Eta ´90kw läuft nich sauber - Wechseljahre?
Daniel @, Friday, 06.06.2008, 13:01 (vor 6748 Tagen)
Hallo mal wieder, also die Klima war es dev. nicht.
hatte mal die suchfunktion bemüht, musste aber festellen das es schneller geht nen neuen eintrag zu mach, als 3000 ergebnisse durchzuschauen, vorallem wenn man alles kleinschreibt.
Hab am mittwoch mal das ventilspiel eingestellt und festellen müssen, das der kipphebel am dritten auslass ne fast nen millimeter tife spurrille aufm nocken hinterlassen hat. wie tragisch ist das beim eta? durch die niedrigen drehzahlen sollte mir da ja wohl nich sofort er kipphebel brechen,oder?
Zu meinem problem, denke nicht das die nockenwelle der einzigste grund für die fehlende leistung ist. und zwar hab ich teilweise ein äußerst unangenehmes ruckeln zwischen 1200 und 2500 touren, dieses problem tritt aber sehr sporadisch bei kaltem wie warmen motor auf. dazu kommt das ich manchmal das gefühl hab ihm fehlt es irgendwie an luft oder an sprit, genau weiss ich das nicht, auf jedem fall fehlt es an leistung.
Was ich bereits versucht hab steht im Thread Klima Problem, morgen kommt noch n anderer Spritfilter rein, vielleicht hilft das ja was.
Gebt mir bitte doch mal n tipp, ´vielleicht hatte ja jemand von euch schonmal n ähnliches problem, bin solangsam echt verzweifelt. das nervt.
Oder will jemand nen eta kaufen, 180tkm, klima, 4-fach efh, tempo, alarm....
Dann steig ich wieder um auf meinen 20er, der war nich so zickig.
Grüße Daniel
E28driver @, Friday, 06.06.2008, 14:44 (vor 6748 Tagen) @ Daniel
brechen,oder?
alarm....
Grüße Daniel
hallo Daniel,
hast Du Bilder?
Gruß Oliver
Daniel @, Friday, 06.06.2008, 19:14 (vor 6748 Tagen) @ E28driver
Ja klar, wieso?
Daniel @, Friday, 06.06.2008, 19:19 (vor 6748 Tagen) @ Daniel
Aber ehrlich gesagt wär mir n Tipp was ich dagegen tun kann lieber...
Grüße Daniel
P.S.
Wie füg ich hier Bilder ein?
Eric Schmitt, Friday, 06.06.2008, 22:17 (vor 6748 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
mein E30 eta hatte auch mal das Problem. Ist ein 122 PS eta mit Zweigeber-Motronic.
Defekt hier: Falsche Zündkerzen drin! und eine defekte Lamdasonde. Die falschen Zündkerzen waren eigentlich die richtigen, nur wurden sie nachträglich von BMW nicht mehr für den eta freigegeben, da sie zu Motorruckeln im Teillastbereich führen können.
Der Leistungsverlust kam von einer defekten Lamdasonde. Die halten ca 100.000 km (wenn man Glück hat), ein Defekt äußert sich hier mit leichtem Leistungsverlust und einer stufenmäßigen Beschleunigung. Hier regelt die Lamdasonde zu langsam und das Motronicsteuergerät nimmt über das Zündkennfeld einfach die Leistung zurück. Checken kann man das, indem man die Lamdasonde mal komplett absteckt. Beschleunigt er wieder in einem Zug durch, ohne diesen Stufeneffekt, dann ist die Sonde defekt.
@ Eric: Mein 95kW eta Leerlaufproblem
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 07.06.2008, 10:30 (vor 6747 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
es ist immer wieder ein Genuss, Deine fundierten technischen Stellungnahmen und Erklärungen zu lesen. Ich konnte dabei schon einiges Menge lernen, das mir sonst wohl auf ewig verschlossen geblieben wäre. Vielen Dank dafür! :-)
Möglicherweise ist Dir auch das Problem mancher 95kW eta-Motoren mit 1-Geber-Motronic bekannt, die im warmem Zustand unter unregelmäßigem Leerlauf bis hin zum Abstellen des Motors leiden. Mein Automatik-eta mit Werkskat zeigt dieses Phänomen erstaunlicherweise nur in P oder N. Bei R, D, 3, 2 und 1 läuft der Motor im Leerlauf unter allen Umständen einwandfrei. Lambdasonde, Steuergerät und einen Temperatursensor habe ich versuchsweise mal ausgetauscht, was allerdings keinen merklichen Unterschied brachte. Ein Reset des Steuergerätes durch kurzzeitiges Abklemmen der Batterie bringt leider auch nur für wenige Kilometer Besserung, dann fällt alles ins alte Schema zurück.
Wo findet sich die Ursache dieses sonderbaren Problems? Ich tappe hier absolut im Dunkeln.
Grüße, Tom
Das gleiche bei mir auch!
Benson, Saturday, 07.06.2008, 11:27 (vor 6747 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
einwandfrei.
Meiner auch, allerdings macht er es nur in N...kann das auch sowas sein?
Eric Schmitt, Saturday, 07.06.2008, 18:28 (vor 6747 Tagen) @ Benson
Hallo Tom,
erstmal, Danke für die Blumen!
Zu eurem Problem. Habt Ihr mal den Fehlerspeicher der Motronic ausgelesen. Die Motronic II ist diagnosefähig und hat einen Fehlerspeicher. Das ist auch schon das Einzige, was in einem E28 diagnosefähig ist.
