problem
Ralf518, Wednesday, 04.06.2008, 10:30 (vor 6750 Tagen) @ Nico Hoffmann
Hallo Nico,
ah Du hast Recht! Habs mit der nahezu identischen Anlage
aus meinem E23 verwechselt. Dort gibts immer den Nieder-
druckschalter, beim E28 gibts den verwunderlicherweise nie.
Dabei hab ich erst innerhalb eines halben Jahres beide
Autos neu verkabelt und hab es schon durcheinandergebracht.
Beim E28 laueft der Kompressor also auch bei zuwenig
Kaeltemittel mit.
Gruesse Ralf518
