Problem mit den elektrischen Fensterhebern
Benson, Tuesday, 03.06.2008, 22:05 (vor 6751 Tagen)
Ein wunderschönen guten Abend meine Damen und Herren... :)
Ich habe ein Problem mit den letztens gebraucht erstanden elektrischen Fensterhebern für vorne.
Abgesehen davon dass ich 2 Fahrertürkabelbäume habe, habe ich folgendes Problem:
Die Fensterhebermotoren haben diesen Stromstecker:
[image] [image]
Der entsprechende Stecker im Türkabelbaum hingegen hat folgende Form:
[image] [image]
Ist das so original? Fehlt da was? Sind die unterschiedlichen Stecker baujahrabhängig?
Das ganze Fensterhebermachnikgedöns ist laut Teilenummer schon für den E28...
So kriege ich das ja nicht wirklich montiert...Weiß da jemand Rat?
Dommes meinte, es wäre normal ein Adapterkabel, 10-15cm lang, zwischen Motor und Kabelbaum verbaut, das war allerdings im Paket nicht dabei.
Danke und Gruß
Ben
Schinski524td, Wednesday, 04.06.2008, 07:21 (vor 6750 Tagen) @ Benson
Moin,
da kann ich dem Dommes nur recht geben. So mit dem Adapterkabel kenne ich das auch.
Solltest Du allerdings keine zwei linken Häde haben könntes Du auch einfach den noch vorhandenen Stecker am Türkabelbaum entfernen und das kabel entsprechend verlängern, ein Satz Kabelschuhe angezwickt und ein wenig Schrumpfschlauch - Problem erledigt.
Ich kann mir nicht vorstellen das Du das Adapterkabel irgendwo einzeln bekommen kannst.
Weiter fällt mir dazu auch nichts ein.
Mfg
Hat jemand zwei so Adapterkabel für mich über? kt
Benson, Wednesday, 04.06.2008, 08:11 (vor 6750 Tagen) @ Schinski524td
Moin,
das auch.
bekommen kannst.
Mfg
Ralf518, Wednesday, 04.06.2008, 07:49 (vor 6750 Tagen) @ Benson
Hallo Benson,
da hast Du fruehe E28 Heber mit nem neuen E28 Kabelbaum
(vor nach 9/84 ?). Fertige Adapterkabel sind mir nicht
bekannt, zumindest nicht im ETK. Kann man natuerlich
selber basteln.
Gruesse Ralf518
Problem:
baujahrabhängig?
E28...
Danke und Gruß
Ben
Dachte ich mir schon...
Benson, Wednesday, 04.06.2008, 08:08 (vor 6750 Tagen) @ Ralf518
Also kann die Aussage des Verkäufer, er hätte es genau so aus dem Spenderfahrzeug ausgebaut, nicht zutreffen...Man man man...
Nur mal am Rande...
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 04.06.2008, 08:41 (vor 6750 Tagen) @ Benson
...weil Du neulich so bissig nachgefragt hast:
Wäre der Verkäufer ein gewerblicher gewesen, hättest Du vielleicht etwas mehr bezahlt, aber dem Händler die Motoren so lange an den Kopf schmeissen können, bis er ordentliche Ware geliefert und Dein Problem gelöst hätte.
Nur mal so am Rande... :-P
Grüße, Tom
Mag sein...
Benson, Wednesday, 04.06.2008, 09:18 (vor 6750 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Nur hätte ich so wahrscheinlich das doppelte bezahlt bei euren Preisen...und dafür bastel ich mir nen Stecker zur Not selbst...;-)
@Tom und alle
Benson, Wednesday, 04.06.2008, 09:43 (vor 6750 Tagen) @ Benson
Wenn du nichts dagegen hast, benutze ich mal eins eurer Bilder um zu illustrieren, welches Kabel mir fehlt:
Kannst du mir 2 davon einzeln anbieten?
Hast sonst jemand von euch davon 2 Stück über?
Wäre echt ein Traum, dann hätte ich nicht so eine Bastellösung im Auto...
Danke
@Tom und alle
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Wednesday, 04.06.2008, 10:30 (vor 6750 Tagen) @ Benson
Danke
Als "gebastelt" würde ich Schinski's Lösung darüberhinaus auch nicht bezeichnen, sondern als durchaus langlebige Anpassung eines Kabelproblems. Ich würde es genau so machen wie er's schrieb, nämlich die alten Kupplungen abschneiden und die Kabel durch anlöten externer Litzen verlängern. Dann die Lötstellen mit Schrumpfschlauch isolieren. Den Kontakt zu den Motoren stellt man mit den üblichen Flachsteckern in Quetschtechnik her. Fertig! Man kann auch durchaus völlig lötfrei ausschließlich mit Quetschverbindern arbeiten.
Wenn das ordentlich gemacht wird, funktioniert das wenigstens die nächsten 30 Jahre perfekt.
Die gesuchten Adapter habe ich nicht einzeln liegen, das sieht schlecht aus. Da müsste ich unsere E-Fensterheber ja ausschlachten, Dir die gewünschten Kabel billig überlassen und den Rest dann wegwerfen. Irgendwie unwirtschaftlich...
Was ich aber machen könnte, wäre, Dir einen "Bausatz" zu schicken, bestehend aus den benötigten Verbindern, Flachsteckern und Kabeln.
Grüße, Tom
@Tom und alle
Benson, Wednesday, 04.06.2008, 10:42 (vor 6750 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
unwirtschaftlich...
Dachte ich mir schon...aber fragen kostet ja nichts...
Danke, aber den Kram kann ich mir auch hier im lokalen Elektro-Fachhandel zusammenkaufen... :)
@Tom und alle
Fabs, Bad Freienwalde, Wednesday, 04.06.2008, 12:44 (vor 6750 Tagen) @ Benson
Benson, ich hab dir das doch schonmal geschrieben. Adapterkabel für alte Motoren auf neuen Kabelbaum wird es nicht fertig geben(andersrum eventuell). Die Kabel auf dem Bild oben sind am Motor nicht gesteckt sondern fest. Demzufolge ist das kein Einzelartikel. Mach doch einfach den Stecker ab und ordentlich Kabelschuhe dran und fertig. Das ist auch kein Gebastel, wenn du es ordentlich machst.