Die meisten meiner Fahrzeuge haben noch Motronic I, mit Motronic II hab ich nur einen E32 735i. Der hatte mal starkes Leerlaufsägen. Fehlerursache hier: Starke Stromschwankungen im Bordnetz! Steht das Fahrzeug sehr lange, fällt die Spannung an der Batterie ab. Startet man, so fällt die Spannung noch weiter ab bevor der Generator zu laden beginnt. Das mögen selbstlernende Motorsteuergeräte überhaupt nicht. Wenn zusätzlich die Batterie noch eine nicht sehr stabile Spannungslage hat, so können da bis zu 2Volt Spannungsunterschiede im Bordnetz entstehen. Dies hat natürlich starke Auswirkungen auf das Regelverhalten des Leerlaufstellers und vor allem auf die Einspritzmenge der Einspritzventile!
Dieses Problem wird bei der Motronic II noch dadurch verstärkt, weil das Leerlaufsystem einen bidirektional arbeitenden Leerlaufsteller hat. Dieser kann den Leerlauf über einen gewissen Punkt anheben und auch absenken. Das hat die Motronic I nicht. Hier arbeitet nur ein subtraktiver Leerlaufsteller, der den Leerlauf nur auf das gewünschte Niveau absenkt.
Kommen neben den Stromschwankungen im Bordnetz auch noch alternde Sensoren hinzu, so kann die Regelhysterese dies nicht mehr ausgleichen. Es kommt nicht zu einer Glättung des Regelverhaltens, sondern zu einem Aufschaukeln. Er beginnt im Leerlauf zu sägen, dies geht in ein stottern über bis zum Absterben des Motors.
Motronic II Steuergeräte haben eine Automatikerkennung. Da der Wandler der Automatik bei eingelegter Fahrstufe Leistung verbrät, muß der Leerlauf nachgeregelt werden. Hier ist meines Wissens sogar ein eigenes Kennfeld angelegt. Deshalb treten bei dir diese Symptome nur im Leerlauf ohne Last auf.
Durch das Reseten des Steuergerätes werden alle selbstgelernten Parameter gelöscht und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Das Selbstlernen hat eigentlich den Zweck, dass das System auf Alterung und Verschleiß der mechanischen Komponenten reagiert und dies kompensiert. Reseten ist also nicht so optimal, da es ein Zurücksetzen des Steuergerätes auf Werkseinstellung bedeutet und dies bei Mot II eher einer Art Notlaufprogramm ähnelt. Der Verbrauch ist nicht optimal und ob die volle Leistung anliegt ist auch nicht sicher.
Also als erstes mal den Fehlerspeicher auslesen lassen...was da kommt kann ganz interessant sein. Wenn die Batterie nicht mehr die beste ist, diese mal gegen eine gut geladene Neue tauschen. Wenn es erst einen kurzen Gasstoß beim Starten benötigt, um die Generatorwarnleuchte zum Erlöschen zu bringen, dann ist hier was im argen. Eine schlechte Masseverbindung des Generators zum Motor und vom Motor zur Karosse. Liegts hier auch nicht, ist wahrscheinlich der Regler der Lichtmaschine so weit gealtert, das sein Regelverhalten nicht mehr optimal ist. Wohlgemerkt, er läd immer noch, aber eben mit einer für das Bordnetz nicht mehr passenden Ladekarakteristik.
Fahrer von Fahrzeugen mit L-Jetronic kennen diese Probleme nicht, die ist nämlich weitestgehend unempfindlich gegen diese Spannungsschwankungen.
Die Motronic II lernt aber von Minute zu Minute dazu, wenn da Spannungsschwankungen sind, lernt sie natürlich auch diese Fehler, nur ausgleichen kann sie sie nicht mehr.
Hoffe das hilft euch ein bischen weiter, bei meinem E32 war das ganze Problem gelöst, seit er an einem Dauerladegerät hängt und das Bordnetz mit absolut voller Batterie nicht mehr unter 12 Volt abfällt.
Na das hilft doch erst mal weiter :-)
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Saturday, 07.06.2008, 19:41 (vor 6747 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
das war ja schon mal eine ganze Menge an Fakten, vielen Dank.
Lichtmaschine, Batterie und Bordnetzverhalten werde ich kurzfristig mit der Aufzeichnung des Spannungsverlaufs im Betrieb prüfen. Sollte der Regler dabei irgendwelche Anomalien zeigen, wird er ersetzt.
Die Batterie scheint bisher ohne Befund zu sein, hatte mich gerade aus anderen Gründen intensiv mit ihr beschäftigt, allerdings werde ich mal versuchen, ob eine permanente Erhaltensladung nach einem Steuergeräte-Reset das Problem für länger verschwinden lässt. Interessant allemal der Hinweis mit der Masseverkabelung. Da gibt's nach 20 Jahren eigentlich immer Handlungsbedarf. Hätt' ich auch schon mal selbst drauf kommen können... Bei der Gelegenheit wäre es auch an der Zeit, den gesamten Motorkabelbaum inkl. aller Steckverbindungen zu überprüfen. Würde mich nicht wundern, wenn schon hier das eine oder andere Ohm zuviel auftritt. Den Jahren ist's geschuldet.
Ein ODB-Interface ist vorhanden und die nötige Software schaufelt der Rechner gerade aus dem weltweiten Warten. Mal schauen, was damit zu Tage zu fördern ist.
