ZV - Steuergerät wo zu finden
MikaMTK, Wednesday, 11.06.2008, 10:08 (vor 6743 Tagen)
Hi , kann mir bitte jemand sagen wo das ZV - Steuergerät im Auto zu finden ist ? Brauchs für den einbau einer Funk-ZV .
Danke im voraus !
Gruß mika
Daniel~520i, Wednesday, 11.06.2008, 10:28 (vor 6743 Tagen) @ MikaMTK
Danke im voraus !
Gruß mika
Moin Mika,
das ZV~Steuergerät sitzt vorne Rechts in der A~Säule.
Lautsprecher ausbauen, Teppichstück am besten auch raus und dann sind da zwei kleine Schrauben, die lösen und dann müsstest das Steuergerät in den Armen halten. ;)
lg Daniel
Bau sie im Kofferraum ein...
Benson, Wednesday, 11.06.2008, 10:32 (vor 6743 Tagen) @ MikaMTK
Mehr Platz, bequemeres Arbeiten, auch von der Strippenzieherei...
So hab ich es gemacht...
Wenn es allerdings blinken soll dann muss die Funk-ZV eigene Relais haben und nicht die vom Auto nutzen wollen...
Außer du baust sie doch vorne ein, dann geht natürlich auch ohne eigene Relais...
Hey , danke für die schnellen Antworten ,
MikaMTK, Wednesday, 11.06.2008, 11:03 (vor 6743 Tagen) @ Benson
...dann kann ich ja heute noch ;-)
Werde sie wohl vorne einbauen und über dem M-Steuergerät plazieren dort ist ja auch recht viel Platz .
gruß Mika
