Stecker für SA-Steckdose
woife @, Thursday, 12.06.2008, 22:06 (vor 6742 Tagen)
weiß jemand ob man die Stecker für die SA-Steckdose noch irgendwo bekommt, z.b. beim freundlichen. Ich habe jetzt schon im online-ETK gesucht, aber nix gefunden. Auf den Steckern ist zwar eine Teilenummer aufgedruckt, aber für eine BMW-teilenummer hat sie zuwenig stellen. Weiß jemand Rat? Bei ELDRA, die haben glaub ich die Stecker gemacht, zumindest steht der Name drauf. Auf der Website findet man auch nicht viel. Bräuchte einige Stecker, da ich nicht am Kabelbaum rumzwicken will, aber leider die Stecker von den Zusatzkabelbäumen fehlen.
mfg wolfgang
Tom von E28-Teile.de ⌂ @, Thursday, 12.06.2008, 23:18 (vor 6742 Tagen) @ woife
mfg wolfgang
Hi Wolfgang,
die Stecker und Kupplungen sind als Ersatzteile im ETK unter 61_1806 aufgeführt, nur die Steckergehäuse nicht. Die kann man m.W. auch nicht einzeln bestellen, sondern nur mit dem ganzen SA-Kabelsatz.
Grüße, Tom
Ralf518, Friday, 13.06.2008, 20:59 (vor 6741 Tagen) @ woife
Hallo Woife,
hin und wieder bastel ich mir so Gehauese selbst.
Ich knips mir aus nem alten Kabelbaum die geeigneten
Kontakte raus und loete sie an das neue Kabel an.
Dann stecke ich den oder die Kontakte auf die ent-
sprechende Stelle des SA-Steckers und fuelle den
Hohlraum mit Zweikomponentenkleber auf. Idealerweise
steht der SA-Stecker dafuer senkrecht. Das heraus-
schauende Ende umlege ich mit etwas Tesaband, damit
auch das befuellt werden kann. Idealerweise hat man
einen alten, doppelten SA-Stecker dafuer.
Als Kleber eignet sich beispielsweise Pattex Stabilit,
es gibt da aber auch so ein klares Harz. Dann muss
man viel Stochern, damit der Kleb blasenfrei den
Hohlraum auffuellt. Ist der Kleber zu dick, fuellt
er den Hohlraum nicht voellig aus, ist er sehr duenn,
laueft er in alle Ritzen und man bekommt seinen selbst-
gebastelten Stecker kaum noch aus dem Gegenstueck
heraus. Das Pattex Stabilit kann man nach dem
Erhaerten sehr gut zurechtfeilen und mit einem
Edding schwarz anmalen. Wenn man sich dabei Muehe
gibt, wirkt der selbstgebastelte Stecker ziemlich
"echt".
Das mach ich allerdings nur im auessersten Notfall,
da es schon eine rechte Fummelarbeit ist.
Gruesse Ralf518
mfg wolfgang
Fabs, Bad Freienwalde, Saturday, 14.06.2008, 22:57 (vor 6740 Tagen) @ Ralf518
So ähnlich mache ich das auch... allerdings mit Prothesenkunstsoff :-D
