Problem mit den elektrischen Fensterhebern
Moin,
da kann ich dem Dommes nur recht geben. So mit dem Adapterkabel kenne ich das auch.
Solltest Du allerdings keine zwei linken Häde haben könntes Du auch einfach den noch vorhandenen Stecker am Türkabelbaum entfernen und das kabel entsprechend verlängern, ein Satz Kabelschuhe angezwickt und ein wenig Schrumpfschlauch - Problem erledigt.
Ich kann mir nicht vorstellen das Du das Adapterkabel irgendwo einzeln bekommen kannst.
Weiter fällt mir dazu auch nichts ein.
Mfg
