525i Leerlaufdrehzahl zu hoch
Habe jetzt nach langer Zeit neue Erkentnisse. Drosselklappenschalter überprüft, bzw. getaucht, hat nichts gebracht. Temperatursensor überprüft, ist in Ordnung. Wenn ich ihn im warmen Zustand ausmache dann ist die Drehzal immer noch so hoch, also nicht wie ich im ersten Beitrag geschrieben hatte.
Hast du ein Bild vom Zusatzluftschieber und wie kann man den überprüfen?
Wenn ich ihn ausmache hat er nach dem starten wieder die normale<<
Ist der Motor dann noch immer betriebswarm, oder schon wieder abgekühlt?
Wenn er wieder abgekühlt sein sollte (vor Neustart) tippe ich auf den
Zusatzluftschieber, neben dem Zylinderkopf.Wenn er bei Warmstart sofort wieder normal läuft, nach dem die Drezhal vor
dem Warmstart zu hoch war -hmmmmmmmm
Wie sieht es mit dem co-Wert aus?