Ich werde berichten, was dabei herauskommt.
Viele Grüße, Tom
PS: Der Spamschutz ist klasse: "1 + 2 =" Ääähm... ;-)
PS-2: Und dann schlägt der Spamschutz auch noch fehl. Au weia! :-P
Daniel @, Saturday, 07.06.2008, 19:52 (vor 6747 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
@Eric
Wow, das nen ich mal nen Beitrag. Das liest sich so gut, du solltest glatt ein Buch schreiben! Ernsthaft.:ok:
Werds morgen gleich mal testen, hab grad noch n anderes Steuergerät reingehängt, konnte allerdings noch keine Änderung ausmachen.
Vielen Dank nochmal für deinen Beitrag!
Und hat vielleicht jemand von euch noch ein funktionsfähige KI? Hab drei verschiedene, und bei allen ist irgendwie die Platine im A....--> entweder Lämpchen leuchten falsch oder garnicht, oder der Tacho funkt. nicht richtig....
Schönes WE noch, grüße Daniel
Eric Schmitt, Saturday, 07.06.2008, 20:55 (vor 6747 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
Defekte an der Hauptplatine des KI liegen zumeist an defekten Pufferakkus der SI. NC-Akkus haben einen sog. Memoryeffekt, d.h. werden sie permanent nur schwach geladen und schwach entladen, lassen sie in der Leistung nach. Je nach Qualität können die schon nach einem Jahr auf der Hauptplatine total am Ende sein. Merkwürdigerweise ist dieser Effekt umso größer, je höher die Kapazität des Akkus ist. Da fast kein E28 mehr die originalen Akkus im KI hat, sollte man beim Austauschen stets die "richtigen" einbauen. Auf keinen Fall NimH Akkus verwenden. Die sind schon alleine wegen ihrer hohen Selbstentladung absolut ungeeignet. Also am besten NC (Nickel-Cadmium) mit niedriger Kapazität. (ca. 500 mAh bis 800 mAh).
Bleiben defekte Akkus auf der Hauptplatine montiert, so kann Elektrolyt austreten. Dies läßt die Leiterbahnen im Umfeld oxidieren, teilweise irreparabel...mit weiteren Folgeschäden!
Wenn ich KI´s auf Lager lege, dann werden vorher neue und ungeladene NC-Akkus eingelötet. Ungeladen deshalb, da sie dann nur einer sehr geringen Alterung unterliegen und deshalb lagerfähig sind ohne Schäden anzurichten.
Defekte Akkus können beim Betrieb des Fahrzeugs die Ladeschaltung im KI überlasten und schädigen. Außerdem stürtz die zentrale CPU dann gerne ab. Das Fehlerbild sind dann nicht funktionierende Tachos, Drehzahlmesser, utopisch anzeigende Verbrauchsanzeigen und glimende Kontrolleuchten.
Also funktionsfähige, fehlerfreie KI am besten OHNE Akku lagern oder einen neuen leeren NC-Akku einlöten und nicht in Betrieb nehmen. Meine KI funktionieren in der Regel 5 Jahre fehlerfrei, dann müssen die Akkus raus. Erstes Anzeichen für defekte Akkus ist eine fehlerhafte SI-Anzeige, die trotz Rückstellung immer wieder über Nacht in die roten LED´s springt.
Mit etwas Löterfahrung kann man die Akkus aber auch problemlos selbst wechseln, ist kein Hexenwerk!
Hier bin ich allerdings anderer Meinung
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Sunday, 08.06.2008, 07:15 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
hier kann ich Deinen ansonsten hochgeschätzten Erklärungen einmal nicht zustimmen. Ich schreibe daher mal meine Erfahrungen nach über 30 instandgesetzten Kombiinstrumenten.
Beim Austausch defekter Akkus im Kombiinstrument kommt es m.E. auf zwei Dinge an:
1. Niemals direkt an den Akkugehäusen rumbraten, sondern ausschließlich Akkus mit Lötfahnen benutzen! Was bei einer Nutzung im Modellbau o.ä. nicht viel ausmacht, ist bei Langzweitanwendungen generell die Todsünde schlechthin, da die Zellen intern beim Löten stark überhitzen, Separatoren und Ventile geschädigt werden können, was zu hoher Selbstentladung, vorzeitigen Ausfall und verfrühter Undichtigkeit führt.
2. Sorgfältige Reinigung der Controller-Platine von den Elektrolytresten (Kaliumhydroxid/Kalilauge) der alten Akkus, ansonsten knabbert die Lauge langsam aber sicher weiter an Leiterbahnen, Lötstellen und Bauteileanschlüssen.
Heute sind für unsere Zwecke ganz hervorragend geeignete Zellen im Format AA in NiMH-Technik erhältlich, hervorragend insbesondere wegen ihrer äußerst geringen Selbstentladung. Leider sind die Zellen mit der geringsten Selbstentladung (Sannyo "Eneloop", noch 80% Ladezustand nach 12 Monaten Lagerzeit bei 20°C) im Handel nicht mit Lötfahnen erhältlich.
