passt E30 "M"-Sportlenkrad auch auf den E28?
SILVAN 528i @, Ludwigshafen, Monday, 09.06.2008, 18:02 (vor 6745 Tagen)
wollte fragen ob das E30 "M"-Sportlenkrad auch auf den E28 passt?
hier ein Bild[image]
Kai R., Monday, 09.06.2008, 18:22 (vor 6745 Tagen) @ SILVAN 528i
grundsätzlich passt das. Irgendwann 1984/85 wurde aber die E28-Lenksäule von grobverzahnt auf feinverzahnt geändert. Tauschbar mit dem E30 sind nur die späteren Modelle. Das M-Technik 1 gab es in beiden Varianten.
Kai
Ja, aber...
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 09.06.2008, 18:30 (vor 6745 Tagen) @ SILVAN 528i
Tach!
Es gibt für den E28 zwei Varianten des M Technic-Sportlenkrads, da die Lenksäule zum Modelljahr 1986 (Beginn 09/85) genau wie für den E24 einschließlich ihrer Verzahnung geändert wurde. Der Unterschied ist Grob- zu Feinverzahnung. Die E30 hatten immer ein und dieselbe (Fein-) Verzahnung, welche dann beim E24/E28 ab 09/85 ebenfalls verwendet wurde. Somit würde beispielsweise ab diesem Zeitpunkt auch das formschöne M technic II-Lenkrad an einen E28 problemlos passen. Ergo: Schau auf das Baudatum Deines 5ers, ab Modellwechsel gibts keine Probleme.
Gruß Heiko
Ja, aber...
SILVAN 528i @, Ludwigshafen, Monday, 09.06.2008, 18:58 (vor 6745 Tagen) @ Heiko LÖB
Tach!
Gruß Heiko
meiner ist ein 528i baujahr 1983/12.
Könnte es dann Probleme geben mit dem M technic 1 oder 2 ?
gruß Silvan
Ja, aber...
Heiko LÖB, Löbau, Monday, 09.06.2008, 19:30 (vor 6745 Tagen) @ SILVAN 528i
Hallo Silvan!
Somit sieht es schlecht für Dich aus, da KEINES der E30-Volants in Deinen 5er paßt. Schau Dich in der e-Bucht um, es werden oft gute angeboten, wobei die Preisspanne zwischen 40 und 100€ zuzüglich Versand je nach momentanen Interesse liegt. Schau immer nach M technic- oder fälschlicherweise geschrieben M techniK 1-Lenkrädern für E28 und E24 (6er) bis 09/85. Viel Glück.
Gruß Heiko
PS: Ich habe eines für meinen 525i aus 10/84 im Fast-wie-neu-Zustand zum absolut fairen Kurs ergattert. ;-)
Ja, aber...
SILVAN 528i @, Ludwigshafen, Monday, 09.06.2008, 19:35 (vor 6745 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Silvan!
Gruß Heiko
HALLO Heiko,
vielen dank für die Infos.
Sieht echt geilll aus das Lenkrad in deinem 525i,schade das passende Lenkräder für meinen so teuer sind:-( .
Gruss Silvan 528i
Ja, aber...
bk-frank, Monday, 09.06.2008, 20:14 (vor 6745 Tagen) @ SILVAN 528i
;-) dann baue halt eine feinverzahnte Lenksäule ein.
mfg
Ja, aber...
Florian525e, Tuesday, 10.06.2008, 14:08 (vor 6744 Tagen) @ Heiko LÖB
Hallo Heiko,hast du dein Lenkrad vor dem Einbau mit irgendwas behandelt? Das glänzt so schön auf den Bildern.;-)
Ich hab mir Anfang des Jahres das selbe M-Technic 1 vom Schrott aus einem e30 besorgt,auch in einem guten Zustand nur ist es stellenweise etwas matt bzw. abgegriffen auf dem Leder. Ich war mir aber nicht sicher,ob schwarze Schuhcreme oder Lederfett das richtige für ein Lenkrad sind (bezüglich möglichem Abfärbens/der Happtik hinterher)...
Gruß,Florian
Hallo Silvan!
Gruß Heiko
Ja, aber...
Heiko LÖB, Löbau, Tuesday, 10.06.2008, 17:41 (vor 6744 Tagen) @ Florian525e
Ordentlich gereinigt, Mittelteil mit Kunststoffpflege, Leder mit Lederpflege. Der Glanz kommt sicher von den Silikonanteilen, speziell bei der Kunststoffpflege. Ich hatte das Zeug, welches auf Wasserbasis ist, offensichtlich zu wenig verdünnt. Leder glänzt leider immer, egal welches Pflegeprodukt verwendet wird. Allerdings nur, wenn die Oberfläche noch unbeschadet wie erreulicherweise an meinem Volant ist. Der einzige, naja, Schaden in dem Sinne isses eigentlich keiner, ist unten links zu sehen. Die Poren des Leders sind noch schön sichtbar, sprich nicht glattgegriffen, die Farbe noch vollständig erhalten. Wenn allerdings wie bei Dir die oberste Schicht abgenutzt ist, geht der Verfall des Leders bei Nichtbehandlung im Zeitraffer vonstatten. Empfehlenswert ist, ebenfalls eine Reinigung durchzuführen und regelmäßig Lederpflegemittel einzureiben. Das Problem ist beim Lenkrad, daß es im Gegendatz zu Sitzbezügen überdurchschnittlichem Verschleiß ausgesetzt ist. Der Grund liegt im Zusammenspiel von Schweiß, mechanischer Beanspruchung und dem Naturstoff Leder selbst. Das in Verbindung erzeugt einige säureartige Substanzen, die das Leder über Kurz oder Lang regelrecht zersetzen können. Sprich, regelmäßiges Reinigen UND Pflegen erhält die Substanz noch eine ganze Weile, allerdings wird der Verschleiß nur verlangsamt. Von Farbauffrischung ála Schuhcreme oder Profiprodukten vom Lederzentrum kann ich trotz teilweise positiver Erfahrungen Einzelner leider nur abraten, da es nicht von Dauer ist und irgendwann das Zeug an den Händen, im schlimmsten Fall am weißen Hemd oder der hellen Hose klebt. Bei LederSITZEN siehts anders aus, dafür ist es gemacht, Schuhcreme freilich nicht.
Im schlimmsten Fall muß irgendwann ein neuer Bezug her, welcher vom Sattler Deines Vertrauens für ca. 100-150€ je nach Aufwand erledigt wird. Warum doch recht teuer? Das Leder muß "ausgewalzt", also von der Materialstärke her flacher gemacht werden. Das ist eine Schweinearbeit, die nicht weggelassen werden sollte, da Du sonst eine "Wurst" ums Lenkrad gewickelt bekommen würdest und die überlappten Nähte unwahrscheinlich dick auftragen. Die handgefertigten Nähte ansich würd ich auch nicht selber anbringen wollen... ;-)
Gruß Heiko
