DZM Soundsystem
Danke für die hilfe, nur habe ich gar kein neues Radio eingebaut!
es ist immer noch das originale Bavaria C von 86, ich habe die Einbauanleitung
schon fünfmal gelesen.Und werde nicht schlau,habe sogar die Rückbank ausgebaut
um zu sehen ob die kabel in ordnung sind!(waren sie auch alle). Auf Fensterhöhe war noch ein breiter weisser Stecker,der vermutlich was anderes
zu bedeuten hat.Ebenfalls habe ich beim Entkernen des Kofferraums (Alle Teppiche raus,bis aufs Blech )einen Kabel gefunden der von der Beifahrerseite
kommt und einen plastikkegel mit ca.M3 Gewinde hat. Keine Ahnung wofür der ist!, allerdings habe ich den Vorbesitzer angerufen (älterer Herr), der mir sagte, dass er im kofferraum Kaminholz vom Baumarkt geladen hatte.Und danach
nichts mehr ging!,zum Schluss nochmal zum Drehzahlmesser. Heist "breit"-gleich kaputt oder kann man es wieder schnell repariren, oder ein Freund meinte es könnte auch am geber liegen oder an einer Feder die hängt.Weil der
Rest der Instrumente funktioniert einwandfrei!Nun aber genug geredet
Vielen Dank schonmal-und mit der Lichthupe grüßent
