Radlager vorne/Drehmomenschlüssel
Hi Frank,
wenn ich mich recht erinnere, waren das 46'er Muttern. Da braucht's in der Tat Trecker-Werkzeug, ich hab' sowas immer noch nicht, sondern leih's mir vom Bauern gegenüber. Einen Drehmomentschlüssel hab ich zum Anziehen nicht benutzt, sondern schlicht geschätzt: Knarre, 2m Verlängerungsrohr mit 30kg Gewicht am äußeren Ende (wenn's waagerecht steht), sollten so runde 300Nm Drehmoment ergeben. Notfalls nimmt man eine td-Kurbelwelle als "Kalibriergewicht"
, die wiegt 28kg.
Sonderlich genau hab ich dieses Drehmoment sowieso nie genommen, da ich hauptsächlich an der Eliminierung allen Spiels interessiert war, um das regelmäßig wiederkehrende Bremsenschlagen zu kurieren. Also RUMMS und fest! Seinerzeit hatte ich Spiel der Radlager als Ursache des Bremsengeschüttels angenommen. Bin ich inzwischen aber wieder von weg, das war's wohl doch nicht. War auch nie Spiel fühlbar, weder vor- noch nachher.
Ich hab auch schon gebrauchte Lager verbaut, die ich zuvor aber gründlich gereinigt und dann neu gefettet hatte. Gab auch keine Probleme.
Durchgerostete Fettkappen sind aber wirklich der Brüller...
Viel Erfolg!
Grüße, Tom