Sehr gute Erfahrungen bezüglich der Selbstentladung konnte ich jedoch auch mit den bekannten grünen "GP" Zellen machen, die mit Z-Ableitern geliefert werden, wenn sie auch den überragenden weißen Eneloops nicht das Wasser reichen können. Dennoch kein Vergleich zu den alten NiCds, die teilweise schon nach 2 Wochen zu 50% und nach 3 Monaten nahezu komplett entladen waren. Die Z-Ableiter müssen natürlich zur Verwendung als KI-Ersatzzellen geändert werden, was mit angelötetem 1,5mm versilbertem Kupferdraht an die um 180° geknickten Zellenverbinder leicht zu bewerkstelligen ist. Ob die Zellen ge- oder entladen montiert werden, spielt m.E. keine Rolle bezüglich ihrer Lebenserwartung, da sie ohnehin geladen geliefert werden. Ich montiere sie deshalb im geladenen Zustand.
Einen Memory-Effekt, wie er von NiCd-Zellen bekannt ist, gibt es bei NiMH-Zellen prinzipbedingt nicht. Jedoch würde er bei Anwendung als Speicherakku wegen des äußerst geringen Entladestroms auch keine Rolle spielen.
Der Reinigung der Platine ist hohe Aufmerksamkeit zu widmen, falls nicht ohnehin mehr oder weniger umfangreiche Reparaturen an verätzten Leiterbahnen und Lötstellen notwendig sind. Ich lege die ganze Platine rustikal in Spiritus ein und schrubbe dann nach kurzer Einweichzeit mit einer harten Zahnbürste den Laugenbelag runter. Defekte Leiterbahnen werden bei Bedarf mit Lupe und Messgerät ermitteln und instandgesetzt, oxidierte Lötstellen mit viel zugegebenem Kollophonium neu aufgelötet. Die entstandene Schlacke dann mechanisch mit einer feinen Schraubendreherklinge entfernt. Die so instandgesetze und geprüfte Platine wird schließlich mit Plastikspray (Kontakt-Chemie) dauerhaft versiegelt, um weitere Korrosion sicher zu verhindern.
Ein Tipp noch: Die älteren Haupt- und SI-Anzeigeplatine (das Alter ist erkennbar an dem nicht vorhandenem roten Schutzlack auf der Lötseite unter den Steckverbindern) leiden praktisch immer unter massenhaft gebrochenen Lötstellen. Es ist wirklich erstaunlich, wie viele Lötstellen insgesamt defekt sind. Durch einfaches nachlöten unter Zugabe von Kollophonium bzw. Lötzinn lässt sich die Funktion leicht wieder herstellen.
Grüße, Tom
Thema Zündkerzen
Daniel @, Sunday, 08.06.2008, 11:24 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
welche Zündkerzen hast du denn letztendlich damals verbaut?
Habe bei mir die Zündkerzen auch schon getauscht, ursprünglich waren Beru ultra 14-8LUR drin, diese hab ich durch Bosch W9LC vom freundlichen getauscht. --> Problem besteht immer noch.
Hab im Forum mal gesucht und einiges zum Thema Zündkerzen gefunden, allerdings nichts eindeutiges. Es heißt von Bosch WR9LS, oder NGK ZGR5A bzw. BP5ES. Im ETK steht W9LC. Was sollte denn nun am besten funktionieren?
Grüße Daniel
Anmerkung
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 08.06.2008, 12:10 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
Mein eta hat 1995 eine Austauschplatine von BMW bekommen (Rechnung vorhanden). Die Platine sieht völlig anders aus als alle, die hier im Keller liegen. Auf ihr sind 2 NiMH-Akkus verbaut, und der Stempel verrät das Produktionsdatum 12/94. Der Durchmesser der Akkus entspricht den Mignon-Zellen, sie sind aber nur halb so lang. Normale Mignon-Akkus würden wegen anderen Bauteilen auch garnicht passen.
Insofern glaube ich, dass die Platine so im Originalzustand ist (ich hab den Wagen aus Erstbesitz, und der Vorbesitzer war auch nicht so der Bastler).
Die Platine funktioniert seit nunmehr 13 Jahren ganz problemlos.
Also sollten NiMH-Akkus verwendbar sein.
Anmerkung
Eric Schmitt, Sunday, 08.06.2008, 13:46 (vor 6746 Tagen) @ Fabs
Hallo Fabs,
Sorry, das sind KEINE NimH (Nickel-Metall-Hydrid-Akku), sondern Lithium-Batterien. Es ist auch kein Akku!!!!
Diese Batterien haben eine Lebensdauer von 20 Jahren + !!! Die Lebensdauer dieser Batterien ist aufgrund der geringen Selbstentladung wirklich so hoch.
Sie haben auch andere Spannungen von 3,4 Volt pro Zelle, können also durch nichts anderes ersetzt werden.
Deshalb hatte diese Austauschplatine auch ein völlig anderes Aussehen, da auf ihr KEINE Ladeschaltung mehr für die Batterie integriert ist, klar, eine Batterie wird auch nicht nachgeladen.
NC-Akkus dürfen auch von Seiten der Industrie nicht mehr verwendet und verbaut werden. Cadmium ist extrem giftig, deshalb sollen sie laut aktueller Batterieverordnung, nicht mehr verbaut werden. (Der Endverbraucher darf sie aber noch erwerben und nutzen!)
Deshalb auch die völlig andere Platine, da Bosch (auch VDO) keine NC-Akkus mehr verwenden durfte und NimH absolut ungeeignet ist. Die Nimh Zellen sind sog. Hochstromzellen, benötigen hohe Ladeströme und hohe Entladeströme um ihre Kapazität zu erreichen. Einher geht das mit einer ordentlichen Betriebstemperatur.
