Radlager vorne/Drehmomenschlüssel
Frank Diederichsen, SL-FL, Tuesday, 10.06.2008, 08:46 (vor 6744 Tagen)
Moin,
am WE habe ich zwei gebrauchte, mittelschlechte Federbeine erstanden. Natürlich war bei einem das Radlager platt (schon mal eine durchgerostete Staubkappe gesehen? Manche Leute scheinen ihr Auto echt zu hassen) Folglich darf ich demnächst ein vorderes Radlager einbauen (ausgebaut ist das alte schon @Teile-Tom: Kannste Dich noch an Dein Posting mit dem Landwirt und dem Nusskasten für Trecker erinnern? Gleiches erlebte ich auch:-D )
Eigentlich ist dazu hier schon das meiste geschrieben worden, zwei Sachen würden mich allerdings dann doch interessieren:
1.) Habt Ihr beim Einbau auch alle fein einen Drehmomentschlüssel benutzt? Ich denke mal, ein amtlich geeichter Drehmomentschlüssel der 290NM wuppt, dürfte in den wenigsten Hobbyschrauberhaushalten vorkommen. Gibt hier auch leider keine Werkstatt mehr, bei der ich für 'nen Fünfer für die Kaffeekasse mal eben die Mutter nachziehen lassen kann.
2.) Die Radlager vorne beim E28 sind ja nun laut Korp "Einwegartikel", sprich: wenn die einmal angezogen waren, geht's danach nur in die Restetonne. Seht Ihr das auch so? Ich frag' nur deshalb, weil an den durchgerosteten Federbeinen meiner Platane noch Radlager hängen, die zumindest keine Geräusche machen. Wenn man bedenkt, dass die Drecksviecher bei BMW 150 Euro Plus kosten, und ich -angeblich- verschleissfrei fahre, kann man ja zumindest mal ins Grübeln kommen, oder?
Beste Grüße, Frank
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 10.06.2008, 10:01 (vor 6744 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hi Frank,
wenn ich mich recht erinnere, waren das 46'er Muttern. Da braucht's in der Tat Trecker-Werkzeug, ich hab' sowas immer noch nicht, sondern leih's mir vom Bauern gegenüber. Einen Drehmomentschlüssel hab ich zum Anziehen nicht benutzt, sondern schlicht geschätzt: Knarre, 2m Verlängerungsrohr mit 30kg Gewicht am äußeren Ende (wenn's waagerecht steht), sollten so runde 300Nm Drehmoment ergeben. Notfalls nimmt man eine td-Kurbelwelle als "Kalibriergewicht" ;-), die wiegt 28kg.
Sonderlich genau hab ich dieses Drehmoment sowieso nie genommen, da ich hauptsächlich an der Eliminierung allen Spiels interessiert war, um das regelmäßig wiederkehrende Bremsenschlagen zu kurieren. Also RUMMS und fest! Seinerzeit hatte ich Spiel der Radlager als Ursache des Bremsengeschüttels angenommen. Bin ich inzwischen aber wieder von weg, das war's wohl doch nicht. War auch nie Spiel fühlbar, weder vor- noch nachher.
Ich hab auch schon gebrauchte Lager verbaut, die ich zuvor aber gründlich gereinigt und dann neu gefettet hatte. Gab auch keine Probleme.
Durchgerostete Fettkappen sind aber wirklich der Brüller... :-D
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
Korrektur!
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Tuesday, 10.06.2008, 10:08 (vor 6744 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
...schlicht geschätzt: Knarre, 2m Verlängerungsrohr mit 30kg
"Kalibriergewicht" ;-), die wiegt 28kg...
Blödsinn! Also nochmal:
1Nm = 0,10197mkg
daher gilt
290Nm bei 1m Hebel waagerecht = 29,57kg Gewicht.
Bei einem Hebel von 2m halbiert sich das nötige Gewicht natürlich auf 14,8kg.
Grüße, Tom
Ralf518, Tuesday, 10.06.2008, 11:13 (vor 6744 Tagen) @ Frank Diederichsen
Hallo Frank,
bezueglich Wiederverwendbarkeit der Lager kann ich sagen,
das ich bei mir auch neue teure BMW-Lager auf meine alten
Federbeine aufgezogen habe. Nach etwa zwei Jahren habe
ich mich dann ueber meinen Geiz bezueglich der alten,
schon wieder bluehenden Federbeine geaergert, dass ich
die dann ebenfalls neu gemacht habe und nun aber die wenige
Tausend Kilometer gelaufenen teuren Radlager nicht entsorgen
wollte. Ich habe dann die Lager abgezogen und auf die
neuen Federbeine montiert. Das Ganze ist nun seit etwa
einem Jahr und einigen 1000 km zusammen und scheint
einwandfrei zu funktionieren.
Bei der grossen Nuss (ist glaub ich die gleiche Groesse
wie beim E39 Oelfiltergehauese ???) hab ich mich mit meinem
auch etwas zu kleinen Drehmomentschluessel in die naehe
getastet und dann gefuehlsmaesig noch einen Schwupp zu-
gegeben.
Gruesse Ralf518
Moin,
auch:-D )
Beste Grüße, Frank
Mönsch Tom, das IST es!
Frank Diederichsen, SL-FL, Tuesday, 10.06.2008, 13:07 (vor 6744 Tagen) @ Tom von E28-Teile.de
manchmal ist die Lösung so nahe...
ich persönlich brauche nur das Federbein ordentlich einspannen, die 46er Nuss mit Verlängerung draufsetzten, bei 40+X cm anfassen (kann ich mir ja auf das genaueste ausrechnen) und dann einen gepflegten Klimmzug machen, sollte allemal so genau sein, wie mit einem Drehmomentschlüssel, der zu Reichsmarkzeiten das letzte Mal geeicht wurde.
Besten Dank
Nico Hoffmann, Tuesday, 10.06.2008, 22:13 (vor 6744 Tagen) @ Frank Diederichsen
Dann sollte aber deine Badezimmerwaage schon zu Euro-Zeiten nachkalibriert worden sein :-)
Gutes Gelingen,