Ursprünglich hat Bosch rote Varta NC-Zellen verwendet, die dauerladestromfähig war. Die Zellen hatten nur 500mAh Kapazität und wurden speziell für diese Anwendung entwickelt. Haben ja auch im Schnitt 10 Jahre gehalten.
Anmerkung
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 08.06.2008, 15:36 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
da hast du ja ein altes Rätsel aufgeklärt. Vor Jahren haben wir schonmal darüber diskutiert, daß Lithium nicht sein könnte, wegen der Spannung. Seitdem hatte ich das Kombi aber nicht mehr offen, und es ehrlich gesagt auch wieder vergessen.
Werden alle Austauschplatinen mit Lithium-Zellen geliefert, oder war das nur ein bestimmter Zeitraum?
PS: Woher hast du eigentlich so dedizierte Detail-Infos?:ok:
Anmerkung
Daniel @, Sunday, 08.06.2008, 15:54 (vor 6746 Tagen) @ Fabs
wär super wenn wir nochmal über die sache mit den zündkerzen reden könnten:-)
Hab auch noch ne Antwort geschrieben, habt ihr die übersehen?
Grüße Daniel
P.S. heißen die nicht eigentlich Lithium-Polymer, oder sind das wieder andere? Also die Akkus die auch in Handy, Modellflugzeugen etc. verbaut werden. Also leicht, explosiv und nur mit nem speziellen Ladegerät zu laden.
Thema Zündkerzen
Eric Schmitt, Sunday, 08.06.2008, 17:03 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
Thema Zündkerzen: Mein 122Ps E30 eta läuft problemlos mit der W9LC. Hatte da mal W8LPR (Platin) drin. Die mochte er einfach nicht. Tatsächlich in einem bestimmtem Drehzahlbereich unter Last spürbare Aussetzer. Nichts schlimmes, aber spürbar. Hatte keinerlei Auswirkung auf Abgasverhalten oder Lebensdauer des Kat. Nach Wechsel auf W9LC ist alles gut. Zur Platinkerze gibt es von BMW eine Serviceinformation. Die darf nicht mehr verwendet werden.
Mein 125PS E28 eta mit hochverdichtetem Motor liebt dagegen diese W8LPR Kerze über alles. Startverhalten perfekt, was ein optimales Zeichen für eine ausreichend hohe Selbstreinigungstemperatur der Elektroden ist. Auch unter Last keinerlei Aussetzer oder andere Auffälligkeiten. Trotz der extrem hohen Verdichtung von ca. 11,0:1 neigt dieser Motor nicht zum Klopfen oder Klingeln. Lediglich bei Hängerbetrieb ist entweder Superplus notwendig, oder man fährt einfach kein Vollgas.
Werksmäßig ist die W9LC bis 12/86 freigegeben, ab 12/86 die W8LCR.
Wie das mit Kerzen anderer Hersteller aussieht kann ich nicht beurteilen, da ich da keine Erfahrungen habe. Wenn ich einmal ein optimales Setup gefunden hab, ändere ich da dann nichts mehr.
Zum Thema Lithium Batterie/Akku. Es gibt Lithiumbatterien, die haben aber nichts mit Lipoly (Lithiumpolymerakkus) zu tun. Lithiumbatterien haben auch andere Abmessungen, damit sie wegen der anderen Spannungslage nicht statt Trockenbatterien (1,5Volt) eingesetzt werden können.
Lipoly-Akkus haben die doppelte Energiedichte wie Nimh, sogar die vierfache Energiedichte wie NC. Auch haben sie die geringste Selbstentladung von allen bekannten Akkus. Leider benötigen sie ein spezielles, spannungsstabiles Ladeverfahren mit Balancer. Damit sind sie, auch wegen ihrer Spannungslage von 3,7 Volt, leider für uns als Pufferakku nicht brauchbar. Diese Lipo-technik begann erst lange nach der E28 Ära, da läßt sich nur sehr schwer was passend machen.
Und es ist richtig, mißhandelte Lipo-Akkus können explodieren! Lithiumbatterien dagegen natürlich nicht, die sind wie Trockenbatterien, nur halt mehr Spannung und eine Selbstentladung Richtung 0.
Thema Zündkerzen
Daniel @, Sunday, 08.06.2008, 17:29 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
dann hat sich die Sache mit den Zündkerzen ja geklärt, hab also die richtigen verbaut. Alerdings ist das Ruckeln immernoch da. Vielleicht nen Tipp an was es
noch liegen könnte?
grüße Daniel
Hallo Daniel,
verwendet werden.
NimH contra NC
Eric Schmitt, Sunday, 08.06.2008, 17:29 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hab noch was vergessen.
@Tom, da ich selber dermasen schlechte Erfahrungen mit NimH-Akkus gemacht habe, hab ich diese Technik natürlich nicht weiterverfolgt. Auch da gibt es natürlich einen Fortschritt. Wenn du NimH-Zellen gefunden hast, die die alten NC problemlos ersetzen können, so ist das natürlich eine Alternative.
Ich persönlich verwende auch weiterhin NC, solange sie auf dem Markt noch beschaffbar sind. Die Lebensdauer beträgt bei mir ca. 5 Jahre, dann fliegen sie raus...kosten ja fast nix, außer etwas Arbeit.
Perfekt find ich übrigens deine Reparatur- und Lötanweisung. Hab mich dazu nicht sonderlich geäußert, da ich denke dies ist in diesem Forum schon oft genug behandelt worden. Schließlich muß jeder mal die Dinger wechseln.
Zündaussetzer/Ruckeln
Eric Schmitt, Sunday, 08.06.2008, 17:46 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Daniel,
vieleicht hat das ganz banale Gründe....wie ist denn die Marderpopulation in eurer Gegend?
Bei mir wird pro Jahr eines meiner Autos "angefressen".
Die kleinen spitzen Zähnchen der Marder durchtrennen beim Biß in ein Zündkabel die Isolation. Dort kommt es dann zu Spannungsdurchschlägen...die Folge sind Zündaussetzer und Ruckeln.
Um diese Bißspuren zu finden muß man sehr, sehr genau suchen. Die Marder fressen ja nicht die Kabel ab, die kauen nur darauf rum!
Defekte Zündkabel kommen sehr häufig vor, besonders das Kabel von der Zündspule zur Verteilerkappe ist gefährdet.
Aber Achtung bei der Suche! Nicht bei laufendem Motor die Zündkabel berühren, das kann tödlich sein, wenn hier ein Zündfunke überspringt!
Ralf518, Sunday, 08.06.2008, 20:35 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
das Airbagsteuergeraet ist auch diagnosefaehig (zugegeben,
nicht sooo hauefig verbaut).
Gruesse Ralf518
Hallo Tom,
auf.
Ladekarakteristik.
Ralf518, Sunday, 08.06.2008, 21:05 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
Hallo Daniel,
das offenkundigste Problem wurde noch nicht angesprochen.
Der Leistungsmangel kann durchaus von der fertigen Nocken-
welle verursacht werden. Das geht meist mit lautem Tackern
aus dem Ventiltrieb einher und der Kipphebel kann dann
jederzeit unvermutet brechen. Den Fall hatte ich selbst
schon beim M20.
Bei meinem 732i hatte ich auch massiv Nockenwellenverschleiss.
Der Leistungsverlust faellt bei dem grossen Motor allerdings
nicht sofort auf. Eines schoenen Tages hatte ich nach einer
schoenen Autobahnhatz kaum noch Leerlauf und die Maschine
humpelte und ruckelte stark ab Leerlauf bis etwa 1600 Um-
drehungen. Darueber war das Laufverhalten deutlich besser,
auf der Autobahn war der Fehler kaum noch zu bemerken.
Ich habe dann einen elektrischen Defekt vermutet und alles
akribisch aber befundlos abgesucht. Das tat ich, damit
der zum Umbau bereitliegende 3,5er dann gleich vernuenftig
geht. Und siehe da, der neue eingebaute 3,5er lief mit der
gleichen Peripherie wie der alte 3,2er einwandfrei. Ich
habe den alten Motor dann nicht weiter untersucht, aber
ich denke, Ursache fuer das Ruckeln und den miesen Leerlauf
war die total fertige Nockenwelle.
Gruesse Ralf518
brechen,oder?
alarm....
Grüße Daniel
Ralf518, Sunday, 08.06.2008, 21:48 (vor 6746 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Hallo Tom,
der Austausch der Steuergeraete ist nicht 100 Prozent
aussagekraeftig. Die Steuergeraete der Eingebermotronik
muessen auf das jeweilige Fahrzeug codiert werden. Die
Steuergeraete haben bei gleicher Nummer unter Umstaenden
andere Parameter fuer Automatik, EH-Automatik, Schalter,
Klima usw, je nachdem wie sie codiert sind. Das Laufverhalten
muss beim Tausch deshalb nicht zwangsweise optimal sein.
In den Stellungen wo der Wandler greift, wird das Gemisch
angefettet. Da ist der Leerlauf dann logischerweise deutlich
stabiler. Das einzige Bauteil was dem Verschleiss unterliegt,
ist der Luftmengenmesser. Eventuell ist der Fehler dort zu
suchen?
Irgendwie riecht das ganze fuer mich nach Nebenluft.
Deshalb auch der stabilere Leerlauf mit angefettetem Gemisch.
Ein sehr heimtueckischer Kandidat fuer Nebenluft ist der
Unterdruckbremskraftverstaerker. Der Fehler ist zwar sehr,
sehr selten, aber manchmal wird er durch die agressive
Bremsfluessigkeit von leckenden Hauptbremszylindern zerstoert.
Ich hatte selber so ein Teil, von oben wie neu und unten
voellig knusper. Mal den Unterdruckschlauch zum Bremskraft-
verstaerker abklemmen und gucken obs besser wird.
Aber vorsicht beim basteln! Teils ist Metalldraht in
den Schlauechen, welchen man nicht sofort sieht. Man reisst
sich da sehr leicht boese die ganzen Haende auf!
Gerne kaputt ist auch der Schlauch der Kurbellwellen-
entlueftung (Nebenluft). Die neuen Schlaueche (vermutlich
nachgefertigt) sind von lausiger Qualitaet und halten teils
nur wenige Tage bis sie wieder aufgeplatzt sind. Fuer meinen
M30 hab ich Zuhause extra nen kleinen Vorrat von den Dingern
angelegt.
Die Ansaugkruemmerdichtungen sind bei mir auch schon bis zum
Abwinken gewechselt worden (4 mal in einem halben Jahr). Genau
absuchen!
Gruesse Ralf518
Hallo Eric,
absolut im Dunkeln.
Grüße, Tom
Anmerkung
Fabs, Bad Freienwalde, Sunday, 08.06.2008, 22:40 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
könnten:-)
Dazu kann ich leider wenig sagen.
laden.
Nein. Es gibt Lithium-Batterien (zB. Lithium-Mangandioxid, Lithium-Schwefeldioxid) und Lithium-Akkumulatoren (zB. Lithium-Polymer, Lithium-Titanat).
Daniel @, Monday, 09.06.2008, 02:15 (vor 6746 Tagen) @ Eric Schmitt
Hallo Eric,
bei meinem alten 520i hab ca. 4 neue zündkabel und einen neuen kühlschlauch im jahr gebraucht, soviel zur marderpopulation.;-)
hab schonmal alle Zündkabel gecheckt, werde dies aber nocheinmal tun, man weiß ja nie. gecheckt hab ich ausserdem auch verteilerkappe und finger, sowie div. andere anbauteile. Kann mir einfach nicht vorstellen was es noch sein kann, hab mal irgendwo gelesen das auch der temp.fühler zum steuergerät der grund sein kann, weiß allerdings nicht wie ich das am besten teste....
Werd nochmal die Zündkabel checken und wieder bericht erstatten. Vielen Dank soweit
Grüße Daniel
Daniel @, Monday, 09.06.2008, 02:33 (vor 6746 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
also ich bin mir ziemlich sicher das der geringe Leistungsverlkust der mir auffällt nicht durch die Nockenwelle kommt, da dieser einfach zu unregelmäßig auftritt. Ausserdem schnurrt der Motor im Leerlauf wie ein Kätzchen, keine anzeichen von tackern oder klopfen.
Hatte auch schonmal ne eingelaufene Nockenwelle bei meinem 520, allerdings war diese wesentlich fertiger und hat sich bei hohen Drehzahlen eindeutig bemerkbar gemacht. Zumindest kann ich das heute so beurteilen, damals dachte ich das sei vielleicht der Wind, bis ich dann schlagartig langsamer wurde. ;-) Jetzt bin ich schlauer, zumindest teilweise.
So kam ich übrigens zum auto schrauben. Zylinderkopf runter, Nockenwelle sowie Kipphebel tauschen und wieder zusammen basteln, war mein erstes Projekt. Um das mal nebenbei zu erwähnen.
Ich hab auch nochmal die Lambdasonde abgehängt und hab das Gefühl das dieser "geringe leistungsverlust" schon geringer wurde. Auch das ruckeln tritt teilweise noch auf, allerdings nicht mehr ganz so "hart".
Werd auf anraten Erics jetzt nochmal die Zündkabel genaustens checken, vielleicht hab ich ja was übersehen...
besten Dank, bis später, Grüße
Daniel
Hallo Daniel,
schon beim M20.
Gruesse Ralf518
schneller
das
brechen,oder?
für
tritt
ich
kommt
nervt.
alarm....
Grüße Daniel
Anmerkung
Daniel @, Monday, 09.06.2008, 02:38 (vor 6746 Tagen) @ Fabs
Ok, also wenns um Strom geht, scheint mir gehörst du zu den richtigen ansprechpartnern, da hab ich nämlich garkeine ahnung von...
dnke auch Dir Fabs
könnten:-)
laden.
Lithium-Titanat).
Einfache Lösung zum Ausprobieren
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 09.06.2008, 06:02 (vor 6746 Tagen) @ Daniel
Hi Daniel,
bei unserem 535i mit 180PS Kat-Motor hatten wir anfangs auch dieses Teillastruckeln. Neue Kerzen haben dieses Problem kaum vermindert, Zündkabel, sowie Verteilerkappe und -Finger waren in Ordnung, das Oszilloskopbild zeigte keine Probleme bei der Zündung. Da der Katalysator bei permanenten Zündaussetzern sehr schnell Schaden nimmt, tat aber schnelle Abhilfe Not. Ein kleiner Kniff hat dann für spürbare Besserung gesorgt, nämlich die Erhöhung des Zündkerzen-Elektrodenabstands von 0,8 auf 1mm. Durch die verlängerte Funkenstrecke sowie die erhöhte Zündspannung vergrößert sich die Einkopplung von Zündenergie ins Frischgas und damit auch die Wahrscheinlichkeit der Entflammung, insbesondere bei zündunwilligem Gemisch (5% Alkohol im Kraftstoff machen das ohnehin magere Gemisch beim Kaltstart des Kat-Motors leider nicht gerade zündwilliger...).
Der Nachteil der so gesteigerten Zündspannung ist jedoch eine gesteigerte Empfindlichkeit von Zündkabeln und Steckern gegenüber Feuchtigkeit und dadurch verursachte ungewollte äußere Funken-Überschläge. Bisher taten jedoch keine Probleme auf, dafür ist das Geruckel verschwunden.
Grüße, Tom
@ Ralf
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Monday, 09.06.2008, 07:48 (vor 6745 Tagen) @ Ralf518
Hi Ralf,
auch Dir vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise und Tipps, die mich der Lösung meines Problems hoffentlich wieder ein gutes Stück näher bringen. So wusste ich bisher z.B. nicht, daß das Gemisch bei Einlegen einer Fahrstufe nur angefettet wird, sondern ging simpel davon aus, daß die Motronic "etwas mehr Gas gibt". Betrachtet man's aber so wie von Dir beschrieben, ergeben Nebenluft oder ein spinnender Luftmengenmesser plötzlich einen tieferen Sinn. Ich werde dem nachkriechen.
Am Bremskraftverstärker hätte ich im Leben nicht nach eindringender Nebenluft gesucht, auch das ist wieder ein echter Insider-Tipp (ebenso wie die bittere Erfahrung mit dem Schlauch, die durfte ich auch schon machen...). Super, ich werd's nochmal genau prüfen! Den Faltenbalg-Schlauch zwischen Lumeme* und Drosselklappe muß ich ohnehin mal erneuern, da mein Flickwerk bestehend aus einer Silikonwurst über der Rissstelle (*schäm*) sicher nicht von Dauer ist. Kost' ja nicht die Welt, dieser Schlauch.
Aber wie man aber die Ansaugkrümmerdichtung (ich vermute mal, gemeint ist die zwischen Zylinderkopf und Ansaugkrümmer) vier mal in sechs Monaten austauschen kann, ist mir ein völliges Rätsel (ich würd's schon rein zeitlich gar nicht schaffen...:-D ). Diese Dichtungen sollten an dieser Stelle doch von auffälliger Unauffälligkeit sein. Sind sie's nicht? Höh! Was war da los? Meinst' ich sollte hier mal nach dem Rechten sehen und die ganze Brücke abnehmen?
Den Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch hatte ich Anfang letzten Jahres schon hoffnungsvoll erneuert, was, gemessen an dieser Kleinigkeit, in einem ziemlichen Gefummel endete. Effekt: Leider gleich Null! Ob er noch lebt werde ich auch prüfen.
Also liegt wieder ein schönes Stück Arbeit vor mir, da noch irgendwo dazwischen geschoben werden möchte. Schaun'mer mal.
Grüße, Tom
* ressemnegnemtfuL
Daniel @, Monday, 09.06.2008, 11:29 (vor 6745 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Ok, dann werd ich auch das mal ausprobieren, mal sehen vielleicht hilft es ja.
Danke Tom, Grüße Daniel
@ Ralf
Ralf518, Tuesday, 10.06.2008, 11:34 (vor 6744 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
mit den original ab Werk zusammengebauten Dichtungen
hatte ich noch kein Problem. Ich habe aber mal bei
BMW den Kopf machen lassen, da ich mich da in meiner
Freiluftgarage im Winter nicht dran traute.
2 Wochen spaeter hat es dann eine Pappdichtung halb in
den Ansaugkanal gesogen. Auf Garantie hat BMW die
Dichtungen dann noch mal gemacht. Ich meine (ist schon
einige Zeit her) einen Monat drauf war es wieder so
und BMW hat nochmal auf Kulanz die Dichtungen gemacht.
Nach kurzer Zeit war die Dichtung dann wieder kaputt.
Ich war es dann leid, weil ich das Auto ja zum fahren
brauchte und habe die Dichtungen dann selber gemacht
(wiederliche Arbeit, man kommt schlecht an die Schrauben).
Seitdem haelt die Sache.
Gruesse Ralf518
Hi Ralf,
dieser Schlauch.
Grüße, Tom
* ressemnegnemtfuL
Daniel @, Tuesday, 10.06.2008, 11:46 (vor 6744 Tagen) @ Daniel
hab den Elektrodenabstand von 0.7 auf 0.9 erhöht, hat sich allerdings weder positiv noch negativ ausgewirkt
Das ruckeln hab ich immernoch, vorallem bei einer gewissen gasstellung, bei wieviel genau kann ich leider nicht sagen, schätzte jetzt mal grob bei 1/4, 1/3 gas, tritt das ruckeln gerne auch am berg auf....verdammt.
könnte es vielleicht auch am einspritzsteuergerät (wenn das so heißt, sitzt unter der ansaugbrücke) liegen?
Grüße Daniel
ja.
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 12.06.2008, 07:46 (vor 6742 Tagen) @ Daniel
Grüße Daniel
Hmmm. Die Änderung des Elektrodenabstands bringt im Fall von Teillastruckeln eigentlich fast immer zumindest eine Veränderung, wenn auch nicht in jedem Fall eine Verbesserung. Das hier jetzt überhaupt keine Veränderung merklich ist, lässt mich etwas ratlos die Stirn runzeln. Vielleicht doch gleich auf 1mm gehen, um wenigstens eine Veränderung zu provozieren.
Natürlich kann schon meine Ferndiagnose (Teillastruckeln = Magerruckeln -> nicht ausreichend zündfähiges Gemisch um die Kerzenelektroden) falsch sein. Vielleicht ruckelts ja aus ganz anderen Gründen. Es gibt ja auch solches und solches Ruckeln. Wenn man's nicht selbst mit dem Hintern "erfahren" kann, isses immer schwierig die korrekte Analyse abzuliefern. So dann auch die Antwort auf die Zweite Frage: Ja logo, das kann natürlich an alles möglichem liegen.
Grüße, Tom
Daniel @, Friday, 13.06.2008, 12:15 (vor 6741 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
Ja leider hab ich nich genügend erfahrung um den genauen grund zu bestimmen, bzw. den fehler genauer zu beschreiben. Würde dann wahrscheinlich aber auch nichts hier posten müssen ;-)
Naja, ich werd mal noch die Sache mit dem Steuergerät testen, dann werden wir ja sehen, ansonsten muss ich mich wohl oder über damit abfinden, oder mal aufn treffen von euch kommen und euch die sache inspizieren lassen......
Grüße und danke
Daniel
bei
Grüße Daniel
provozieren.
möglichem liegen.
Grüße, Tom
